01.06.2009, 16:32
Сказал спасибо: 13
del
01.06.2009, 17:47
del так del
01.06.2009, 23:47
Сказал спасибо: 13
Сообщение от urry
del так del
Я в ответ на ВАШ вопрос, "смотря что реализовано и как" постарался поподробнее обьяснить, может это важно для ответа, я всегда стараюсь дать максимум информации когда что то спрашиваю, потому что знаю, это может помочь дать правильный совет) и спросил об указателях,
А вы это восприняли.. я даже не понял.. как именно...
спасибо за ВАШЕ потраченое время...
03.06.2009, 13:08
Вроде мы были на "ты".
Непонятка небольшая получилась - когда увидел, что стираешь свои сообщения, тогда вроде бы и мои ответы не к месту, я и удалил свои. Никаких обид.
06.06.2009, 12:35
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
urry, СПАСИБО, код работает, но амплитуда сигнала на выходе проца, без нагрузки, есле достигает 1 Вольта, хотя в Протеусе - 5 Вольт. Так вот, в жизни, повторюсь, тока Вольт и этот сигнал почти не раскачивает транзистор управляющий светодиодом. Почему тока 1В? И что делать?
Пробовал на двух чипах, результат одинаков. При ресете и прграммированнии на выходе единица прёт -"как конь", а при ШИМ - еле дышит.
Спасибо!
07.06.2009, 09:51
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от AVL
У меня в похожей системе с выхода МК стоял цифровой полевик с низким уровнем открывания IRLML2803TR. Он управлял ИК-светодиодом (безымянный в 5 мм корпусе с прозрачной линзой) и последовательно резистор 200 Ом.
Такая конструкция работала. Потом, в процессе отладки на месте, я нечаянно испортил этот мелкий транзистор (сломал). Попробовал без него - мешает резистор. Убрал резистор и получилось, что мк работает только на светодиод плюс сопротивление проводов до светодиода (около 5-7 метров). Работает нормально на расстоянии около 3 метров между ИК-приемником и ИК диодом на открытом пространстве, на улице.
PS. ИК-приемник (типа TSOP 1736) при засветке дневным светом теряет чувствительность.
В процессе испытаний пришлось на него надеть трубку с ИК непроницаемым покрытием.
Вернее даже сначала была одна трубка, черная с матовой шершавой внутренней поверхностью. Но некоторые пластики хоть и черные, пропускают ИК. Тогда была применена трехслойная конструкция – поверх этой трубки слой фольги и еще одна трубка большего диаметра. Вот примерный рисунок.
07.06.2009, 21:06
Сказал спасибо: 19
Isa, спасибо, но я пока до этого ещё не дошол. У меня амплитуда сигнала на выходе процессора, при ШИМ, очень мала. Не раскачивает даже транзистор без нагрузки.
07.06.2009, 22:10
Сказал спасибо: 19
Генерю 36Кгц таким кодом:
PORTB=0x00;
delay_us(14);
PORTB=0x3f;
delay_us(14);
Генерится без проблем, диоды качают, что дурные (70мА через два паралельных диода), но по доке, пауза должна быть при генерации сигнала для передатчика, импулься должны идти пачками, из-за чего и ШИМ был взят за основу, но при ШИМе нет амплитуды импульсов, что за прикол?
П.С. сигнал на транзистор снимаю с той-же ноги порта, что и при ШИМ.
07.06.2009, 22:26
Сказал спасибо: 19
Хотя, вроде, ещё хуже дело. Теперь диоды просто постоянно включены (модуляции нет совсем). Ибо с ноги проца выходит меандр почти полностью прижат к плюсу 5 Вольт. Соответственно транзистор почти не закрывается и ИК диоды постоянкой запитаны
Я так понимаю, чо в зависимости от регистра DDRB=0x3F; сигнал на ОЧЧЧЧЕНЬ больших частотах или от нуля не успевает оторваться или от единицы, ибо на частотах порядка несколько герц сигнал имеет амплитуду 5 Вольт, а на высоких, еле до 1 вольта раскачивается.
Что делать?
12.06.2009, 20:40
Сказал спасибо: 19
Ни у кого нет ответа? Уж неделя прошла Настолько сложный вопрос оказался...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
