13.05.2017, 19:11
Сказал спасибо: 416
Re: Цифровой метод определения разности фаз
Вячеслав М., ни слова про ПИКи - заклюют. Это "неверные" контроллеры. Полностью согласен с вашим (и моим) подходом.
Решил посоветовать, да забыл что...
13.05.2017, 19:18
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Ну почему же, нынче есть даже 300-мегагерцевые ПИКи на Кортексе-М7.
Другое дело, что точность зависит не от рабочей частоты, а скорее, от разрядности счетчика.
И поскольку заданы столь малые углы и столь высокие требования по погрешности, преобразовывать в прямоугольник придется очень круто, что конечно может отразиться на стабильности работы. Тут без обмозговывания навскидку наверняка ничего сразу не скажешь.
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.05.2017 в 19:20.
13.05.2017, 19:42
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
NewWriter, разрядность опорного счетчика-таймера 16 бит. С лихвой при периоде 5000.
Школа, это место, где шлифуют булыжники и портят алмазы!
Надпись на аватаре: "Всё! Больше провода не грызу!".
13.05.2017, 19:54
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от shyub
Есть два синусоидальных сигнала (частота 600 Гц), отличающиеся друг от друга фазой, которая в процессе работы изменяется в пределах одного градуса. Необходимо с высокой точностью (не хуже 0,1%) определить эту величину.
0.1 процент или 0.1 градус? Если 0.1 процент, то от чего - от одного градуса или чего-то ещё? Именно точность или разрешение?
13.05.2017, 21:56
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
С помощью фигур лиссажу возможно обнаружить разность фаз 0,5 градуса. 0,01% от 360 градусов равняется 3,6 градуса. Это дополнение с к вопросу H4LF .
13.05.2017, 22:07
Сказал спасибо: 499
Сообщение от messoft
М - математика
13.05.2017, 22:23
Сказал спасибо: 401
А тут - другая математика наливай!
Сказали "Спасибо" NewWriter
13.05.2017, 22:28
Сказал спасибо: 15
Сообщение от NewWriter
Представляю афигенную точность на таймере в 128 бит при его тактировании в 1 КГц.
13.05.2017, 22:29
Сказал спасибо: 15
Сообщение от AR_Favorit
М - математика
Быстрее М - маразм.
13.05.2017, 22:40
Сказал спасибо: 236
В ряде учебников по цифровой обработке сигналов встречал очень в сокращённом виде (3-4 предложения и в лучшем случае одна формула), что эту задачу можно решить при помощи БПФ.
С помощью БПФ точно решить невозможно, в процессе обработки с помощью АЦП Добавится еще процентов 5 погрешности. Думал необходимо сравнивать два сигнала , один прецизионный, с известными параметрами, а второй собственно измеряемый. Схема получится гибридная ни полностью цифровая ни полностью аналоговая. Все современные дешевые спектральные анализаторы используют БПФ, как показометр эта технология сойдет, для более точного анализа сигнала не катит.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
