25.05.2009, 18:04
dosikus
Не переживай, я ещё полностью программу не написал!
urry
Вольтметр из архива по какой-то причине не работает ...
25.05.2009, 23:04
кодевижин - версия 2.3.4
Протеус 7.5 сп 3
25.05.2009, 23:08
Сказал спасибо: 936
Сообщение от ivashka_1
Чтоб у Юры не работало ... быть такого не может
Осторожно , злой кот
25.05.2009, 23:32
У меня данная схема в железе собрана, единственное отличие разряды подключены к разрядам PD.0 - PD.6 порта D. Индикаторы с общим катодом, собственно катоды подключены к общему проводу через транзисторы, т.е. управляющие импульсы с МК должны быть высокого уровня (1).
Если бы индикатор хоть как-то светился, а тут никакого намёка...
Завтра буду разбирать программу по строчке.
А может не работать потому что у меня CVAVR 1.25.6 ?
Прошу прощения, всё работает, просто индикаторы светятся почему-то столь тускло, что это заметно только только в полной темноте!
26.05.2009, 08:09
Да нормальная там скважность, 4...
Возможные варианты проблемы
1)Неправильно выбраны токоограничивающие резисторы.
2)На ключах при коммутации большое падение напряжения
3)Встречаются индикаторы с пониженной яркостью свечения .
26.05.2009, 11:42
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Я про ШИМ.
То-есть ТОЧНО, с точностью до пару Гц частоту ШИМ задавать нельзя?
26.05.2009, 11:57
Уважаемый, ищи ошибку, всё должно работать - проверено!
Я учусь на чужих ошибках,все учаться на моих, поэтому нет верных решений и процес бесконечен!
26.05.2009, 16:42
urry
Схема полностью рабочая, пока разбирался с динамической индикацией включал счетчик и цифирки красиво ярко светились. В программе задана частота кварца 8МГц - у меня стоит 4 ... я сомневаюсь, что из-за этого может не работать совсем.
В программе в цикле while стоит задержка 500мС, зачем она?
Valera-zhezlov
Дак я понимаю, что ошибка у меня и стараюсь понять в чем.
26.05.2009, 20:01
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от AVL
Я про ШИМ.
На Tiny13 на внутр. генераторе 9,6МГц можно получить такие частоты:
40 000 Гц
39 669
39 344
39 024
38 710
38 400
38 095
37 795
37 500
37 209
36 923
36 641
36 364
36 090
35 821
35 556
35 294
35 036
26.05.2009, 20:25
Сказал спасибо: 19
Спасибо Lsa, это меня полностью устраивает, но как ты ЭТО подсчитал?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
