18.06.2009, 19:35
Сказал спасибо: 19
Никто и никогда не сможет заменить реальное железо.
Симуляторы очень удобны для учёбы и для обкатки алгоритмов.
При этом, гораздо лучше, если работает в железе и не работает в симуляторе, чем наоборот.
18.06.2009, 19:41
Сказал спасибо: 936
Сообщение от hubble
Скажу, исходя только из своего опыта. У меня ВСЕ проекты, которые делал в протеусе абсолютно также вели себя и в железе. Некоторые, как я считаю, были довольно серьезные. Опять же - это мой опыт. А протеус воспринимаю как ОЧЕНЬ удобного помощника (никак не претындующего заменить железо) для своих разработок.
Гы... У меня такая же статистика , почти .
Вот это то почти и беспокоит. Например coff от CCS .
Осторожно , злой кот
28.06.2009, 17:09
Сказал спасибо: 461
Здравствуйте, форумчане. Извините был по семейным в Украине (все обошлось). Делал попытки выйти в Нет с ноутбука через модем билайн. Чудеса, да и только. С нашей симкой я ничего не добился. Купил тариф Клiк. Оказалось, что в Украине симка не той конструкции и к модему не подходит ( ) С Питера роуминг не пустил. Вот и верь рекламе: живи на яркой стороне
11.07.2009, 00:40
Сказал спасибо: 12
Всем привет!
Сейчас у меня такая проблема.
Помогите понять проблему, которая возникла при написании малюсенького кусочка программы, написанного на Code Vision 2.03.9.
Пауза, которая указана в программе (delay_ms(1000)), в Proteus'e в два раза меньше. Прерывание - так само! Использовал CodeWizardAVR.
Я бы может быть еще думал над этим вопросом, но уже ничего не понимаю. Дело в том, что перед этим была написана нормальная по сложности программа с тем же контроллером; с тем же интервалом прерывания; с тем же предделителем; с той же величиной TCNT0=0xF0 - в общем со всеми теми же параметрами. И там было все отлично. Что произошло? Помогите найти ошибку!
Заранее благодарен.
P.S. В архиве - проект на CVAVR и схема в Proteus'e.
Прикрепленный файл: 629743.rar
12.07.2009, 13:09
Сказал спасибо: 461
Можете прочитать здесь http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/08/
Прилагаю подправленный проект с функцией делай на асме
Прикрепленный файл: 4349838.zip
12.07.2009, 13:16
Сказал спасибо: 461
Секундные импульсы можно получить, если использовать асинхронный режим контроллера с часовым кварцем. Вы видели это применение в "Астротаймере"
14.07.2009, 07:46
или поставить коэффициент деления для таймера на 8 и считать прерывания, а еще лучше поставить кварц на 8мгц и совпадение на 10000 и опять же считать.
К вопросу о протеусе - Я его вообще не использую, считаю, что все вполне можно проще отладить в железе, а протеус игрушка (ИМХО). иногда использую ARV Studio.
14.07.2009, 14:23
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Panda_Y2k
Proteus, конечно, на сто процентов доверять нельзя, но уж очень он помогает избежать ляпов. К тому же поможет изготовить печатку и опять же избежать ошибок.
16.07.2009, 23:00
Сказал спасибо: 461
На этой страничке http://www.remexpert.com/ipb/topic12...art=#entry8707 есть пример задержки не зависящей от частоты процессора. Т.к. в функцию передается число типа char - задержку более 255 мсек выполнить не возможно, но для секудной задержки можно применить вызов DelayMs(250) четыре раза подряд.
18.07.2009, 23:16
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как лучше передать значение какой либо переменной от одного микроконтроллера другому.
Особенно интересует вопрос для случая когда приемник AtMega, а передатчик PIC.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
