10.05.2017, 11:21
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Опережающий трекинг на сайте Почта России.
Стоит на сотовом ( Андроид) программа для отслеживания треков. Стандартная. От Почты России.
Обычно работало так: продавец давал трек, вбивал в программу или на сайте почты России - и программа информировала о движении по треку. По сути программа - мобильный вариант личного кабинета на сайте почты России.
Сейчас натолкнулся на такую забавную вещь: Вчера заказал горсть мелочевки на Алиэкспересе. Оплатил и стал ждать отправки.
Сегодня утром глянул в программу - вижу левый трек с пометкой "Добавлено автоматически". В почте - письмо с уведомлением о отправке товара. Смотрю трек - совпадает с автоматически добавленным. Удивился. Трек - Гонконг.
Через 30 минут - еще автоматом появляется один левый трек из Финляндии. На Алиэкспресе - изменений нет. Проходит 4 часа - на электронку шлепается сообщение об еще одном отправленном товаре и в личном кабинете Алиэкспересе появляется трек у еще одного товара. Трек совпадает с появившимся 4 часа назал треком.
Интересно, как эти трек номера автоматом попадают в мой личный кабинет на сайте Почты России? При этом на несколько часов раньше, чем об этом узнает Алиэкспресс.
Почта России автоматом берет данные с почт других стран с автоматическим "потрошением" адреса доставки? Или как?
P.S.: Сейчас пару минут назад появился автоматически в личном кабинете Почты России еще один трек из Гонконга. Добавился автоматом. Такого раньше не было. Итог: сегодня 3 трека автоматом добавилось. Компьютеры победили?
Общий анализ: в личном кабинете трек появляется автоматом первым. Потом приходит сообщение от
Алиэкспереса. Разница по времени: от 30 минут по 4 часов. Скорее всего трек попадает автоматом в личный кабинет в момент отправки посылки на почте и получения трека. Потом продавец доходит до компа и вбивает информацию в Али.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 10.05.2017 в 12:47.
10.05.2017, 13:34
Сказал спасибо: 11,170
Re: Опережающий трекинг на сайте Почта России.
А приложение площадки стоит?
Тоже столкнулся с подобным и вычислил что это именно приложение от площадки такой эффект даёт.
Иначе нужно заподозрить наличие слишком большого ИИ в цепочке.
При отправке информация формально обезличена и обратная связь есть только через приложение площадки.
Каким образом эти данные можно сопоставить с конкретным пользователем?
Так что чуда не получилось .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.05.2017 в 23:19.
10.05.2017, 14:24
Сказал спасибо: 130
Приложение площадки стоит. Но ... совершенно непонятно, как треки попадают в личный кабинет на сайте Почты России. При этом трек там оказывается раньше, чем продавец окажется за компом и вобьет данные о отправке товара на площадке. Естественно ситуация оказывается, что трек в ЛК почты есть, а клиент Али говорит что все без изменений.
Скорее всего это связано с таможенным лимитом на посылки из-за рубежа. И привязка идет на адрес. Ибо фамилия частенько неоднозначно латиницей пишут. Т.е. китаец отдает посылку в отправку, почтовый работник вбивает адресные данные, и если посылка в Россию - данные автоматом отправляются к нам. Все реквизиты и стоимость посылки. Далее трек автоматом в личный кабинет ( если он есть), данные по адресу и стоимости - в налоговую/таможню ( или кто там следит за безпошлинным ввозом).
10.05.2017, 15:07
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
ко всему прочему много раз читал такую инфу что китаезы както там выкупают треки/пути доставки оптом. то есть куча треков есть а товар еще непослан.
как и для сего им это надо я хз.
возможно както с этим связан этот бутор.
сам неоднократно получал левые треки на ебее - при этом сразу писал жалобу и китаезы расплакавшись давали нормальный трек
кагмаподэ магмаподэ
10.05.2017, 15:12
Сказал спасибо: 592
"Не оборачивайтесь! За вами следят".
10.05.2017, 23:26
Специально заморачивался немного этой проблемой.
При отсутствии приложения площадки (пока только Ali) ничего не происходит. И начало это происходить именно после очередного его обновления.
Приложение Ali -› приложение Почты России.
Видимо китайские товарищи учли жалобы на неудобство переноса номеров отслеживания из одного в другое вручную. Забота так сказать о клиенте .
Надо будет проверить Track17, но там вроде аналогичный эффект наблюдался. На очередной партии покупок проверю.
11.05.2017, 09:36
Сказал спасибо: 130
Да. Интеграция приложений имеет место. Но в моем случае это не прокатывает.
На момент появления трека в личном кабинете Почты России сама торговая площадка была не в курсе отправки. И в мобильном приложении, и на сайте Али было все чисто. И чисто достаточно долго.
Попробую на следующих покупках выявить закономерности. Поэкспериментирую с разными методами оплаты, заказа и доставки.
11.05.2017, 17:11
DanilinSA, появление номера для отслеживание в системе у AliExpress происходит действительно не сразу, но это не говорит ничего о его доступности приложению. Отслеживание первого сообщения на AliExpress происходит с некоторой задержкой. Вероятнее всего для изменения статуса в их базе требуется подтверждение от сервиса отслеживания, хотя номер на этот момент уже известен и их приложение его передало в приложение Почты России. Наблюдаемое соответствует именно этому сценарию. Послал вопрос в поддержку AliExpress, посмотрим что они ответят.
11.05.2017, 17:21
Сказал спасибо: 130
В принципе возможно. Придержать информацию до момента подтверждения почтой. Защита от недобросовестного продавца ?
11.05.2017, 17:51
Ну это только ТРКА у разработчиков может помочь, а они очень неохотно идут на контакт .
Логику работы площадки и алгоритмы им явно не хочется делать прозрачными. Причина вероятнее в качестве и объёме проектирования. Хотя будут бить себя пяткой в грудь и говорить про коммерческую тайну.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
