16.05.2017, 14:59
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: DC-DC преобразователь... за гранью моего понимания.
Делал на этой микросхеме повышающий преобразователь для зажигания, мелочиться не стал, а поставил мосфет для трансформатора.
Да еще, какой у вас сердечник, вообще-то для обратноходового DCDC надо учитывать намагничивание. Использовал Ш-образный феррит с зазором, как результат машинка катается много лет и заводиться легко.
16.05.2017, 15:01
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Joiner, Поставь 2 последовательно диода ...
Конденсатор на 1500 В
У китайца про диод сказано что он держит 600 вольт....но он мне и 700 выдавал...
16.05.2017, 15:02
Сказал спасибо: 150
Сообщение от t_ruslan_w
Про Ш-образный феррит тоже думал. Обязательно попробую.
16.05.2017, 18:25
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Joiner
Joiner, Если после диода на конденсаторе 700В ...
Значит на диоде , грубо говоря , ... 1400В.
Это ведь транс .
И ... я бы не использовал капли.
Что-нибудь в пластике.
16.05.2017, 18:54
Сказал спасибо: 150
Сообщение от johanh
Это ведь транс .
Спасибо, учту. У меня есть еще диоды UF4007. Они подойдут? Я их тоже пробовал, но они выдают напряжение немного ниже (это про случай без ОС, т.е. при равных условиях).
16.05.2017, 19:22
Сказал спасибо: 141
Joiner, Пойдут.Только бы не перепутать с 1N4007
Подойдут FR107 ...
Последний раз редактировалось johanh; 16.05.2017 в 19:37.
17.05.2017, 07:41
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
А вот тут надо уточнить. Без костылей напрямую (да даже с резистором на затворе) мосфет к этой мсх не подключить.
17.05.2017, 07:46
Хотя бы вот так:
17.05.2017, 08:19
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Вы посмотрите схемотехнику дозиметров. Счетчик при пролете частицы "коротится". Поэтому во всех таких приборах ставится блокинг-генератор.
З повагою
17.05.2017, 08:27
Сказал спасибо: 150
Мне кажется, что требуемые параметры можно получить и без внешнего ключа. Надо только разобраться с трансформатором. У меня же работало нормально без подключения вторички к земле, генерировало на полную катушку без остановки, выдавало 700 вольт и потребляло около 20 ma. А если б работала регулировка, то короткими включениями генерации на долю секунды примерно раз в секунду, вполне бы поддерживалось напряжение 400 вольт, и тогда наверняка потребление снизилось бы еще гораздо больше.
Сейчас, с подключенной землей, работает, но работает неправильно. Напряжение держит отлично, но много жрет (около 100 ma). Микросхема не греется. Пока смирился с этим, чтобы совсем не увязнуть. Но вчера разобрал неисправный электронный баласт для ЛДС, там нашел подходящие конденсаторы, синенькое ферритовое колечко, и самое главное дроссель на Ш-образном сердечнике, который сварил в кипятке и аккуратненько разобрал. Может из него нормальный импульсник получится.....
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
