15.05.2017, 01:58
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Re: DC-DC преобразователь... за гранью моего понимания.
Сообщение от kreking
В модели трансформатор работает с заходом в область насыщения сердечника. Считаю данную схему не удачной, так как в начальный момент импульсы получаются за счёт срабатывания защиты по току.
Дык всё вобщем то правильно
она же токовый ШИМ
потому и трансформатор (который вобщем-то и не совсем трансформатор а многообмоточный дроссель) там надо не так чтобы абы какой, а расчитывать исходя из частоты и тока
а вот то, что иголки на коллеторе, об этом я выше упомянул, идеальный трансформатор конечно не имеет индуктивности рассеяния, а реальный имеет.
и чем хреновее он сделан тем она родимая больше,
соответствено и амплитуда выбросов напряжения будет больше
однако заморачиваться с прилепливанием снабберов к такой фигне как 34063 особого смысла нет.
в целом она больше подходит для схем с однообмоточным дросселем, когда напряжение на коллекторе строго определяется или питанием (step-down) или напряжением на нагрузке (step-up).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо b_raven за это сообщение:
15.05.2017, 07:47
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Как вариант - межобмоточный пробой. При разомкнутой земле себя не проявляет.
ПыСы. поставьте переменник побольше килоом на 470 вместо земляной перемычки и посмотрите что с осциллогаммой при его кручении.
Последний раз редактировалось 6ap6oc; 15.05.2017 в 07:50.
15.05.2017, 11:52
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
с ножки 5 на землю повесить кондюк ~ 1-10 nF.
15.05.2017, 12:17
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Большое спасибо всем, кто откликнулся. Внимательно читаю, разбираюсь. Начал опять все сначала, иду мелкими шагами. Буду искать, где я что-то сделал не так. Попробую заменить трансформатор. Здесь спрашивали про цвет кольца. Мой трансформатор намотан на целиковом черном кольце диаметром 20-22 мм. Есть еще желтое кольцо с материнки. Желтое лучше или хуже? Попробую намотать на нем.
Пока сделал управление на 5-ю ногу напряжением с делителя на переменном резисторе. Напряжение меньше опорного, микросхема генерирует, напряжение больше опорного - отключается. А дальше буду условия на выходе микросхемы.
Еще сказали, что после запуска схемы, она первое время генерирует за счет защитного резистора. Это похоже на правду. Пока растет напряжение, осциллограмма какая-то странная, а после накачки конденсатора принимает стабильный вид.
И еще. Намотал 2 трансформатора. Они почти одинаковые. Чуть отличается размер кольца и количество витков вторичной обмотки. Измерял их индуктивность китайским транзистор-тестером. Он измеряет довольно точно. Проверял по покупным индуктивностям. Так вот этот тестер первичную обмотку первого трансформатора видит как индуктивность с низким активным сопротивлением, а первичную обмотку второго трансформатора видит как резистор 32 ома и ни какой индуктивности. Ну на 20 витках провода 0.5 мм ни как не может быть 32 ома. Чудеса.
P.S. Очень хочется победить эту схему. Тем более она почти работает. Я пробовал после накачки конденсатора отсоединить от подтяжки 5 ногу, генерация прекращается и напряжение на конденсаторе начинает медленно падать. Так если примерно раз в секунду прикасаться пальцем на долю секунды к пятой ноге, возникает генерация и напряжение тут же подрастает. Делаю вывод, еслиб удалось организовать ОС, то все бы прекрасно работало.
15.05.2017, 12:22
Сказал спасибо: 150
Сообщение от 6ap6oc
Пробовал подключать нижний конец вторички через резистор 3.3 ком к земле. Работает. Только ОС организовать не получилось.
15.05.2017, 12:25
Сказал спасибо: 36
Сообщение от Joiner
Вот кондюк делает тоже самое только постоянно и не влияет на постоянную составляющую.
15.05.2017, 12:32
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Joiner
Попробуйте, все таки, переменник. И посмотрите что происходит, при выводе в 0. Возможно у вас уже трансформатор с двумя выходными обмотками, средней точкой в схему.
15.05.2017, 13:12
Сказал спасибо: 336
Сообщение от Joiner
с колечком от материнки не стоит заморачиваться, оно для немного других целей, а в случае загона его в насыщение оно быстро теряет свои свойства
обычное ферритовое кольцо либо разломать и склеить через тонкую бумажку, или сделать пропил (0.5-1мм достаточно)
первичку мотать соответственно первой, равномерно распределяя витки по кольцу, затем слой диэлектрика (да хоть канцелярский скотч, хотя фторопластовая ленточка лучше будет) и вторичку мотаем, желательно вторичку сделать в 2-3 слоя с межслойной изоляцией
ПыСы "транзистортестеры" дааалеко не всякую индуктивность правильно меряют, сталкивался с этим не один раз, при чем чаще врут на сердечниках без зазора (в частности ферритовые кольца). Поэтому собрал себе мостовой измеритель
Сказали "Спасибо" b_raven
15.05.2017, 13:23
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Joiner
Joiner, Напряжение регулировать надо в более мелком масштабе.
Типа "грубо-точно".
Все регулируется.
Последний раз редактировалось johanh; 15.05.2017 в 13:38.
15.05.2017, 14:21
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Схема давняя, рабочая. (Делал на 150 и 800В) но не экономичная.
При питании больше 9 вольт ставил диод с ноги 1 на землю - иначе убивает транзистор.
На ноге 5 нужен Конденсатор но не слишком большой.
И проблемы аналогичные: Трансформатор перематывал несколько раз - постоянно прошивало.
Похожая тема: Получить около 1000 В
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
