10.05.2017, 12:36
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Датчик напряжения/тока: помогите с вектором движения.
Здравствуйте.
Помогите найти вектор дальнейших мыслей.
Есть УЗИ аппарат, медицинский. У него соответственно есть несколько пистолетов, которыми производится сканирование.
Мне нужно определять есть или нет активность на пистолете - работает он или нет.
Я так понимаю что излучатель и приемник находится в самом пистолете, так что мне нужно получается определить наличие/отсутствие тока в кабеле пистолета. Есть нюанс: ни разбирать, ни тем более резать/паять компоненты аппарата я не могу - производитель даст по шапке. Можно катушку намотать на кабель.
Остается вариант датчика на самом кабеле. На выходе датчика мне для АЦП нужно напряжение в пределах 3.3-5 вольт.
Есть много схем по теме "датчик переменного тока" (в пристегнутом файле). Но они рассчитаны на высокие напряжения/токи, и к тому-же переменные. А в моем случае надо определять считай напряжение в кабеле от мышки, с ее 5 вольтами.
Вот собственно вопрос: как рассчитать катушку на кабель, под необходимый мне выход ?
Via Est Vita
10.05.2017, 13:11
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: Датчик напряжения/тока: помогите с вектором движения.
Есть датчики тока на эффекте Холла, типа ACS712, для постоянного тока, но он включается в разрыв. Можно поэкспериментировать с датчиком Холла, примотанного к проводу.
Вообще, в медицинские приборы лучше не лезть ни под каким соусом.
10.05.2017, 13:15
Сказал спасибо: 141
MadFox2001, Неправильные у тебя пчелы ...
Все оборудование сидит на разъемах.
Делай переходник.
10.05.2017, 13:22
Сообщение от NewWriter
Дык вот не лезу, отсюда и идеи с катушками. Датчики Холла я смотрел, но они рассчитаны на надевание на провод, и к тому-же на одну жилу. А не на всю кишку питание/данные. Хотя... Исходя из идеи, что мне нужно наличие, а не значение.....
Сообщение от johanh
Делай переходник.
В переходнике в разрыв амперметр включить ?
Самсунг и баба-яга против !!! Как это повлияет на прямую функцию хз....
Via Est Vita
10.05.2017, 13:30
Сказал спасибо: 141
MadFox2001, Ты пошли их ... ко мне.
Я им разъясню ситуацию.
Насадки сменные .
Частая смена приводит к поломке разъема.
Требуй переходник.
У Бабы Ёжки с Самсунем.
Светодиод с ограничителем.
Раз плюнуть
10.05.2017, 15:47
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Ты пошли их ..
Тут дело в регламенте, нельзя - значит, нельзя.
MadFox2001, мощность-то какая? Разобрать 1 раз и померять ток, постоянный и пульсации (которые имхо только и можно хоть как-о уловить), можно?
Потом сделать генератор с такими же параметрами и на нём уже экспериментировать - надевать катушку (1000 витков ориентировочно), экран, усиливать..
10.05.2017, 16:08
Сказал спасибо: 176
Сообщение от MadFox2001
а вагинальные есть???
кагмаподэ магмаподэ
10.05.2017, 17:08
Сказал спасибо: 11,165
А применить приёмник УЗ тут никак религия не позволит?
Тогда работа и проверится по наличию рабочего излучения. Там останется только на нужный диапазон(ы) подобрать.
И принцип абсолютного невмешательства соблюдён на 100% .
10.05.2017, 17:14
Сообщение от zoog
Пульсаций я так понимаю не будет, ибо излучатель не в аппарате, а в пистолете.
Померять пока неизвестно, надеюсь можно будет.
А про 1000 витков я запомнил, буду экспериментировать.
Сообщение от mike-y-k
Это хорошо когда УЗИ человека. А если корова, как в моем случае (ветеринарка) или еще чего похлеще. Поди корове объясни что надо лечь над датчиком.
Кстати ради интереса, уже личного, можно ссылку на датчик ?
Via Est Vita
Последний раз редактировалось MadFox2001; 10.05.2017 в 17:17.
10.05.2017, 17:25
Сказал спасибо: 872
[off]
Сообщение от индюк
есть???
Вам мужиков не хватает?[/off]
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
