03.05.2017, 06:34
Сказал спасибо: 11,165
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
И не только в ЖКХ, но и приглашают они себе под стать. Меняли в доме проводку. "Мастера" из бывших республик востока. Разводка в щитке проводом одного цвета. Никакого контроля схемы соединений. Итог - печален. В 3-х из 4-х квартир на площадке верхнего этажа в двух подъездах при подаче напряжения оказалось по две фазы (N-B, A-B, C-B, C-B). В одном подъезде две квартиры горели. У остальных проблемы с разными приборами.
При решении вопроса первым делом внутри все сделать по ПУЭ, нормальным проводом и с нормальными розетками. Хорошо сделать нормальный проект.
Поставить нормальный щиток с разводкой по потребителям и явно больше чем 1 диф и 2-мя групповыми автоматами.
Потом уже развлекаться с вводом и поиском заземли.
Если поставить на вход автомат и УЗО на 100/300mA и сделать между ними точку заземления - для однофазной сети будет вполне надежное решение. Ноль и фазу уже не поменяют и две фазы точно не пройдут. А срабатывание УЗО будет сигналом для проверки заземления и всей проводки на утечку и/или поиска соседа, дурящего счётчик.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.05.2017 в 06:37.
03.05.2017, 06:49
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
И никто из жителей дома не забил тревогу поэтому поводу. Неужели в доме не было ни одного инженера, хоть что то понимающего в электрике?
У нас была замена электропроводки по подъезду. Меняли на медь. ОЧень внимательно за бригадой присматривал. И не зря. Были обнаружены плохо затянутые контакты.
03.05.2017, 07:24
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Если поставить на вход ... УЗО
Вот ЭТО никогда не поставлю. На потребителей, на группы - танивапрос, но на входе???
03.05.2017, 10:10
Сказал спасибо: 5,526
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
Но ведь очевидно же - если
Кому очевидно?
У меня коллега (кстати, с высшим электрическим образованием!), недавно рассказывал: "Сижу, по телефону болтаю. И тут молния хрясь! Хорошо, что я телефон успел отбросить, иначе меня бы точно убило!"
Послушал я это и сижу, обалдевший, где тут смеяться, а где плакать.
03.05.2017, 10:30
Сказал спасибо: 370
Сообщение от true71
А вы уверенны, что этот "хрясь" никак его не задел? Понаблюдайте за ним
03.05.2017, 10:50
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от индюк
Wugluscr, где вы видели грамотных электриков в жкх..... там одни идиоты работают
Ну значит нашему дому повезло в этом смысле. Электрик грамотный, имеет огромные личные запасы полезных штучек. Единственное, что ему нужно четко сказать - Витя, моя религия требует чтобы тут была заложена десятка, а не шестерка, и чтобы все было сделано до первой звезды!
Сообщение от true71
И тут молния хрясь!
Давным-давно ремонтировал телик (по-моему УЛПЦТ). Там силовик был намотан люминием и под каким-то лепестком искрило. Говорю хозяину: гасим свет, я наблюдаю сзади, а ты включаешь телик.
Он: - Я боюсь!
- Хорошо, у меня есть удлинитель, воткни его в розетку
- Я боюсь!
- Автомат на лестнице...
- Я боюсь!
- Извини, ты ведь на эл-мех заводе работаешь?
- Да, инженер по ТБ. Я падал на провода вместе с башенным краном...
03.05.2017, 14:02
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от Wugluscr
Для этого нужно ВИЗУАЛЬНО убедиться что доступная юзеру деталь шахты имеет неразрывные (сварные) соединения до самой земли. Потому что болты - это такое дело... Где гарантия что их не отвинтят на время ремонта и не откинут "сопли", идущие в квартиру?
А это по техническим условиям на лифты, только надо договариваться с электромеханиками которые этот лифт обслуживают.
03.05.2017, 15:55
Сказал спасибо: 185
...в панельных многоэтажках арматура стенных панелей должна иметь сварные соединения между панелями, так-же меж этажные стаканы сквозь которые проходят стояки приварены к арматуре. Ванна и смеситель тоже изначально соединялась с водопроводной трубой и арматурой. Для уверенности в качестве заземлителя, достаточно рас колупать стенку до арматуры и измерить сопротивление этой точки заземлителя относительно грунта возле дома по методике к прибору-измерителю заземления. Понадобится лишь несколько десятков метров обычного провода и колья.
У себя в ванной я объединил так всё железо: стиралку, эл. титан, смеситель металлические трубы горячего стояка с сушилкой и саму ванну. Холодная вся по метаполу. Был случай большой утечки в водонагревателе титана из-за трещины ТЭНа. Слышно было как вода внутри шипит. Индикатор-отвёртка на корпусе не светился. УЗО почему-то не вышибало, хотя сопротивление между корпусом и контактами выдернутой вилки было менее 10 Ом. Забыл, 3-й этаж у меня. Изредка когда вдруг "измена покатит" проверяю металосвязь между железом.
03.05.2017, 16:34
Сказал спасибо: 130
Люблю свой 9 этаж! Удобно, когда брошеный кол самозаглубляется до водоносного горизонта.
Все трубы - пластик, степень сварки арматуры в не новом доме под очень большим вопросом. Надежность соединения этажных щитков между собой - отдельный интересный вопрос. И да ... есть риск отгореть нулю на вводе в дом. Благо ЖЭКовские электрики - такие затейники ...
03.05.2017, 16:42
Сказал спасибо: 441
Сказали Спасибо 816 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сообщение от radioded
Если ты про заземление в частном доме, то там все зависит от фантазии примененной с учетом ПЭУ.
Имеется в виду ПУЭ?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
