12.05.2017, 12:47
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Подскажите по PID терморегуляторам(Китай)
Имеется трёхколоночный пресс с ручным управлением для литья пластика(термопласт). Сырьё(порошок) поступает в толстенную трубу, вокруг которой намотана нагревающая спираль. В ней происходит плавление, далее масса выдавливается в форму. От качества поддержания температуры зависит кол-во брака и качество продукции.
Для стабилизации температуры сейчас используется простой релейный терморегулятор(больше - выкл, меньше - вкл). Из-за большой инерции температура вылетает за пределы(+10...15*С). Чтобы как-то компенсировать вылет установлен фазовый регулятор(димер) и в ходе работы оператор крутит его ручку пытаясь удержать температуру.
Было предложено установить ПИД регулятор.
Объект регулирования:
Разогрев до рабочей температуры происходит примерно за 30 минут.
Рабочая температура 130-180 градусов(настраивается).
Поддержание температуры +/-1...2*С
Заказчик не очень богатый поэтому выбираю среди недорогих китайских моделей вроде REX C100 и похожих.
Поскольку ранее я не мел дела с такими терморегуляторами(и вообще с ПИД) поэтому есть вопросы.
В описании говорится что есть разные варианты с разным типом выхода: реле на пускатель, управление твердотельным реле, управление тиристором.
Какой тип выхода в данном случае будет оптимальный?
Как я понимаю датчик Pt100 обеспечит лучшую стабильность параметров?
19.05.2017, 15:45
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Подскажите по PID терморегуляторам(Китай)
да если температура от 60 до 120 то пт 100 а если от100 до 400 то термопара лучше.
лучше выход на симистор ,да и форма вещь инертная
19.05.2017, 15:59
Сказал спасибо: 2,417
Твердотельное реле или симистор. Чтобы не хлопало по ушам. Главное,чтобы рабочий ток выхода не превысить.
19.05.2017, 22:24
Сказал спасибо: 2,072
eleg77, про термопару - спорно. Дешевле, да. А так-то: если это платиновый датчик - у него до 700 градусов градуировочная кривая. Ну и долговечность от температуры зависит. Сейчас проволовка тоньше, стареют быстрее.
19.05.2017, 22:37
Сказал спасибо: 168
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Вопрос ТС. А почём сегодня дешёвые китайские ПИД-регуляторы?
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!
19.05.2017, 23:33
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от mtit
Поддерживаю, обеими руками. Если требуется точность
Сообщение от uk8amk
то платиновый предпочтительнее.
1. У платиновых датчиков повторяемость параметров значительно выше, чем у термопар. То есть, при замене датчика дополнительная градуировка не требуется. А термопары имеют разброс от экземпляра к экземпляру, особенно если они из разных партий.
2. У платинового датчика линейность характеристики значительно выше, чем у термопары. У термопары, особенно на начальном участке, первые 100...120 градусов, нелинейность может достигать нескольких градусов. В терморегуляторах никакой линеаризации не производится.
3. Слабое место термопары - компенсация температуры холодного спая. Обычно в таких терморегуляторах вся компенсация состоит из кремниевого диода, который прикреплен к сигнальным клеммам терморегулятора. То есть, его температура является мерилом температуры холодного спая. Это приводит к дополнительной погрешности в несколько градусов. Но этой погрешности просто никто не замечает. Ведь главное для пользователя - это равенство заданного значения и текущего значения. А на самом деле реальное значение температуры может отличаться от желаемого на десяток градусов, и более. Когда я показал такой фокус технологам, которые бились с экструдером, те ахнули.
4. Но, если терморегулятор расположен далеко от точки измерения температуры (более десяти метров), то платиновый датчик использовать сложнее. Начинает сказываться паразитное влияние сопротивления соединительных проводов. А их сопротивление зависит от их температуры. С термопарой в таких случаях проще. А чтобы использовать с длинными проводами платиновый датчик, надо применять четырехпроводную схему, а это дополнительные затраты.
П.С. Торопился, не успел дописать. Для подключения платиновых (и других резистивных термодатчиков) в большинстве терморегуляторов предусмотрено подключение по трехпроводной схеме. Очень даже неплохое решение.
Последний раз редактировалось Alex9797; 20.05.2017 в 14:56.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
20.05.2017, 03:56
Сказал спасибо: 435
Минусов добавлю.: Платиновый дороже и к тому же у него мала термо ЭДС - соотв-но велики будут помехи. До 180С вообще любая термопара подойдет - медь константан, хромель алюмель, хромель-копель, никель-константан и даже полупроводниковый терморезистор. Если нагреватель инерционный, то выход подойдет почти любой, если подходит по мощности, если инерция мала (единицы секунд), надо искать пропорциональный выход с фазовой регулировкой тиристора. Линейность неважна, т.к. вы установите условную температуру, по минимуму брака и регулятор ее будет поддерживать.
Упс, это к термопаре типа S полемика, а не про Pt100. У кого что болит...
Последний раз редактировалось ampy; 20.05.2017 в 06:48.
20.05.2017, 04:15
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от uk8amk
Если это означает диаметр трубы, то у пластика нет температуры, а есть градиенты. Поэтому важна не температура, а повторяемость показаний. ПИД, конечно, хорошо, но хватит и П и SSR в качестве исполнителя. Под "управлением тиристором" еще неизвестно что подразумевается, регулятор сам смотрит пересечение 0 или стоит оптосимистор? - Я не знаю.
Весьма желательно "температуру" подобрать и обеспечить повторяемость техпроцесса. Рекомендовать плановую калибровку (раз в месяц?).
Как-то про термопары обидно было слушать )) Платино-платинородиевые в NIST как эталоны идут. Кто и из чего их делает, конечно, немаловажно, но такие мысли можно ко всему применить. Холодный спай надо термостатировать, а не мерить и пересчитывать. Ну, да, кто ж такой регулятор делать станет... Я делал в начале миллениума, но не нашел коммерческого применения.
Сказали "Спасибо" laser532
20.05.2017, 12:16
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
...надо искать пропорциональный выход с фазовой регулировкой тиристора....
Однозначно.
Спираль нагревателя "шимить" надо.
Иначе диф.звено с релейный выходом будет раскачивать систему.
20.05.2017, 14:54
Сказал спасибо: 24
Сообщение от baiderin
Да, сейчас смотрю в сторону регулятора с выходом на твердотельное реле(SSR). ШИМ на магнитный пускатель может не пережить.
Сообщение от mtit
Но термопары тоже вроде стареют.
Сообщение от Anton441
От 150 тыс. сум и выше в зависимости от модели и жадности магазина. На Али где-то от 12 долларов.
Сообщение от Alex9797
Линейность в моём случае не имеет значения. Имеет значение поддержание экспериментально подобранной уставки в попугаях. Она может уточнятся в зависимости от партии закупленного сырья.
Расстояние примерно 0,5-1 метр.
Тоже об этом думал. Сзади установлен термистор(регулятор CH401) или диод(OLE-9000).
Если корпус пульта будет нагреваться, то и поплывёт компенсация с температурой? В этом плане как я понял лучше Pt100 ?
Сообщение от ampy
Система инерционна. Разогрев полчаса. Поддержание(регулировка) десятки секунд.
Сообщение от laser532
Смотрел в сторону регуляторов ОВЕН, там кажется фазовое управление. Но цена кусается.
Из того что есть понравились по описанию регуляторы OMRON и ENDA
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
