Непрочитано 12.05.2017, 22:16
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Joiner на пути к лучшему
По умолчанию DC-DC преобразователь... за гранью моего понимания.
Понадобился преобразователь напряжения из низкого (литиевый аккумулятор) в высокое. Нашел такую схему
Соорудил, но не заработало.
Тогда стал экспериментировать....собирать по мелким шагам. Подключил вместо трансформатора резистор, 5 ногу микросхемы подтянул к земле (как я понимаю, показал компаратору, что напряжение недостаточное и он запустил внутренний генератор микросхемы). Первая радость - часть схемы заработала. Снял осциллограмму - все прекрасно. Как и положено при заданных номиналах генератор молотит 22 килогерца, на осциллографе прямоугольный сигнал красивой формы.
Заменил нарузочный резистор на трансформатор, т.е. пока только его первичную обмотку. И, о чудо! Опять работает!
На вторичную обмотку добавил диод VD1 и накопительный конденсатор C3. Чудо! опять работает! Выдает высокое напряжение, которое несколько превышает требуемое. Так и должно быть, ведь регулировка отключена, компаратор обманут и генератор молотит без остановки.
Чтобы организовать контроль напряжение нужно во-первых подключить нижний конец вторичной обмотки и конденсатора подключить к земле и далее все по схеме.
Подключаю их к земле, и все! Конец работе! на первичной обмотке трансформатора вместо красивых прямоугольных импульсов амплитудой 30 вольт возникает что-то типа синусоиды амплитудой пару вольт. На конденсаторе вместо 700 вольт накачивается 50-70 вольт.
Убираю землю со вторичной катушки, все оживает, на конденсаторе 700 вольт.
Что за полтергейст?!!! Как может земля влиять таким образом на работу схемы. У автора, как я понимаю, все работает, а у меня почему-то нет. Ладно хоть понял, почему у меня схема сразу не заработала, виновата земля на вторичной обмотке.
Подскажите, пожалуйста в чем причина? Как заставить эту схему заработать?!
P.S. Все детали исправны. Пробовал несколько микросхем, трансформатор прозванивал, все ок, конденсатор в норме.
Последний раз редактировалось Joiner; 12.05.2017 в 22:20.
Joiner вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 22:21
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,042
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: DC-DC преобразователь... за гранью моего понимания.
Во-первых, схема не выложена, вместо нее маленький квадратик.
А во-вторых, пока не видно схему, появился вопрос:
Сообщение от Joiner Посмотреть сообщение
Как прозванивал?
чем?
между чем и чем?
что показал прибор?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 22:25
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
То исть около 400 вольт надо? На вскидку - такие причины могу придумать. В порядке уменьшения вероятности:
1. Неверная фазировка обмоток трансформатора.
2. Какое напряжение выдерживает R3? Может его внутри пробивает? Разделите его на 3..5 штук меньшего номинала.
3. Утечки на плате.
4. Емкостная наводка с выходной обмотки на выв. № 5.
Тип файла: pdf high voltage 33063.pdf (75.9 Кб, 0 просмотров)
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 22:29
Alex9797
Аватар для Alex9797
А где в это время 5 ножка микросхемы? В воздухе висит?
А делитель в это время где? Он есть? куда подключен?, или его нету?
Это амплитуда переменной составляющей. А постоянный ток через первичку какой при этом? Похоже, что транзистор оказывается слишком долго открытым, сердечник насыщается, и первичка вместо индуктивности превращается в кусок проволоки.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 22:30
andries5
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
andries5 на пути к лучшему
Скорее всего
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
просто поменять концы вторички.
andries5 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 22:38
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
Как прозванивал?
чем?
между чем и чем?
что показал прибор?
Непонятно, почему схема невидна. У меня прекрасно отображается. Схема такая же как по ссылке в посте #3.
Трансформатор прозванивал обычным тестером на замыкание между обмотками. Да его и не должно быть. Между обмотками слой фторопластовой ленты.
А прибор показал примерно 0.1 ом первичная, и 19 ом вторичная.
Joiner вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 22:40
Alex9797
Аватар для Alex9797
Схема уже появилась
А ответы на остальные вопросы?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 22:44
Joiner
Сказал спасибо: 150
3. Утечки на плате.
Да, надо 400 вольт.
1. Фазировка верная, по другому вообще не работает.
2. R3 не подключал, нога 5 микросхемы просто через резистор 10 ком притянута к земле и генератор молотит постоянно.
3. Тоже так думал. Убрал трансфортатор, диод и конденсатор с платы, повесил в воздухе. Результат такой же.
4. В каком месте может быть эта наводка?
Joiner вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 22:58
Joiner
Сказал спасибо: 150
.....Это амплитуда переменной составляющей. А постоянный ток через первичку какой при этом? Похоже, что транзистор оказывается слишком долго открытым, сердечник насыщается, и первичка вместо индуктивности превращается в кусок проволоки.
Вот осциллограмы. Первая - земля не подключена. Вторая - земля подключена.
[IMG][/IMG]
Joiner вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 23:08
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
насыщение. транзистор ток не тянет - от того напряжение сразу вверх ползет.
частоту поставь 65кгц вместо 22 ибо там явно видно что первую четверть времени транзистор тянет - видимо катушка находится в режиме набирания энергии
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Подскажите DC-DC преобразователь serb-radio Электроника - это просто 33 26.05.2016 00:03
Простой преобразователь напряжения (Не вляпайтесь: COPY-PASTE!) asgrisha Делимся опытом 43 02.09.2011 08:36
Преобразователь напряжения для свитча Elya Источники питания и свет 5 04.12.2006 00:41
PIC16F84A за гранью понимания!!!!! Jerry86 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 23.03.2005 09:42
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
