15.05.2017, 23:58
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Цифровой метод определения разности фаз
Сообщение от akegor
А какая должна быть скорострельность измерителя? Как быстро меняется поток?
Считается, что в течении секунды поток стабилен, т.е. можно брать среднее.
16.05.2017, 00:10
Сказал спасибо: 305
Сообщение от Kabron
А если трубки сделать в виде полного витка или нескольких, не умножит ли это фазовый сдвиг?
Для очень низких расходов так делают. В прототипе длина трубок 21 см.
16.05.2017, 00:13
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
ИМХО, эта метода весьма древняя и прекрасно работала и в до АЦПшную эру. К тому же очевидно простая и надежная. Таки м.б. к истокам обратиться?
Ну и с какой точностью работала эта "древняя" метода в до АЦПшную эру? С какой временнОй и температурной стабильностью?
Были бы подходящие готовые импульсы - бери готовую микросхему TDC (Time-to-Digital Converter) да делай. А так - я простого способа не знаю, если нужна точность 0.001 градус. Именно точность, или как там её правильно зовут метрологи...
16.05.2017, 00:15
Сказал спасибо: 707
Сказали Спасибо 4,355 раз(а) в 1,997 сообщении(ях)
Сообщение от H4LF
Очевидно, с достаточной...
16.05.2017, 00:18
Сказал спасибо: 34
shyub, для низких расходов два витка и их колебать относительно друг друга? Или и больше можно каким-то образом? Чисто из интереса спрашиваю.
16.05.2017, 00:18
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от shyub
Да за это время чорта посчитать можно.
ЫЕЬ32 с его АЦП, думаю, вполне справится. Десять отсчетов на период, двухканальный фильтр с полосой 598...602 Гц и спадами 40 дб/10 Гц дадут прекрасную почву для Фурье. А посчитать фазы по десяти отсчетам - как раку ногу оторвать. Разность фаз и будет сдвигом. Попробуйте.
16.05.2017, 00:19
Сказал спасибо: 34
Сообщение от Kabron
Извините, но мне совсем не очевидно. Достаточной для чего?
16.05.2017, 00:24
Сказал спасибо: 707
Сообщение от H4LF
В ТТХ Ролсройса мощность двигателя указывается как достаточная.
Что означает, не парься, тебе хватит.
Последний раз редактировалось Kabron; 16.05.2017 в 00:29.
16.05.2017, 00:32
Сказал спасибо: 305
Сообщение от H4LF
Видел только с одним витком.
Был ещё вопрос о надёжности. Если обратите внимание на фото стенда, то там есть одна хитрость. Наиболее слабое место - это место сварки трубок с переходником. Поэтому на расстоянии около 1 см (у меня больше) трубки проходят через ограничительную скобу. Т.е. механические колебания происходят между этими скобами и не передаются к месту сварки. А если говорить о надёжности самих трубок и ресурсе, то они примерно такие же, как у комертона.
16.05.2017, 00:36
Сказал спасибо: 34
Kabron, спасибо, вопросов больше не будет - теперь мне это очевидно.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
