23.05.2017, 18:21
Сказал спасибо: 286
Re: Ультразвуковой датчик уровня
Когда занимался лифтами попробовал заменить фотозанавес ультразвуковым локатором . Установил очень интересный эффект. Над полом есть слой воздуха 5-10 см с разной температурой. Граница между слоями кажется называется термоклин. Отражение звука от этого термоклина имеется, и весьма сериозное. Может даже превысит по силе отражение от пола. И непостоянно, може имется, может нет. Разумеется сие решается, да чем то другим наргузили. Так и осталось недораследованным. Хотя подумаю, монтаж сверху много легче. Снизу вода-соль будет, камушки будут обстреливать. Плохо потери на границе газ-твердое вещество огромные. Буду думать.
Встертил магнитострикционные датчики. Не читал подробно, времени нет. Может стоит ими занятся. Плохо дыру надо делать
24.05.2017, 00:54
Сказал спасибо: 11,165
Ну это явление не только звук отражает. Многие видели лужи на сухом асфальте. Физика одинакова. Бороться с ней вполне можно. Самое простое - учёт последнего из серии отраженных сигналов. Там ведь ещё и пары могут дать лишнее отражение.
Встречал очень понравившийся вариант с УЗ датчиком внутри трубки. Отверстия из трубки в ёмкость имели весьма малый диаметр. А в верхней части трубы атмосфера гораздо стабильнее. Внутри трубки плескалось сильно меньше и показания даже на стиральной доске были близки к реальным.
Кстати тут вполне можно попробовать использовать датчики от парктроника. Была такая идея, но пока не дошло до экспериментов .
24.05.2017, 13:35
Сказал спасибо: 286
Уф, думал и про тензодатчик. Мерять вес бака.
Да как Говорила Баба Яга служить одному хозяину неразумно.
Надобны по крайней мере два. Кощей и Молодец примерно. И еще один на будущее.
Служил я одному тварью с сынком. На всю жизнь запомнил.....
Так жизнь идет, вечно вращатся.
Инодга думаю, буду дожить до пенсии. А что буду тогда делать ? На форумах писать ? Телевизор смотреть ?
Хорошо до пенсии далеко, если доживу.
Пока так,
Удачи !
24.05.2017, 15:05
Сказал спасибо: 286
24 Мая здесь, день букв которыми пишем
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OakRidge за это сообщение:
12.06.2017, 12:59
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Если еще актуально. Во-первых, посмотрите аппноту на TI`ную отладку TDC1000-GASEVM, там два простых решения для увеличения размаха выходного сигнала до 35В.
Что говорилось про конструкцию датчиков - всё хорошо, только на грамотно спроектированных датчиках это всё уже должно быть учтено. Единственно, импенданс датчика может рассчитываться под импенданс конкретной среды, но это, в общем-то, легко исправляется подбором выходного импенданса измерителя.
Если простого решения недостаточно, и надо далее повышать амплитуду зондирующих импульсов, читайте аппноты на микрочиповские транзисторные сборки серий TC63xx, драйвера MD121x, MD182x, T/R переключатели MD010x, или интегрированные пульсаторы, например, HV7361 - можно довольно просто достичь уровней +/-90В на выходе и амплитуды до 300В на самом датчике.
Получаемые времена надо обрабатывать. По-хорошему, нужен температурный датчик, так как скорость звука в жидкости значительно меняется от температуры - от -30 до +40 процентов на 10.
Плескание убирается грамотной фильтрацией данных. Рекомендую фильтр Калмана или альфа-бета-гамма, но коэффициенты придется подбирать экспериментально. От постановки машины на уклоне спасет только установка датчика в геометрическом центре днища бака. Также, можно, учитывая, что при движении автомобиля топливо плещется, определять, что автомобиль стоит, и использовать последнее значение перед остановкой в качестве справочного.
Последний раз редактировалось Maxzz; 12.06.2017 в 13:02.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Maxzz за это сообщение:
17.06.2017, 14:16
Сказал спасибо: 286
Делаю классику.
Бить пьезо пластину через трансформатор импульсами по 100Vpp. Беспощадно.
Усилитель приема узкополосный на LC контурах. С АРУ в канале приема.
TDC1000 разочаровала. Там 2 канала измерение температуры. Плохо сделано, ераты нет. Впечатление какойто начальник тупо смотрел в потлок и заказал инженерам. Которые инженеры из за боязни потерять работу сделали чтото.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
