09.05.2017, 14:06
Сказал спасибо: 2,912
Документация на силовые модули Sansha.
Попадалась-ли кому документация на силовые модули Sansha, конкретно - YD1004AA60? Опять-же тындекс с гуглем не помогли и даже datasheetarchive отказал.
Замыканий в силовой части нет, но надо-бы полностью проверить. А для этого нужно назначение сигнальных выводов. Через силиконовый герметик прилично видно и докой на драйвер можно воспользоваться, но это-ж сколько корпеть надо...
P.S. Головная тема.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.01.2018 в 00:27.
Причина: P.S.
09.05.2017, 15:32
Re: Документация на силовые модули Sansha.
Сообщение от ForcePoint
сравните с типовыми мицубиши, FNB41060 не подойдет? их много и цоколевка почти одинакова
кстати, вверху слева 3 бустрепных конденсатора, далее - надо более детальное фото, внизу слева 5 выводов - трехфазный выпрямитель, далее - +/три фазы/- инвертора
09.05.2017, 17:19
Вот думаю, что раз "морды" с процом визуально неотличимы, то и разводка силового модуля может быть идентична чему-то "брэндовому".
Сообщение от jump
Именно так, это самое простое.
Upd: Например, в одинаковых частотниках Omron стоят и PS11032 и YD1002AA60.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 07.01.2018 в 18:57.
Причина: Upd.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
