03.05.2017, 17:22
Сказал спасибо: 286
Радио брелок с приемником
Сразу скажу, полный профан. Измерительной техники нету. Только чутье
Нужен комплект.
Брелок с двумя кнопками, Включать-Выключать.
Приемник с одним выходом открытый коллектор, Как можно малогабаритнее. Размером с зажигалку.
Дальность 10-20 метров. Вполне хватит.
Частота 433 или 315 МГц. 915 MHz здесь слишком загажен, да и свыше 433 у меня едва ли чтото толковое получится. Кодировка посылок хотя бы 8 бит.
На Али брелки имеются, да и не только там. Приемники тоже имеются, да слишком объемные.
Вобщем склоняюсь делать нечто свое. Катушки SMD, кварцы + PLL на обеих стронах. ПАВ фильтры не хочется ставить. Выбор очень мал. Не уйти с массовых частот.
Пока расследую rfPIC12F675F, да не очень понятно. Вроде в один кропус засунули контроллер и передатчик. Без внутренной шины обмена.
Не ругайте сильно, есть легкий выход на МикрочипДирект. Грех не воспользоватся.
03.05.2017, 18:11
Re: Радио брелок с приемником
Сообщение от OakRidge
На Али брелки имеются, ... да слишком объемные.
а как будут выглядеть вых. контура передатчика + антенна? хоть на 315 МГц, хоть на 433 МГц это не 1 см2, да и китайские регенераторы дешевы и дают на открытой местности 50-70м (проверено), брелок на 12в батарейке довольно долго работает
03.05.2017, 22:04
Сказал спасибо: 499
Вот такое делали в свое время) 32х27мм
Но приемник не слишком экономичный (5В, 2,5 мА), зато маленький
http://www.telecontrolli.com/resourc...heet/file.html
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 03.05.2017 в 22:10.
04.05.2017, 21:07
Сказал спасибо: 286
Выходной контур передатчика сопру откуда нибудь. Можно и купить, хороший знакомый многие годы делает. Там цацки вроде цепочки, держатели батарейки знает откуда достать.
Сверх регенератор делать не хочется. Нащупал MICRF219A. Надо потратить время на изучение.
Ток приемника не волнует. Никак.
Сделал бы этот бардак на BlueNRG-1, да ни черта не понимаю в Кортексах. Получится авантюра непременно займусь.
04.05.2017, 22:26
Сказал спасибо: 176
кагмаподэ магмаподэ
05.05.2017, 01:11
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Только чутье
Дико извиняюсь, но я опять...
В смысле - позадавать наводящие вопросы.
Первое - это продолжение темы с управлением по сетевым проводам? Если нет - тогда вопрос: а то самое вкл-выкл в комплект входит?
Ну то есть - что или чем вкл и что или чем выкл. Реле, симистор, или достаточно уровня напряжения (какого?). Исполнительная часть приемника должна содержать силовые элементы? И в габаритах спичечного коробка? Извиняюсь, зажигалки.
Или это только брелок размером с зажигалку?
Я к чему.
Размеры брелка с одной или двумя кнопками могут не превышать размеров спичечного коробка. И в обсновном определяются типом батарейки - 12В "2/3" или литиевая таблетка.
А радиочастотная часть блока приемника обычно представляет собой печатную плату размером 2 на 3 сантиметра. И опять таки ее размеры в обсновном за счет кляксы и группы перемычек для установки кода. Плюс хвостик провода-антенны.
Кодирование как правило 14..22 бит. Дальность до 100м вне препятствий.
И еще -
Вы не озвучили ни длительность работы брелка в годах, ни назначение выходов приемника, ни способ питания приемной части. Не озвучили требования по электромагнитной совместимости - сколько однотипных устройств должны работать в пределах зоны устойчивого сигнала брелка(-ов).
Можность передатчика брелка - милливатты, режим работы импульсный. На анализаторе спектра можно увидеть палку в ожидаемом диапазоне частот и приблизительно оценить качество работы передатчика. Измеритель мощности скорее всего вообще не заметит момент передачи данных. разве что совсем уж специальные приборы поискать для посмотреть.
Но если совсем -совсем не хочется использовать массовые дешевые комплекты на ПАВ из Китая -
http://www.hoperf.com/ модули приемников п передатчиков или трансиверы с доп обвеской, без необходимости мутить с рф частью
или например ZigBee
совместимые хреньки. Но тут как повезет.
05.05.2017, 01:43
Сказал спасибо: 176
GarryZZ, мля, ребят, вы чо серьезно думаете что не имея опыта создания и паяния плат вы с первого раза сделаете вч канал на 433мгц из подножных катушек????
разуверю вас на 146%!!!! нихрена у вас не выйдет!!! от слова вообще.
я более 10 лет назад имея опыт создания схем уже лет как 10 решил всетаки по нормальному освоить создание нормального передатчика и приемника на 144мгц.
и переделывал я его разх 10 это точно и только через год у меня оно заработало нормально.
год!! как минимум! с неплохим опытом паяния и делания плат.
и денег я увалил на это немало тоже.
в итоге 3 ватта мне давали дальность 15 километров, при том что антенна передатчика была на крыше в центре города, ну не на самом высоком доме а приемник в овраге далеко за городом.
на 433 я не полез уже ибо осцил не тянет да и понял я что все катушки настроить я не осилю с 2-3 раза. а дальше уже интерес угас.
с появлением нормального инета просто покупаю модули за 200 рублей на ебее.
а вы блин тут не имея даже тухлого осцила хотите на помойках набрать катушек и чото собрать да чтоб на батарейке работало....
дана 433 стоит на дорожку напаять чутка припоя и все резонансы уходят на 5мгц сразу. если не на 20....
оно и на 144 не намного слабее получается
не, вы блин очень самонадеянные))
как говорится - нуну.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 05.05.2017 в 01:45.
05.05.2017, 02:00
Сказал спасибо: 450
индюк, дык речь то о том, что радиоканал делать НЕ надо!!!
Есть готовые модули HOPERF на субГГц частоты, с синтезаторами, с набортным процессором для пред-пост обработки. Или с входами кнопок/выходами на реле.
С настроенным ВЧ каналом.
С встроенной печатной антенной или местом пайки антенны/СМА разъема.
С последовательным или SPI или i2c интерфейсом.
В виде млкой (от 15х15мм) печатной платки.
И кста катушки там в виде полосковых линий. если вообще есть.
Китайскую бытрадиотехнику по стоимости изготовления не переплюнуть никак.
Ты используешь при необходимости заводские радиомодули, я тоже.
Все написанное в предыдущем сообщении адресовалось исключительно OakRidge, так что не надо ля-ля .
05.05.2017, 10:36
Сказал спасибо: 286
Убедили. Буду искать готовое.
Всетаки надо сделать какойто индикатор поля. Постараюсь найти ГД507А. Есть Д18, да какбудто не очень подходит....
05.05.2017, 11:10
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Хрензнает сколько лет назад делал, иногда помогает...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
