24.05.2009, 23:44
Короче замучали (напился пива - злой)!!!
Юра, вы написали следующее:
"За три секунды можно написать "вольтметр" в CodeVisionAvr. Если есть трудности, то помогу."
Потому я попросил Вас написать данную программу, и то только потому, что у меня не получается динамическая индикация на С, Ассемблер я не понимаю.
Всё, большего мне не надо, если не можете помочь так бы и сказали, я б сразу мучать вопросами Вас не стал!
Я сам только учусь и стараюсь читать книги, спрашиваю только то, чего не нахожу.
На данном этапе мне не требуется оптимизировать код, получать сверхскоростное решение задачи, главное ЧТОБ РАБОТАЛО и всё!!! а с оптимизацией буду разбиратся после того, как получу работающий код!
Если не станет хватать ресурсов меги8 применю мегу 32, хотя меги8 по моим прикидкам "за глаза"!!!
"Давайте жить дружно" (с)
25.05.2009, 00:18
Сказал спасибо: 936
Сообщение от ivashka_1
Гы ... писать за вас я не собираюсь.
Но если есть терпение - до завтра.
Могу изложить принцип динамики - по которому действительно напишите за 3 секунды...
Принцип универсальный . И осилите эту динамику.
Осторожно , злой кот
25.05.2009, 07:42
Был бы очень признателен за помощь!
Время терпит, так что подожду.
25.05.2009, 10:02
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 598 раз(а) в 415 сообщении(ях)
ivashka_1.
У Вас есть, на мой взгляд ошибки. В прерывании timer0_ovf_isr строка Display(Number); непонятна.
Видимо Вы хотели передать значение Number в функцию
void Display_init(), но тогда так и надо писать
Display_init(Number);, а функцию
void Display_init() обьявить так void Display_init(int Num) и написать ее так:
Num1=Num2=0;
while (Num ›= 100)
Num -= 100;
Num1++;
while (Num ›= 10)
Num -= 10;
Num2++;
Num3 = Num;
Disp5 = Dig[Num1];
Disp6 = Dig[Num2];
Disp7 = Dig[Num3];
Тогда будет работать.
25.05.2009, 11:03
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Всем привет!
Задача простая но для меня новая.
Заставить Аттини13 генерить сигнал для фотофиниша. Сигнал - ИК.
Решил сигнал на ШИМ генерить.
Что получается: получить сигнал ШИМ непонятной мне частоты на пине проца.
На сколько я понял частота шим зависит от частоты кварцового или внутреннего генератора, а также от предделителя таймера. Также я понял как управлять заполнением ШИМ. Вопрос в том, как ТОЧНО выставить частоту ШИМ?
Вот кусочек моего кода:
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1000,000 kHz
// Mode: CTC top=OCR0A
// OC0A output: Toggle on compare match
// OC0B output: Clear on compare match
TCCR0A=0x62;
TCCR0B=0x02;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x88;
OCR0B=0x44;
Спасибо!
25.05.2009, 11:07
По вольтметру для меги
Прикрепленный файл: 69949.rar
25.05.2009, 11:27
Сообщение от AVL
Всем привет!
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#pragma optsize+
#endif
TCCR0A=0x62;
TCCR0B=0x02;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x88;
OCR0B=0x44;
Спасибо!
Володя, нужно выставить частоту кварца (подобрать) в зависимости от тех ик приемников, что у тебя есть. Если приемники на 36 килогерц , т.е. период в режиме - быстрый шим - частота кварца будет в 256 раз больше - где -то 9.216 мегагерц . Если приемники на 38 килогерц, то кварц 9.728 мегагерц.
По длительности - там около 4 микросекунд - подберешь значение.
25.05.2009, 14:14
Сказал спасибо: 13
Сообщение от AVL
Всем привет!
Заставить Аттини13 генерить сигнал для фотофиниша. Сигнал - ИК. Решил сигнал на ШИМ генерить
Если генерить только сигнал для ИК передатчика..
ИМХО проще написать задержки програмными циклами..
без прерываний и ШИМ модулей...
Таким макаром делал ИК датчик на отражение + некоторая логика управления внешним устройством...
ПЕРЕДАЧА - ПРИЁМ одновременно,и АНАЛИЗ...
Если только формировать 33-38кГц то можно обойтись и PIC10F2xx... 6 ножек корпус SOT-23.
25.05.2009, 16:51
andries5
Большое спасибо! Этого "int" в строке
и не хватало!!!
Только начало фунции Display должно выглядеть так:
void Display_init(int Number)
Всё, с динамической индикацией разобрался, теперь можно начинать ваять двухканальный вольтметр!!!
urry
Спасибо, есть интересный момент с усреднением нескольких значений, а я думал проще будет RC цепь на входе поставить.
25.05.2009, 17:59
Сказал спасибо: 936
andries5
и не хватало!!!
Ну вот , опередели...
Хоть на работу не ходи.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
