02.05.2017, 12:35
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Wugluscr, если ты протянешь кабель сопротивлением 0.4 ома из хаты в подвал все будет работать, а к этому съэкономишь кучу денег.
Мля тут все такие правильные пипец, все вумные.... а то и дело оказывется что сами вы все не умеете нихрена. Ни холодидьник починить, ни лампочки нормальные купить, ни генратор почистить, ни сделать чтоб колонки не гудели, ни лишнюю тыщу потратить на чтото...
Теории тольео трете тут а так впечатления то чтоб у многих тут дома все на галимых соплях
кагмаподэ магмаподэ
02.05.2017, 12:55
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от индюк
Лично я протянул через кабельный канал "слаботочки" (радио-тв-LAN) и далее по-хамски - через полуподвальную комнату, сдаваемую под несерьезный офис. Далее через люк сантехника к контуру заземления дома. К этому же контуру на расстоянии 18 метров приварен корпус сборки, находящейся снаружи.
А кто-то чисто топологически не может так сделать и кладет полоску по наружной стене. Само собой, наружный медный кабель отрежут бомжи-металлисты. Это заземление обслуживает две квартиры.
P.S. Для ремонта холодильника вызывал профессионала и заплатил ему столько, сколько он назвал. Не хватало еще мне трахаться с пайкой трубочек, вакуумированием и закачкой фреона нужной марки. Но за эти деньги он трижды подбирал оптимальное давление, чтобы с одной стороны в морозильной камере было -18, а с другой стороны чтобы холодильник не "пел".
Нормально плачУ, но и нормально требую.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 02.05.2017 в 13:19.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
02.05.2017, 15:15
Сообщение от optima22
Лифт в домах заземлён, а шахта лифта идёт по всем этажам. Вот и решение проблемы.
Для этого нужно ВИЗУАЛЬНО убедиться что доступная юзеру деталь шахты имеет неразрывные (сварные) соединения до самой земли. Потому что болты - это такое дело... Где гарантия что их не отвинтят на время ремонта и не откинут "сопли", идущие в квартиру?
02.05.2017, 16:22
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Откуда такое предубеждение?! Кто хочет сделать как полагается, то сделает, а кто не хочет, тому и так сойдет. "Умельцами" да "талантами" богат наш глобус.
02.05.2017, 16:28
Сказал спасибо: 370
Сообщение от Wugluscr
А там именно болты. И шинки. Но надо знать где.
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1....................
2...............
3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
Последний раз редактировалось welcome61; 02.05.2017 в 16:34.
02.05.2017, 16:54
Сообщение от welcome61
подкрановые рельсы, ....... обрамления каналов и т.п.
Если делать "получите и отстаньте", то да. А я помню как начальник ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЦЕХА киностудии в начале 90-х одалживал у меня деньги... Он кому-то переделывал проводку (как халтурку) и забыл затянуть ноль на щитке. На площадке сгорели 2 навороченных телевизора и что-то еще.
02.05.2017, 17:10
Сказал спасибо: 189
Wugluscr, холодильщик лошара был явно. Говорю как чел занимающийся ими)))
кагмаподэ магмаподэ
02.05.2017, 17:18
Сообщение от индюк
Не лошара. Пусть не доктор ф-м наук, но добросовестный, аккуратный и педантичный. Я его работой доволен.
02.05.2017, 17:43
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Я подключил заземление к арматуре в стене, предварительно проверив. Правда дом помладше "хрущёвки" и вся арматура сварена, включая сваи на которых дом построен, а их там ... много и забиты в землю метров на 6 минимум (сам видел при строительстве). Как сделаны "хрущёвки" не знаю. Проверяется способом "научного втыка".
02.05.2017, 17:52
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
алюмишку
ПУЭ против этого.
Считается, что люмишка имеет свойство расплавляться в месте неплотного контакта.
В отличии от меди и черного железа - они краснеют, но не расплавляются.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
