02.05.2017, 19:54
IP микрофон
Может кто сталкивался. Есть ли готовые решения, схемы?
Есть готовая аналоговая часть электретный микрофон + усилитель + АРУ.
Тепер нужна цифровая часть, АЦП›кодер ААС\МР3\Vorbis\Opus › и Eathernet, для вещания вещание в сеть для захвата рекордерами\регистраторами. Может есть решения на чипе, или схемо-технические решения, желательно минимальный бюджет, так как девайсов надо будет спаять несколько десятков.
02.05.2017, 20:30
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 1,313 сообщении(ях)
Re: IP микрофон
Нууу например кодек MAX9860 с предусилителем и АРУ для электретника, езернет на ENC28J60, правда, микроконтроллер все равно нужен для управления и преобразования I2S -› SPI.
Готовые одночиповые решения - фик знает, может и есть. Искать надо
02.05.2017, 23:06
Сказал спасибо: 176
Re: IP микрофон
не проще камеру купить у китайцев?
кагмаподэ магмаподэ
02.05.2017, 23:13
Re: IP микрофон
Я так понимаю что вся соль при такой конфигурации железа, это контролер и что важнее сама прошивка под него, которая по сути не существует.
Сообщение от индюк
Камеру? Вы бы еще системный блок посоветовали поставить с USB микрофоном. Шутите? Знаете цену камеры? И даже не в цене дело, у нас камер со звуком завались. Даже в самых навороченных образцах камер в которых только появился кодек ААС. Качество звука как из грамофона 30х годов, даже если микрофон разместить вблизи говорящего. Частота дискретизации максимум 8 кГц. Может вам кажется что для голоса выше крыши. Но разборчивость речи на уровне подошвы.
Нет нам нужен кодек дискретизацией минимум 32 кГц.
Последний раз редактировалось sozertsatel; 02.05.2017 в 23:22.
02.05.2017, 23:57
Сказал спасибо: 176
Re: IP микрофон
Сообщение от sozertsatel
не шучу. камеры щас размером с полспичечного коробка есть если что.
Знаете цену камеры?
знаю. на ебее нормальная 5-8 тыщ рэ стоит.
есть по 100 тыщ но прирост качества не соотв приросту цены
в чем проблема свой к камере припаять?
плохой кодек в камере? слабо верится. щас чего только нету.
так над сразу и писать в начале -
делаем сами хайфай микрофон к примеру.
в продаже нужного не нашли.... на готовое денг нет, поэтому пилим сами
трудно да?
мы тут должны сами догадаться о всех нюансах ваших???
опять же из моего опыта - если мне нужен к наблюдению микрофон я просто аналоговый беру и тяну отдельным кабелем.
зачастую у всех систем есть 2-4 аудиовхода. каждый вход привязывается к любой камере.
обычно это в здании требуется, поэтому длина кабеля не более 50 метров, что ненакладно.
а на улице микрофон ставить смысла нету обычно. речь ты все равно не разберешь боле чем в 3 метрах и просто слушаешь как сабаки гавкают вокруг и машины шумят.
из всего выше делаю заключение - самим пилить все равно дорого будет.
а денег у ас типа нет - вы сами намекнули.
смысл затеи? сделайте аналоговый хороший и напрямую к регистратору или чо там у вас. быстро качественно недорого
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 03.05.2017 в 00:04.
03.05.2017, 01:19
Сказал спасибо: 11,165
Re: IP микрофон
А что там с протоколами в итоге будет?
Формально ничего сложного нет.
Объём памяти МК для размещения туда необходимого кода - кодек, стек протоколов, DHCP,… Достаточная частота для работы, внешний или внутренний ADC с подходящей частотой семплирования. Если на борту найдётся Ethernet PHY - только плюс. Нормальный проект. Можно даже PoE прикрутить.
Если использовать вариации ESP - можно и без проводов.
Попытки сжатия здесь лучше не применять - есть высокий шанс получить поток в котором только сложнее будет делать последующую обработку из-за внесённых алгоритмом сжатия искажений. Mono PCM не так уж широк - 16 на частоту квантования. В любой сети пролезет . А исходную фильтрацию на МК будет сделать весьма затратно.
03.05.2017, 07:37
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: IP микрофон
04.05.2017, 03:09
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: IP микрофон
Берете камеру, баллончиком краски (обязательно черной) закрашиваете линзу, и ...... остается микрофон.
При цене IP камер от 500руб делать не стоит (ударение поставьте сами).
Если не устраивает качество - можно сделать сборку на малине и подключить внешнюю Hi-Fi звуковуху.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 04.05.2017 в 03:12.
06.05.2017, 14:15
Re: IP микрофон
Странно как-то, но похоже самому ТС тема стала не интересна.
И варианты и вопросы, а реакции 0.
06.05.2017, 17:50
Сказал спасибо: 176
Re: IP микрофон
mike-y-k, ну мошт ум включился неожиданно и он осознал что затея не по зубам и/или дорогая
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
