09.05.2017, 11:44
Re: Тензодатчик давления
Сообщение от МВА
сигнал с тензодатчика маленький и на фоне постоянного тока. Если честно, я не пойму почему он лишний. Просветите
вот я и дорос до прожектора, нет, светила знаний
на самом деле все просто - тензомост дает очень небольшое напряжение разбаланса, которое классически усиливают дифусилителем, а далее издеваются как хотят. но я не зря убрал ДУ, т.к. современная микроэлектроника позволила собрать все в одном "стакане", выполнив ДУ и АЦП с управлением в одной ИМС - сигма-дельта АЦП от анальных девок или техасских металлистов тому пример
устанавливать ДУ перед С-Д АЦП бессмысленно, получим только ухудшение характеристик, такое возможно для АЦП последовательного приближения
09.05.2017, 12:02
Сказал спасибо: 74
Сообщение от jump
Ну, этот вариант не относится к любым АЦП. Еще dkm предлагал погуглить, после того как предложил свою конфигурацию, готовые решения, а Akegor развил эту тему. И поэтому в конфигурации предложенной dkm ничего лишнего нет. Если, к примеру, я бедный предприниматель и "наскреб" несколько грошей на тиньку 13, чтобы сделать, к примеру, реле перепада давления для контроля состояния воздушных фильтров, то данная конфигурация самое то. То, что существуют такие реле я знаю, можно мне не напоминать.
Последний раз редактировалось МВА; 09.05.2017 в 12:10.
09.05.2017, 12:45
Сообщение от МВА
что-нибудь стоящее, то "наскести" еще столько же и купить HX711+т2313/м48, выполнив более профессионально и универсально изделие - "данная конфигурация самое то", ибо хороший ДУ+т13 стоит более этой связки
09.05.2017, 12:51
Сказал спасибо: 74
Сообщение от МВА
Нет, но ДУ в конфигурации все-равно есть! Вы его просто не можете убрать так, как он в этом "стакане".
09.05.2017, 13:17
Сообщение от МВА
и я тоже буду есть!
конечно, но это все интегральное, однокристальное, dkm вещал о классике(?) на рассыпухе. в т13 не помню дифрежим
09.05.2017, 13:42
Сказал спасибо: 74
Сообщение от jump
и я тоже буду есть!
Нет там ничего такого: один таймер, 4 канала АЦП и всего 1 порт на шесть выводов(если использовать ресет как вывод). Это одна из самых дешевых тинек. Дешевле только Т12, но для нее и на С++ не напишешь (без оперативы).
09.05.2017, 15:13
Сообщение от МВА
а это вааще, не о т13, констатация, тскзать, фактов
09.05.2017, 15:52
Сообщение от baiderin
Помогите-это подсказать. И что интересует?
Мне нужно построить измерительный канал тензодатчика давления жидкости. Взять тензодатчик его характеристики потом усилитель и его характеристики потом ацп иго характеристики что бы это все работало.
09.05.2017, 15:53
Сообщение от dkm
В чем проблема то? Мост, диф. усилитель, АЦП. Далее по требованию - отображайте данные, сохраняйте или передавайте дальше.
Погуглите, наверняка существует масса готовых решений.
09.05.2017, 15:59
Сообщение от shyub
В даташете AD7794 на странице 25 интересующая вас схема.
А какой усилитель к нему можно подобрать?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
