12.05.2017, 23:14
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: DC-DC преобразователь... за гранью моего понимания.
Сообщение от индюк
насыщение. транзистор ток не тянет - от того напряжение сразу вверх ползет.
частоту поставь 65кгц вместо 22 ибо там явно видно что первую четверть времени транзистор тянет - видимо катушка находится в режиме набирания энергии
"там явно видно что первую четверть времени транзистор тянет" - это про вторую осциллограмму?
А может еще и токоограничивающий резистор R4 (0.22 ом) микросхемку вырубает во время набора катушкой энергии? Может быть такое? И почему с подключенной землей ток через первичную катушку может увеличиваться?
12.05.2017, 23:41
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Joiner
ну ты напругу то на нем осцилом пазырь и в даташите посмотри что оно делает.
куда проще то
Сообщение от Joiner
ну она нагрузку дает значит такую. откуда этанагрузка я хз. либо диод не тянет а он должен тянуть 800 вольт, либо он медленный и тоже поэтому пропускает назад.
кагмаподэ магмаподэ
12.05.2017, 23:44
Сказал спасибо: 176
мля а какого хера диод обычный там стоит? (ток ща увидел)
там надо FR серию как минимум. а это гавно выше 200гц не тянет же
кагмаподэ магмаподэ
12.05.2017, 23:48
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
VD1 надо поменять на быстродействующий.
12.05.2017, 23:51
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Неверная фазировка обмоток трансформатора.
ОС-то там по постоянному току, и при попутанных концах 700В бы не было.
Сообщение от индюк
Насыщение от ОС не зависит, разве что 1,5МОма оказалось достаточным для перегруза.
ТС, без подключения ОС нагрузите таким же сопротивлением - если просядет, значит трансформатор плохо считан/мотан.
12.05.2017, 23:56
Если заметили, на платах с микросхемой MC34063, конденсатор С2 непосредственно подпаян к 3 и 4 ногам (минимум длины соединительных проводов), чаще используют SMD 0805 (1206) или меньшего размера.
12.05.2017, 23:58
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Joiner
Вот осциллограмы. Первая - земля не подключена. Вторая - земля подключена.
Обе осциллограммы сняты с закрытым входом осцилла. Поэтому не видно уровень постоянной составляющей. Это особенно важно для анализа второй осциллограммы.
Желательно проделать то же самое, но с открытым входом.
13.05.2017, 08:29
Сказал спасибо: 150
Сообщение от Alex9797
И осциллограммы еще, наверное верх ногами.
Вот осциллограмы с открытым входом, и щуп осциллографа теперь подключен так - земля щупа к концу обмотки, которая подключена к первой ноге микросхемы, второй - к другому концу обмотки.
[IMG] [/IMG]
Про диод. Действительно, на схеме он нарисован медленным, у меня же стоит быстрый диод.
13.05.2017, 08:32
Сказал спасибо: 150
Сообщение от zoog
1,5 МОма не влияют на работу трансформатора. Нагружал вторичную обмотку резистором, работает точно так же как и без нагрузки.
13.05.2017, 09:11
Сказал спасибо: 150
Может у меня с печаткой что не так? На ней все элементы, кроме обвязки 5-ой ноги и трансформатора с диодом и накопительного конденсатора.
[IMG] [/IMG]
Но скорее всего не в печатке. Ведь первоначально паял на макетной плате. Проблемы все те же самые.
Последний раз редактировалось Joiner; 13.05.2017 в 09:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
