16.05.2017, 13:26
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Цифровой метод определения разности фаз
Сообщение от mike-y-k
Присоединяюсь к вопросам уважаемого Alex9797.
В сфере, в которой работает заказчик, использование других типов измерительных устро запрещено. Года два назад мы получили очень хорошие результаты при помощи диафрагменного метода, сделали три действующих образца, подготовили ТУ, продемонстрировали экспертам, но в результате Госстандарт выдавать сертификат отказался.
16.05.2017, 13:37
Сказал спасибо: 305
Собственно у TI есть готовый RD измерителя.
Дайте ссылку.
16.05.2017, 13:54
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
shyub,
что то вы темните. Этой методе в обед сто лет будет. И номенклатура таких расходомеров соответствующая.
Что такого нужно вашему заказчику, чего нет на рынке?
Вся ваша суета смахивает на изобретение лисапеда.
16.05.2017, 14:03
Сказал спасибо: 305
Сообщение от Kabron
shyub,
Его не устраивает цена. Хочет наладить с иминимальными затратами собственное производство.
16.05.2017, 14:24
Сказал спасибо: 704
Сообщение от shyub
Таки что мешает заняться реверс инжинирингом? Жаба на образцы?
16.05.2017, 14:39
Сказал спасибо: 11,170
shyub, поиск ultrasonic flowmeter, TDC1000, TDC7200 на TI.com
Например тут, а тут выбор измерителя.
Таки можно поднять завесу тайны над областью применения?
Там что-то с переменными свойствами течёт?
Кстати сам по себе тот MAX931 взять и поиграться с ним почему не попробовать?
Возможно реализована какая-то его особенность в данном включении.
Ну и на TI комплекте вполне можно попробовать. Сейчас просто некогда углубляться в их DS в связи с данной задачей, да и данных в теме пока маловато. Там кстати можно ещё порыться в вариантах analog frontend для УЗ измерителей. По сути задача очень похожая.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.05.2017 в 15:42.
16.05.2017, 15:29
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Kabron
Сообщение от shyub
На импортном прототипе на входе стоит 931 (скорее всего это MAX931), выход, которого связан с ПЛИС "Altera" (марки не видно).
Предполагаю что именно здесь реверс и закончится.
16.05.2017, 15:45
avp94, ну тут вопрос уже в финансировании и времени скорее .
Одной парой рук и на коленке будет проблематично.
16.05.2017, 16:38
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
когда-то при коммунизьме я нечто подобное делал. Может пригодится. Сигналы "синфазно" подаются на входы компаратора или ОУ (без разницы). В точке (например, верхней) их пересечения формируется импульс. Во избежание влияния помех делаем зону нечувствительности (фи, подумаешь 600 Гц...). Измеряем период (время между импульсами). Потом сравниваем периоды. Дальнейшую математику, надеюсь не надо разъяснять. Кстати, разность амплитуд в этом случае ни на что не влияет.
Прочитал не все посты. Если кто-то уже подобное писал - звиняйте...
16.05.2017, 16:48
Сказал спасибо: 61
Или вопрос о наличии защиты от копирования .
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
