Непрочитано 06.05.2017, 20:10
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Владимир08 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Цифровой амперметр пост.тока
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
В качестве входного приводящего операционника вполне пойдет 140УД17А. С его смещением менее 50мкВ ошибка сдвига составит менее 0,1%.
а второй усилитель нужен?
Владимир08 вне форума
Непрочитано 06.05.2017, 20:30
CNM2014
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 5 сообщении(ях)
CNM2014 на пути к лучшему
Ц-20 и проблема решена ! ..
CNM2014 вне форума
Непрочитано 06.05.2017, 20:47
jump
jump на пути к лучшему
Владимир08,
относительно пунктов 1, 3, 4, 5, 6
1. материал и номинал указал я и "описявшие" тему последовательное включение шунтов считаю неприемлемым - большая взаимозависимость и погрешность при подгонке, а уж если брать различное исполнение - проволочные, металлопленочные и т.д., то будет играть рояль ТКС, как минимум
3. да, нужен очень низкоомный с соответствующим покрытием, но зачастую можно применить малошумные сигнальные реле (с малым падением на контактах)
4. достаточно, ведь номинальное падение на шунте вам озвучили - 100-300мв
5. это уже прошлое, лучшим будет чопперный усилитель или МДМ(возможно, он здесь избыточен из-за низкого вх. сопротивления прибора)
6. я говорил о диодах выпрямителя
второй усилитель нужен. он компенсирует издержки выпрямления и снижает требования к Ку входного ОУ, повышая устойчивость к возбуждению и смещению/дрейфу
еще, как вариант с изменением схемы - все шунты имеют отдельные гнезда и не переключаются, подключается к ним измерительный вход ОУ. при этом требования к переключателю значительно снижаются (нет протекания тока до 1а через контакты). плата за это - увеличение числа входных клемм, вам выбирать...
jump вне форума
Непрочитано 06.05.2017, 20:50
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
Для курсовой сойдет.
avp94 вне форума
Непрочитано 06.05.2017, 21:26
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Владимир08,
лучше выбрать параллельное включение шунтов(схема а)?
какие коэффициенты усиления должны быть у операционных усилителей DA1 и DA5? как распределить между ними общий коэф.усиления?
Миниатюры:
Название: схемы включения шунтов.gif
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.05.2017 в 21:51.
Непрочитано 06.05.2017, 21:33
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,415
baiderin на пути к лучшему
Тогда их надо будет переключать.
baiderin вне форума
Непрочитано 06.05.2017, 21:46
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
в схеме предусматривается четыре переключателя диапазонов измерения
Непрочитано 06.05.2017, 22:10
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Федя-Инженер на пути к лучшему
Если ты переключаешь напряжения, то сопротивлениями контактов можно пренебречь. С токами такого не получится. А мультиплексор не проканает? Типа КР590КН6 для курсового вполне. Тебе ж не прибор построить, но продемонстрировать знания и умение ими пользоваться... нет?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 06.05.2017, 22:24
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
А в реальных цифровых приборах какие схемы переключения шунтов используются?
Непрочитано 06.05.2017, 22:36
jump
Сообщение от Владимир08 Посмотреть сообщение
все вышеозначенные, вплоть до отсутствия. ваще... совсем... если динамический диапазон схемы измерения позволит
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
Цифровой амперметр на большой ток vomus Производственное оборудование 14 02.07.2014 08:13
Амперметр в стабилизаторе karklin Измерительное оборудование 7 23.06.2012 00:45
Цифровой амперметр в АВТО на 572ПВ2 kim25 Электроника средств транспорта 11 31.07.2009 11:02
Цифровой амперметр в АВТО на 572ПВ2 kim25 Поиск схем. Делимся схемами 0 09.07.2009 17:36
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
