12.05.2017, 14:39
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Датчик напряжения/тока: помогите с вектором движения.
Сообщение от mike-y-k
Сделать систему, учитывающую наличие измерительных головок только в нужных пределах несложно.
Хм, мысль понял.
Via Est Vita
12.05.2017, 17:41
Сказал спасибо: 392
Сказали Спасибо 2,195 раз(а) в 1,297 сообщении(ях)
с RFID метками на пистолетах
RFID, NFC, акселерометры, магнитометры, инфракрасные лазеры, ультразвуковые сенсоры... А может достаточно обычного концевого выключателя или магнитика и датчика Холла?
Ентот пистолет наверно находится в специально отведенном для него месте на приборе? Типа как заправочный пистолет на АЗС. Сняли пистолет - сработал механический концевик или его магнитный аналог.
Сообщение от MadFox2001
RFID будет читать все пистолеты,
Нафик этот RFID! Че, мы в пентагоне или в космической лаборатории? Обычный концевик или магнитный датчик - магнитная полоска (от магнитиков-картинок с холодильника) на пистолете и датчик Холла на держателе пистолета.
12.05.2017, 17:48
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Концевик лечится куском изоленты или скотча. Наглухо приматываешь концевик в нажатом состоянии, и можно целый день коровам вставлять пистолет по самое нехочу.
То же самое и с датчиком Холла. Куском изоленты приматываешь магнитик к посадочному месту для пистолета, и - (см. предыдущий абзац)
12.05.2017, 18:07
Сказал спасибо: 392
Точно так же - отрываем RFID-метку от пистолета (не забываем, что пистолет разбирать нельзя, в нем метку не спрячешь) и приматываем еёйную к приёику RFID
Так что, опять "нехороший человек" может совершить противоправное действие с коровой, совая ей пистолет в разные неположенные места
Выход - сетка из лучей инфракрасных лазеров!
12.05.2017, 18:34
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Ну блокировка концевика/геркон/датчика Холла производится без последующих следов и отрывать ничего не нужно. А вот отклеить и приклеить обратно RFID/NFC много раз не удастся. Только пытаться клонировать, но тут все не очень радужно и дёшево . Плюс лишние манипуляции в итоге пиведут к проколу жаждущего.
Собственно даже просто создание дополнительного геморроя любителю левых доходов уже плюс системе .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.05.2017 в 18:36.
12.05.2017, 20:21
Сказал спасибо: 6,401
Сказали Спасибо 4,129 раз(а) в 2,195 сообщении(ях)
Поскольку полоса частот УЗ сканирования низкого рарешения находится в диапазоне 2МГц-10МГц, а напряжения на матрице излучателей намного выше 30В, то можно попробовать "слушать" через обычный транзисторный средневолновый приемник, прислоненный к кабелю датчика. Если при включении пистолета будет значительная разница в уровне "какофонии", то можно поставить компаратор уровня на сигнал АРУ приемника.
Геннадий
12.05.2017, 21:41
Сказал спасибо: 141
Если тёлке не понравится снимок - придется делать дубли.
Какой тут учет ?
А проверка работы ? Намазать , прощупать ,сделать селфи.
А возня с принтером ? То бумагу заело , то бумага не того , картридж , порошок.
30.05.2017, 15:13
Ну, в общем пришло время напейсать некий отчет. Проект этот я все равно доделывать не буду - не сошелся с работодателем по срокам/стоимости работ. Но хороший опыт получил.
По факту: пистолет УЗИ сканера подключается к аппарату толстым проводом. Разъем - 50*100 площадка, закрытая металлическими шторками. Внутри плата с контактами, контактов много, примерно 4-6 групп по 16 точек плюс контакты питания. Но вся соль в том, что мой дроссель, которым я снимал напряжение с провода питания - работает и тут. При включении пистолета в режим сканирования на выходе дросселя появляется примерно 3-5 милливольта, скачком. В рабочем режиме есть некая пила, но ориентироваться на нее сложно. Хотя я думаю, если перемотать нормальную катушку, на пресловутые 100-200 витков, с сердечником - оно будет давать вполне вменяемое напряжение и на АЦП будет заметный уровень.
В общем как-то вот так. Всем спасибо за обсуждение.
ЗЫ: а вообще ваш форум мне понравился, я отсюда не уйду, тем более что по машине/мотоциклу есть пара задумок.
Via Est Vita
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MadFox2001 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
