Непрочитано 07.05.2017, 22:20
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индикация полярности входного напряжения
Сообщение от Владимир08 Посмотреть сообщение
Вот Человек предложил вариант индикации - "Индикацию сделать просто: с выхода DA2 резистор 10 кОм на базу n-p-n транзистора. Эмиттер его - на общий провод, между коллектором и плюсом питания светодиод с ограничительным резистором. Это будет "минус" индикатора." Он предлагает подсвечивать отдельный светодиод, но так ведь можно и "-" индикатора перегрузки подсветить.
Владимир08, Это общие тенденции.
Они не вкладываются в расчет погрешности.
По поводу синенького ...
Смысл использования незадействованных сегментов .
Последний раз редактировалось johanh; 07.05.2017 в 22:30.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
Alex9797 (07.05.2017)
Непрочитано 07.05.2017, 22:43
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Владимир08 на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Здесь Ваш коллега предлагал этот вариант, для минимизации.
А про какие номиналы Вы говорите...про номиналы элементов обвязки микросхем?
Последний раз редактировалось Владимир08; 07.05.2017 в 22:48.
Владимир08 вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 22:49
johanh
Сказал спасибо: 141
Здесь Ваш коллега предлагал этот вариант.
Владимир08, Если в этой теме ...
Нормальное явление - любой незадействованный сегмент можно использовать
для индикации полярности.
С соответствующей коммутацией.
johanh вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 22:55
johanh
Сказал спасибо: 141
По умолчанию Re: Цифровой амперметр пост.тока
Именно.
Это и интеграторы , и усилители , и преобразователь.
johanh вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 22:56
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Вы можете ответить на вопрос...приблизительно - как распределить коэффициент усиления между DA1 и DA5? Если на входе DA1 будет от 0 до 100мВ, то сколько должно быть на выходе, и сколько на выходе DA5?
Непрочитано 07.05.2017, 23:10
johanh
Сказал спасибо: 141
Владимир08, На операционные усилители есть документация.
В этой документации указывается диапазон устойчивого состояния микры.
При воздействии ряда неблагоприятных факторов.
Некоторые микры работают устойчиво при единичном усилении.
Некоторые микры устойчивы при максимальном усилении.
Коэф усиления микр также разный.
Возможно возбуждения микр.Для исключения этого расчитываются
(или имеются рекомендации в документации) интегрирующие и демпфирующие цепи.
Короче ...
Расчет погрешности.
johanh вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 23:45
Владимир08
Сказал спасибо: 17
у КР1108ПП входное напряжение от 0.3В до 3В. Это значит при минимальном входном напряжении на входе прибора напряжение на входе DA6 должно быть не менее 0.3В. Но какое входное напряжение считать минимальным, если у меня оно изменяется от 0 до 100мВ? 0 естественно нельзя принимать за точку отсчёта. ..Брать нижний порог чувствительности входного усилителя?
Непрочитано 08.05.2017, 00:03
johanh
Сказал спасибо: 141
Владимир08, Если ты будешь вопросы помечать цифрами , будет удобнее ...
Это значит что ... не ноль.
Попробуй объяснить смысл усилительных каскадов .
Правильно или неправильно - не имеет значения.
Вопросы немного некорректные - не за что уцепиться для продолжения дискуссии.
И к постам прикрепляй схему.Хотя бы к каждой странице.
johanh вне форума
Alex9797 (08.05.2017)
Непрочитано 08.05.2017, 00:18
Владимир08
Сказал спасибо: 17
в данном случае смысл усиления в увеличении мощности входного сигнала до уровня достаточного для управления преобразователем напряжение-частота
Непрочитано 08.05.2017, 00:22
johanh
Сказал спасибо: 141
Владимир08, Покаскадно ...
И покажи схему ...
Неудобно перелистывать страницы.
johanh вне форума
Цифровой амперметр на большой ток vomus Производственное оборудование 14 02.07.2014 08:13
Амперметр в стабилизаторе karklin Измерительное оборудование 7 23.06.2012 00:45
Цифровой амперметр в АВТО на 572ПВ2 kim25 Электроника средств транспорта 11 31.07.2009 11:02
Цифровой амперметр в АВТО на 572ПВ2 kim25 Поиск схем. Делимся схемами 0 09.07.2009 17:36
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
