Непрочитано 26.05.2009, 20:41
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
По умолчанию
Формула в Мега8 и Тини13 одинаковая.
Она есть в даташите, скрин на рисунке.
В Мега8 запускается этот режим (CTC Mode) тремя командами (Бейсик Баском):
DDRD.7 = 1
TCCR2 = &B00011001
OCR2 = 110
В итоге на ножке 7 порта D формируется меандр 36036Гц без участия процессора и без генерации прерывания.
lsa вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 20:50
AVL
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
AVL на пути к лучшему
По умолчанию
Понял. Спасибо. Вникаю дальше сам (пока)
AVL вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 19:54
AVL
Сказал спасибо: 19
По умолчанию
Слегка вник.
Получил 36 Кгц на ножке таким кодом:
//TIMER0 initialize - prescale:8
// WGM: PWM phase correct (TOP=OCR0)
// desired value: 36KHz
// actual value: 36,000KHz (0,0%)
TCCR0B = 0x00; //stop
OCR0A = 0x11;
OCR0B = 0x10;
TCNT0 = 0xF0; //set count
TCCR0A = 0x41;
TCCR0B = 0x0A; //start timer
Но теперь следующий шаг мне нужно подсказать
Как сделать что б импульсы шли пачками. Тобещ есть генерацимя пару милисикунд, потом пару милисекунд её нет и т.д. Я поковырлся в вышенаписанном коде, но добиться мне нужного не смог.
Пробовал таким кодом:
OCR0A=0x00;
delay_ms(25);
OCR0A = 0x11;
delay_ms(25);
Хотя....
Таким кодом
TCCR0A = 0x00;
delay_ms(50);
TCCR0A = 0x41;
delay_ms(25); врде и заработало и в протеусе и в железе. Но, если я совсем по дикому ЭТО сделал, то, подправьте, пожалуйста.
Работает, но плохо. Нет накачки 36Кгц, как оказалось.
Вникаю и жду помощи, по-ходу.
Спасибо!
AVL вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 21:29
AVL
Сказал спасибо: 19
По умолчанию
Всё. У меня ступор. Что я не делаю, а выше 18Кгц поднять частоту не могу. Хотя применяю этот код:
// WGM: CTC
// actual value: 35,294KHz (-2,0%)
void timer0_init(void)
OCR0A = 0x21;
OCR0B = 0x21;
TCNT0 = 0xDF; //set count
TCCR0A = 0x42;
TCCR0B = 0x02; //start timer
OC0 output mode: Toggled.
Пробоал в мастере 72 Кгц ставить, всё равно тока 18 кГц получаю.
Помогите, пожалуйста.
AVL вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 11:27
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
По умолчанию
ну, получилось 35950...
Прикрепленный файл: 3394296.rar
urry вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 17:19
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию
del
picavr вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 19:34
urry
Аватар для urry
По умолчанию
del
urry вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 19:37
AVL
Сказал спасибо: 19
По умолчанию
urry, СПАСИБО, код работает, но амплитуда сигнала на выходе проца, без нагрузки, есле достигает 1 Вольта, хотя в Протеусе - 5 Вольт. Так вот, в жизни, повторюсь, тока Вольт и этот сигнал почти не раскачивает транзистор управляющий светодиодом. Почему тока 1В? И что делать?
Спасибо!
AVL вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 20:51
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
По умолчанию
del
picavr вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 14:44
urry
Аватар для urry
По умолчанию
del
urry вне форума
Видео уроки dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 23.01.2012 21:06
Видео уроки (flash) Proteus 7.1 fmssp Proteus 5 13.08.2007 03:56
AVR уроки Рюмика chipic128 Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 07.03.2007 21:46
уроки от LABCENTRE(PIC12F675+C) dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 09.10.2006 10:16
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
