Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 20.05.2017, 15:21
Сокол
Аватар для Сокол
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сокол на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по PID терморегуляторам(Китай)
uk8amk, не морочь голову, любой ПИД регулятор пойдёт, с термопарой гр. К , можно из китайского тестера использовать, главное в меню указать способ регулировки, в инструкции всё описано http://hi-ip.com/text/REX_C-100_RUS.pdf
Управлять лучше твёрдотельным реле с контролем нуля, либо аналогом оптосимистор+симистор.
А то тут тебе насоветуют щас систему поддержания температуры с точностью для камеры выращивания кристаллов!
Последний раз редактировалось Сокол; 20.05.2017 в 15:32.
Сокол вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 15:58
LZepp
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
LZepp на пути к лучшему
Сообщение от uk8amk Посмотреть сообщение
Поддержание температуры +/-1...2*С
Терморезистор PT100 (100 Ком)однозначно. Потому как он ловит 0,1 град. При гистерезисе 1..2 градуса - это 10...20 делений. можно подстроить.
Термопара- доли градуса не ловит( без доп. удорожающих действий). Для нее 1 градус= 1 деление - маловато будет.
По исполнительному реле -SSR- симистор в цепи активной нагрузки- то что доктор прописал.
И еще -надо смотреть у рекса- выход -там есть сразу коммутируемое напряжение 12 в- прямое управление SSR
LZepp вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 00:00
def10
Сказал спасибо: 9
def10 на пути к лучшему
Сообщение от LZepp Посмотреть сообщение
наверное все таки 100 Ом
def10 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо def10 за это сообщение:
Anton441 (21.05.2017), LZepp (21.05.2017)
Непрочитано 21.05.2017, 00:51
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
uk8amk, а как связать PWM и магнитный пускатель?
В старой схеме пускатель.
В новой схеме вместо него уже PWM…
Там собственно и другие методы управления нагрузкой можно использовать.
А датчик(и) температуры уже из требований конкретного регулятора.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 06:30
ampy
Сказал спасибо: 435
ampy на пути к лучшему
Забыл написать - релейный выход это не обязательно тупое вкл/выкл. Имел дело с овен ТРМ151, выход на реле, но реле выдает по сути ШИМ сигнал, только медленный, герца 2-3. Щелчки негромкие, успокаивающие, что нагрев идет
Сигнал идет на "повторитель" на симисторе для увеличения мощности.
ampy вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 07:29
Fenix
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Fenix на пути к лучшему
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Бедная релюшка.
Омрон на G5V-1, например, в даташите гарантирует 5 млн срабатываний по механике.
3 герца = 3 раза в секунду = 10800 раз в час ~260000 в сутки (у термопластов непрерывный цикл же?), за три недели даташитный ресурс уже выработан...
Как-то это неправильно.
Fenix вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 13:19
bims79
Сказал спасибо: 489
Сказали Спасибо 559 раз(а) в 199 сообщении(ях)
bims79 на пути к лучшему
Берите rex-c100 , дешево и сердито . После автоматической калибровки в установимшемся режиме точность +- 1 градус. Три года работает такой в кондитерской печи без проблем. Если нагрузка не большая, киловатта два, можно использовать твердотелку . На али их есть. Если киловатта 4-5 то лучше bta41 на хорошем радиаторе с обвязкой из оптопары серии moc.
bims79 вне форума
Непрочитано 18.06.2017, 12:23
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
uk8amk на пути к лучшему
Регулятор на пресс пока не купил поскольку управляющие мозги ещё не готовы.
Зато был на барахолке и взял занедорого БУшный некомплектный KEQANG XMTD-9000.
Поэкспериментировать и в хозяйcтве применить если получится. Наклейка с полной маркировкой содрана, при поключении термопары типа К ( при вкл. на табло Y9) начал показывать температуру. К сожалению инструкцию найти не удалось, метод научного тыка пока не даёт положительных результатов. Поэтому прошу помощи наших телепатов. По фото похож на XMTD-9031.
Меню такое:
1. Короткое нажатие SET - So установка Sv
2. Длинное нажатие SET-
AL1 = Наверно Alarm(реле не распаяно)
nS=-99...000...999 = Компенсация смещения термопары?
P,J,d = 000...999 = понятно что ПИД, только в каких единицах? Десятичная тока не отображается.
PU=0...999, показывает если J=d=0, Гистерезис или что?
t=00..99=цикл работы реле?
St=если 1, то начинает мигать индикатор AT, автонастройка?
LoY = наверно блокировка.
Сначала я вообще не мог поменять настройки, потом что-то тыкал и настройки начали сохраняться. Но так и не понятно как его заставить работать хотябы в режиме ON-OF.
----------- upd
Попытался провести автонастройку.
Взял лампу накаливания, подключил через реле. Рядом с лампой термопара.
Поставил
SV=100*С
AL1=110*C
St=1
Лампа горит, PV=50...110...150. Настройка не прекращается. Отодвинул термопару, через минут 5 упало до 35 градусов. Потом отключаю термопару, на табло ННН и автонастройка тут прерывается.
Контроллер неадекватен?
Последний раз редактировалось uk8amk; 18.06.2017 в 18:35.
uk8amk вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 15:21
nik60
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
nik60 на пути к лучшему
Похоже что для данной печи пид регулятор не подойдет.
Слишком инерционная система, поступает ппорошк непрерывно или порциями в эту трубу.
В общем тут главное понять поведение температуры трубы.
Спираль намотана на трубу явно поверх какого то изолятора, я встречал намотки на металл где изолятором служил асбест.
Темпрература на нагревателе и внутри трубы может отличаться градусов на 50-100, причем внутри трубы будет выше.
Если датчик установить на нагреватель, спираль, можно удержать температуру на нагревателе, но вот что будет внутри трубы при поступлении сырья неизвестно.
Из своего богатого опыта могу сказать что главное в управлении объектом это понять сам объект.
Можно попробавать трехдиапазонный регулятор.
Он вполне может подойти.
В управляемом объекте не должно быть сильных возмущений, например в разогретую трубу засыпали порошок комнатной темпратуры.
В общем плюньте пока на регулятор и займитесь изучением поведения этой трубы в процессе работы.
nik60 вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 18:50
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Добрался до терморегуляторов.
На трубу одели лист асбеста, намотали спирали. Слева по вертикали вварили 3 соска с термопарами.
Из регуляторов купили Worun CD701 с выходом на SSR. Термопары типа K. Pt100 подходящих в наличии не оказалось.
За несколько часов провёл автонастройку. При включении из-за близости соседних зон нагрева температуру сначала колбасит, но потом всё устаканивается.
Проблему можно считать решённой. Всем спасибо за участие в обсуждении.
uk8amk вне форума
Подскажите DC-DC преобразователь serb-radio Электроника - это просто 33 26.05.2016 00:03
Подскажите чем отличаются микросхемы FT232BM и FT232BL yuranltd Информация по радиокомпонентам 2 19.03.2013 13:08
[Решено] Подскажите по ARES в Протеус System Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 30.03.2006 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
