10.05.2017, 17:35
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,061 раз(а) в 852 сообщении(ях)
Re: Датчик напряжения/тока: помогите с вектором движения.
Сообщение от MadFox2001
ибо излучатель не в аппарате, а в пистолете
Само собой, но часть тока вся равно будет течь через кабель, вопрос - какая.
Сообщение от mike-y-k
А применить приёмник УЗ тут никак религия не позволит?
Его придётся цеплять прямо на излучатель, как мне кажется, ведь расхождение на УЗ очень мало, а это не гут. Или Вы имеете в виду - на корпус?
А про 1000 витков я запомнил, буду экспериментировать.
Это от балды практически - 2..4 т. витков было в датчике телефонного вызова, там и токи на порядки больше, и частота на порядки ниже, да и чувствительность - тоже порядки, и не двоичные. Просто чтоб не боялись экспериментировать. 1000 витков на частоте 100..500кГц скорей всего вообще работать не будут из-за паразитной ёмкости. Я бы взял сначала поднодящий разъёмный ферритовый сердечник (проверить по частоте) и на него уже надевал бы каркасы с 10-100-1000витками. Ну и усилитель побыстрее - чтоб на таких частотах Ку был под тысячу.
10.05.2017, 17:46
Сказал спасибо: 141
MadFox2001, Информация мгновенно выводится на монитор .
Те , что я видел ...
Проверка работы и чувствительности ...
Намазать гель на ладонь.
Прощупать.
10.05.2017, 17:49
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Вы сидите в соседней комнате и вас не видно.
Активности вы тоже не видите, а она есть
Via Est Vita
10.05.2017, 18:01
Сказал спасибо: 141
MadFox2001,Подробнее.
По току датчик не проверяется.
И под корову не подкладывается.
УЗ датчик рядышком с пистолетом.На геле.
Контроль - пищалка или светодиод.
Вектор направления - найти на ебае УЗ датчик.
10.05.2017, 18:10
Сказал спасибо: 392
Сказали Спасибо 2,195 раз(а) в 1,297 сообщении(ях)
А разве сам этот медицинский прибор никак не показывает свою активность?
Может, вы нужную кнопочку не нажали или на нужную лампочку не посмотрели? почитайте книжку к прибору, может найдете эту самую лампочку.
Про тыщщу витков вокруг кабеля, кароч, про трансформаторный способ - по кабелю питания течет ток как в одну, так и в другую сторону, одновременно. Так что эт еще фик знает, что вы там увидите. И это еще не известно, как и на сколько изменяется потребляемый ток.
Последний раз редактировалось NewWriter; 10.05.2017 в 18:14.
10.05.2017, 18:13
Сказал спасибо: 141
NewWriter, Чувствительность - визуально.
Многое зависит от марки контактного геля.
10.05.2017, 18:25
Сказал спасибо: 141
Это что , самообслуживание ?
Или рентген кабинет ?
10.05.2017, 18:43
Сказал спасибо: 141
MadFox2001, Напрашивается вывод.
Контроль "левого" сканирования ? Бабки ?
10.05.2017, 22:01
johanh, Ага, угадал. Можно-было-бы аппарат расковырять - я это гораздо проще средствами ОС сделал-бы. Но... Баба-Яга против...
Отсюда приходится городить контроль активности на излучателе-пистолете.
Via Est Vita
10.05.2017, 22:06
Сказал спасибо: 141
MadFox2001, По интерфейсу копию сканов на личный писюк.
Под пароль копию на самом оборудовании.
Самый доступный вариант.
Ни одна Баба Яга не возразит.
А Самсун даже поможет.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
