05.05.2017, 11:12
Сказал спасибо: 1,106
Re: Радио брелок с приемником
nRF24L01 и nRF24LE1 погугли на Али и вокруг.
Сказали "Спасибо" makakus
05.05.2017, 11:44
Сказал спасибо: 286
С первого раза ГД507 не нашлось. За то нашлось HOPE MICROELECTRONICS RFM73.
Приемо передатчик за 3 евро с встроеной антенной звучит совсем хорошо. Написано band at 2400-2483.5 MHz Тоесть некая свобода по частое имеется. Буду изучать если сообщество одобрит.
nRF не надо. Применение такое, что лишняя чувстительность даже вредоносна.
Вместо ГД507 Шотки можно ? BAT42 BAT48 ?
05.05.2017, 12:12
Сообщение от OakRidge
Вот это вот я не понял. как это?
И те модули 24L01+ по $0,65 - $0,8 которые я покупал на Али, имели уверенную дальность метров 20. Ещё метров 10 если правильно сориентировать. Они есть с усилителем, там обещают до 1 км.
нашлось HOPE MICROELECTRONICS RFM73 ... nRF не надо
Это одно и то же.
Нет, если тянет программировать обнаружение преамбулы и весь протокол, то есть CC1101
05.05.2017, 12:43
Сказал спасибо: 499
Сообщение от makakus
Это, видать, какое-то секурное применение типа "замка-невидимки", чтоб издалека код было меньше шансов перехватить
Что в случае двусторонней связи на тех же 24L01+ или подобном, никакого значения не имеет при правильной реализации защищенного обмена данными)
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
05.05.2017, 13:29
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Брелок с двумя кнопками, Включать-Выключать.
Приемник с одним выходом открытый коллектор, Как можно малогабаритнее. Размером с зажигалку. ....
Подойдет такое, 3 \ 5 \ 12 В питание на выбор ???
цена 8,38 президендов.
Продавец - https://ru.aliexpress.com/item/Wirel...308.0.0.WYkCp4
Сказали "Спасибо" vobla07
05.05.2017, 15:16
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Диапазон 415-480 МГц - это автосигнализации, радиобрелки, дверные радиозвонки, детские (и не очень) радиостанции карманные.
Диапазон 2400-2480 - это весь WiFi, продвинутые автосигнализации, домашняя и промышленная автоматизация, Bluetooth...
Открытые для применения участки радиодиапазонов всегда забиты мусором.
Абсолютно невзламываемых и помехозащищенных беспроводных каналов передачи данных не существует.
нужно правильно оценить требуемую степень защищенности канала и вовремя остановиться
И нужно понимать что иногда не требуется подбор кода, достаточно забить помехой/перегрузить вход приемника... система станет неработоспособна. Казалось бы , сигналы GPS уж насколько защищены, передаются со спутников.. и тем не менее даже их можно заглушить/подменить. 500 американских президентов - и плата генератора тестовых сигналов GPS превращается в чудную глушилку.
для 433 навскидку не нашлось готового проэкта сканера, а для 2400 - вот здесь на базе NRF24L01 и Arduino предалагается простейший сканер диапазона. Мне кажется это будет получше индикатора поля на германиевом диоде.
И еще - практически все производители коммуникациооных модулей предлагают бесплатный софт для отладки/тестирования канала на компьютере.
http://www.ti.com/tool/smartrftm-studio
http://www.ti.com/tool/packet-sniffer
http://www.hoperf.com/demo_tools/
http://www.silabs.com/products/devel...plicity-studio
http://www.silabs.com/products/devel...elopment-suite
и много чего еще много где.
Вообще нужно понимать, что если существует массово производимый или применяемый блок/модуль - значит существуют удобные тулзы/примеры от производителя либо кто то уже расковырял протоколы и выложил в интернете инструкции по применению с примерами.
05.05.2017, 16:57
Сообщение от GarryZZ
В лучших традициях ардуины. Он определяет уровень излучения по очереди на 128 каналах. 50 мс на канал, значит весь диапазон за 23,6 секунд. Вот пусть он мне найдёт датчик температуры, который раз в 30 сек. пуляет один пакет. И отличит его от шума вайфаёв. А там ещё есть 5-байтовый адрес, не задав который, пакет не принять.
Ребята, зачем при таких делах шифрование?
Для килобитных и выше потоков есть вайфай, nRF24 адаптирован по архитектуре для брелков, датчиков, сигналок: долго спим, один раз очень быстро передаём, с квитированием. 10 лет от одной батарейки.
Кстати, кто знает, насколько широко распространён nRF24 LE1? что-то я в проектах вижу только L01? а кому-то же важен габарит.
05.05.2017, 18:07
Сказал спасибо: 286
Сообщение от vobla07
Спасибо Большое ! Непременно рассмотрю подробнее !
И ГД507А нашел, аж 20 штук !
Удачи !
07.05.2017, 15:19
Сказал спасибо: 11,165
OakRidge, Юлий, стоит может ещё посмотреть для такой цели на TI. У них плюс в том, что уже есть готовые и разжеванные RD для множества продуктов, нормальное сообщество разработчиков и инженеров компании в помощь, низкое потребление, малое количество обвязки.
А семейство там весьма богатое …
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
