16.05.2017, 00:45
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Цифровой метод определения разности фаз
Сообщение от akegor
дадут прекрасную почву для Фурье. А посчитать фазы по десяти отсчетам - как раку ногу оторвать. Разность фаз и будет сдвигом.
Не совсем так. В http://patents.su/6-1691772-sposob-o...nosti-faz.html автор пишет, что для получения точности в 0,1% требуется 24-х разрядное АЦП.
Нет, в конце он приводит расчётную ошибку, которая в минус 9 степени. Однако, вряд ли я смогу, что там написано, реализовать программно.
Последний раз редактировалось shyub; 16.05.2017 в 00:50.
16.05.2017, 00:57
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от shyub
Фильтр сгладит шероховатости.
Разные подходы.
Попробуйте. Сложность с фильтром? Подкину готовый. Завтра.
16.05.2017, 01:07
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
shyub, ну этот патент опубликован в 1991 году. Даже с тех пор способы цифровой обработки и элементная база не стояли на месте. Но о деталях надо компетентных в ЦОС людей спрашивать. Если нужно быстро. Ну или самому копать в сети и вникать в тонкости ЦОС.
PS: но сомневаюсь что набортного АЦП в STM32 хватит. Да и памяти скорее всего много понадобится.
16.05.2017, 01:26
Сказал спасибо: 5,042
shyub, у меня возникло несколько вопросов:
Что заставило заниматься разработкой именно этого расходомера?
В чем состоит задача - сделать расходомер именно на эффекте Кориолиса?
Или нужно просто измерять массовый расход, а принцип действия расходомера неважен?
Расход чего надо измерять - вода, нефтепродукты?
С какой точностью надо измерять расход?
Какой диапазон температур измеряемого вещества?
При каком давлении?
16.05.2017, 06:44
Сообщение от H4LF
PS: но сомневаюсь...
Это только с виду устрицы на сопли похожи, а на вкус они, вполне-таки, ничо... Вы попробуйте!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
16.05.2017, 10:09
Сказал спасибо: 43
Мне тоже скоро предстоит подобная задачка. Я пока решил попробовать как было раньше предложено (см. картинку) - т. е. перевести в меандр, выделить импульс разности фаз. Только этот импульс я потом попробую проинтегрировать на RС цепочке а напряжение оцифровать. Даже при 12битном АЦП в контроллере точности должно хватить. Прошу не судить строго - это пока только идея.
16.05.2017, 12:58
Сказал спасибо: 305
Сообщение от Alex9797
Как, наверное, и во всём другом не разработчик, а заказчик двигает прогресс...
Сообщение от dgrishin
Смелое решение...
Мне не даёт покоя схема включения датчиков в прототипе.
По логике переключение компаратора всегда будет происходить в моменты пикового значения задающего генератора. Что они этим получают? A возможно я и ошибаюсь. На микросхеме (которую я считаю компаратором) написано только "ромбик 931". Больше датчики ни с чем не связаны.
16.05.2017, 13:01
Сообщение от H4LF
Ф2-34 - Разрешающая способность 0,01°; Пределы основной погрешности измерения фазовых сдвигов: ±(0,1-0,5)° (0,5-20 Гц); ±0.1° (20 Гц - 100 кГц); ±(0,1- 0.6)° (100 кГц - 5 МГц).
Внутри него лиссажу не наблюдается...
И его описание-схема
Прямо повторить хочется....
16.05.2017, 13:17
Сказал спасибо: 11,165
Присоединяюсь к вопросам уважаемого Alex9797.
Использование именно этого метода измерения таки критично или нужно просто измерять параметры потока?
Собственно у TI есть готовый RD измерителя. Нужные параметры там просто получить, изменяя геометрию измерительного канала. На сайте возможен даже параметрический расчёт/выбор варианта решения. Вариантов измерительного тракта множество, можно и свой сделать.
Пробовал их комплект, сделал модель за пару дней - работает, передал заказчику для его экспериментов. Собственно там сделал - больше ожидание доставки получилось .
PS shyub а в прототипе сигналы с датчиков идут синфазно или противофазно? При противофазных сигналах они могут работать с разностным сигналом и уже его использовать для вычисления разности фаз.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.05.2017 в 13:25.
16.05.2017, 13:19
Сказал спасибо: 305
Вообще MAX931 - интересный компаратор. И судя по включению есть какой-то "подвох". Один сигнал поступает на вход In+ (3), второй на HYST (5 - регулятор гистерезиса), а вот связаны между собой входы 4.5.6 - не известно. Там такой слой лака, что прозвонить не получается, а "убивать" рабочий прибор стоимостью в районе 6000$ просто "рука не поднимается"...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
