13.05.2017, 22:47
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: Цифровой метод определения разности фаз
Сообщение от messoft
Все современные дешевые спектральные анализаторы используют БПФ
А не дешевые что используют?
13.05.2017, 23:04
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
На старых из 70-х HP вроде использовали принцип радиоприемника, и то точность сетки была 5кгц. Точней не уверен, мне интересней свой метод разработать, чтобы можно было анализировать сигнал , как любят сейчас называть в 3D.
13.05.2017, 23:52
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 4,261 раз(а) в 1,955 сообщении(ях)
Значит такое будет предложение, чтоб херней не страдать:
ТС выдает исходные данные в виде проекта Протеуса.
Дальше, каждый может предложить свою реализацию, доработав проект.
Последний раз редактировалось Kabron; 13.05.2017 в 23:56.
13.05.2017, 23:54
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
А тут - другая математика наливай!
http://www.min2win.ru/gms/234.html#full_screen_game
14.05.2017, 03:40
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
shyub, таки реальные характеристики тех сигналов по шумам и амплитуде очень помогут. И присоединяюсь к идее уважаемого Kabron насчёт конкурса решений. Только обязательно на реальных данных.
Тут результат можно будет проверить и обсчитать совсем не на пальцах.
14.05.2017, 03:56
Сказал спасибо: 286
Я както не понял, перечитал тему и опять не понял.
Разность фаз всегда определялась на базе перехода напряжения через ноль
Сказали "Спасибо" OakRidge
14.05.2017, 10:50
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Kabron
Бред собачий. Какой ещё нахрен протэз? Этот полный инвалид СТМ32 не поддерживает. Начинать нужно с натурных испытаний на цифровом сигнале в виде меандра. Потом уже долбиться с преобразованием синуса в меандр.
14.05.2017, 10:52
Сказал спасибо: 15
Сообщение от mike-y-k
Хотелось бы посмотреть на этот цирк.
14.05.2017, 14:19
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от OakRidge
Серьёзно? Всегда на базе перехода через ноль?
Брать информацию о фазе только лишь в двух точках вместо всего сигнала...
А двумя синхронными АЦП и цифровой обработкой нельзя? Хотя shyub ещё не написал, что же это за 0.1%
14.05.2017, 16:38
H4LF, если сигнал таки синусоидальный, то нет разницы к какой точке синусоиды привязаться. Переход через 0 самый простой способ в реализации.
Но без осциллограмм реального сигнала пока судить сложно.
Формально метод, предложенный уважаемым Kabron, наиболее подходит для указанной цели остальное уже обработка подходящим МК. При шумах можно добавить фильтрацию.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
