07.05.2017, 21:01
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Индикация полярности входного напряжения
Владимир08, зря Вы так. Кстати, jump-то чем заслужил такое? Нигде в политсраче его не припомню. Может, и резковат бывает, но совершенно не заслужил того, что Вы на него понавешали.
07.05.2017, 21:29
Сказал спасибо: 141
Владимир08, Необходимо описание этого вольтметра .
Хотя-бы , по крайней мере , названия микр.
Узел полярности мона делать отдельно.
На 2-х светодиодах , на гнезда щупов.
Где горит - там плюс.
Расчет погрешности - отдельная и "занятная" история.
Навряд ли кто-то подскажет.
Только общие тенденции.
Сообщение от Владимир08
Если я правильно понимаю - мне нужен инвертирующий триггер Шмитта. Но при подключении компаратора снова возникают вопросы, в частности какой уровень напряжения принимать за опорный. Непонятно так же как должны соотноситься коэффициенты усиления DA1 и DA5, чтобы определить уровень опорного напряжения компаратора при минимальном уровне сигнала на входе усилителя DA1? Или же для этого потребуется дополнительно усиливать напряжение на выходе DA1.
Для какого-либо ответа ...
Все номиналы обязательны.
07.05.2017, 21:32
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
За опорное напряжение компаратора нужно принимать 0...правильно?
DA1, DA5 - К140уд17А
07.05.2017, 21:38
Сказал спасибо: 17
Сообщение от johanh
Владимир08,
С погрешностями понятно, что расчёт их непрост.Вообще есть методичка лекции по всем этапам проектирования в том числе и расчёту погрешностей, но не имея практического опыта это мало помогает.
типа таких...
Последний раз редактировалось Владимир08; 07.05.2017 в 21:55.
07.05.2017, 21:41
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Владимир08,Этого нельзя сказать.
Пока не будет понятен весь принцип работы вольметра.
07.05.2017, 21:49
Сказал спасибо: 17
принцип работы...частотно-импульсное преобразование.
напряжение снимается с делителя(шунта в варианте амперметра) и подаётся на вход усилителя DA1, после чего выпрямляется или выделяется модуль(для постоянного тока) фильтруется, усиливается до уровня в 1В на DA5 и подаётся на вход частотно-импульсного преобразователя формирующего пачки импульсов с периодом T, кратным частоте кварцевого генератора, частота которых зависит от уровня входного напряжения. Затем эти импульсы поступают на четырёхразрядный счётчик и на схему управления семисегментным индикатором.
Последний раз редактировалось Владимир08; 07.05.2017 в 21:54.
07.05.2017, 21:56
Сказал спасибо: 141
Владимир08, Сказанное мною относится к показанной схеме.
Без номиналов это непонятно что.
На схеме нет АЦП.
Это преобразователь напряжение - частота.
Там нет синхронизации ...
Последний раз редактировалось johanh; 07.05.2017 в 21:59.
07.05.2017, 22:03
Сказал спасибо: 17
чем должна осуществляться синхронизация?
Генератор выполнен на микросхеме DD1 (К176ИЕ5)
Для стабилизации частоты на место времязадающей частоты включен кварцевый резонатор ZQ1.
Одновибратор переднего и заднего фронтов.
Формирователи импульсов представляют собой одновибраторы, формирующие прямоугольные импульсы определенной длительности определяющие «временные ворота», т.е. импульсы размерностью счета квантирующих импульсов: занесение цифрового кода в регистры памяти, а так же импульсы обнуления счетчиков. Одновибраторы выполнены на базе D-тригеров с динамическим управлением типа К561АГ1.
DA 6(ИС КР1108 ПП ).
В АЦП присутствует логический элемент DD 4 на базе микросхемы К561ЛА7.
АЦП состоит из следующих основных функциональных блоков:
- генератора квантирующих импульсов стабильной частоты;
- одновибратор переднего фронта;
- одновибратор заднего фронта;
- преобразователь напряжение-частота;
- логический элемент;
Последний раз редактировалось Владимир08; 07.05.2017 в 22:11.
07.05.2017, 22:09
Сказал спасибо: 141
Владимир08, Если нет номиналов рассуждения бессмысленны.
Вольтметр вмиг может превратиться в ... измеритель периода.
Если это , все-таки преобразователь напряжение - частота ...
Ему синхронизация не нужна.
Гадать по поводу нуля бессмысленно.
07.05.2017, 22:15
Сказал спасибо: 17
Вот Человек предложил вариант индикации - "Индикацию сделать просто: с выхода DA2 резистор 10 кОм на базу n-p-n транзистора. Эмиттер его - на общий провод, между коллектором и плюсом питания светодиод с ограничительным резистором. Это будет "минус" индикатора." Он предлагает подсвечивать отдельный светодиод, но так ведь можно и "-" индикатора перегрузки подсветить.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
