Непрочитано 01.08.2009, 21:07
WartKert
WartKert на пути к лучшему
По умолчанию
В чём может быть дело, при объявлении любой переменной в CVAVR-е, при симуляции в протеусе в окне "Значений" пишится: "имя перем." R-64509:R-64508 Item (2 bytes at 0xFFFF0403) not within memory block (0x00000500 bytes).
WartKert вне форума
Непрочитано 01.08.2009, 21:44
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию
2Segel06 Ну в общем видно, что "не догоняете". Для вашего случая RS=0 - запись команды (1 -запись данных). Тактирование осуществляется кратковременной установкой 1 на E, затем его опять в ноль и вот тогда пошел отсчет паузы, которые вы срисовали же откуда то, надеюсь с даташита. Почитайте повнимательнее вот это:
http://www.cec-mc.ru/components/235.html
может "включитесь". Просто вникните, что на стадии инициализации Вы отсылаете (ИМХО пишете) команды контроллеру HD44780. Значит операция должна соответствовать ЗАПИСИ. А в паузе на шине данных можете хоть пляски с бубном устраивать - дисплею по барабану. Многие там же вешают кнопки и в паузе их опрашивают. Стандартная тактовая частота для HD44780 - 250кГц, так что при достаточно высоких тактовых ведущего МК можно и рыбку съесть и на ... сесть.
2WartKert Что касается вашего вопроса - уже было в другой ветке - АшиПка в AVR2.DLL Протеуса, Тень поправил, но только уже в следующей версии. Суть в неправильном выполнении команд RJMP и RCALL.
Halex07 вне форума
Непрочитано 02.08.2009, 00:17
Segel06
Segel06 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от picavr
И зачем там задерки аж по 2 и 4 сек?
Код:
delay_ms(2000);// Пауза 2 секунды.
delay_us(4100);// Пауза 4.1 миллисекунды.
Из найденого мной мануала:
После подачи на контроллер напряжения питания необходимо выдержать паузу в 15 мс, но из-за различий в характеристиках используемых источников питания рекомендуемая длительность паузы 1-2 секунды.
Сообщение от Halex07
Это факт. Поэтому и прошу помочь.
Я это понимаю так:
1. E=1
2. E=1 и команда
3. E=0
4. пауза
Правильно?
Segel06 вне форума
Непрочитано 02.08.2009, 11:27
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
По умолчанию
Неправильно.
RW вы завесили на землю, т.е. всегда ПИШЕТЕ в контроллер 44780.
E(nable) всегда лежит в нуле.
Сначала выбирается RS - выбор регистра - если RS=0 - то пишем в регистр команд (что и нужно при инициализации), если RS=1, то пишутся данные (вывод символов). При инициализации RS можно строго держать нулем, и не трогать.
Затем выставляете на D4...7 нужную команду.
Качаете Еноблом в 1, потом в ноль. При переходе 1-›0 (спад импульса) команда (данные) писаются в регистр.
По даташиту сначала Енобель в 1, затем ставим данные, но это не принципиально, поскольку запись идет по его СПАДУ.
Еще нюанс - при начальной инициализации до момента установки 4-битного режима HD44780 работает как 8-битный. После того, как в процессе инициализации Вы установили 4 битный режим - следующие команды ( а впоследствии и данные) уже пойдут ниблами (по 4 бита), т.е. передача в два этапа. "Желтые штаны - два раза Ку"(Кин-дза-дза).
Времянки для инициализации возьмите с английского варианта даташита на HD44780, например здесь:
http://www.atmel.ru/Spec/HD44780.pdf
Fig.26 стр.47 и особо обратите внимание на картинку Fig.9 на стр.23 - это как раз процедура передачи команды и байта данных в дисплей по 4-битному интерфейсу (после инициализации). У вас будет отсутствовать только средняя часть - проверка флага BF, поскольку не используется чтение (RW всегда в нуле).
ЗЫ К последнему утверждению. Чуть не забыл: но время на то, чтобы контроллер дисплея проглотил команду и выставил флаг BF все равно надо учитывать, а то он за вашими действиями не успеет.
Halex07 вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 21:03
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Segel06
а ХУ ИЗ мануал?...
Вы посмотрите в фирменый datasheet на тот индикатор который у вас.. или на HD44780
Впрочем Halex07 вам уже всё изобразил... вникайте..
Всё что он изобразил, есть в даташте.
picavr вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 18:32
trembo
trembo на пути к лучшему
По умолчанию
Может кому будет интересно...
Обратите внимание на Free Shipping
http://cgi.ebay.com/2004-LCD-White-C...d=p3286.c0.m14
trembo вне форума
Непрочитано 09.08.2009, 09:19
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
IOPA4 на пути к лучшему
По умолчанию
Меня этот проект шокировал, вот это да
http://webfile.ru/3824672
http://webfile.ru/3827359
IOPA4 вне форума
Непрочитано 09.08.2009, 12:27
A_STAS
A_STAS на пути к лучшему
По умолчанию Re: Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Сообщение от IOPA4
На своем сайте я буду размещать небольшие уроки по программированию на языке СИ для AVR микроконтроллеров.
Еле скачал до урока4, а в уроке4 оказался урок3(HW3.doc).
Где взять урок4?
Спасс.
A_STAS вне форума
Непрочитано 09.08.2009, 14:33
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
Сообщение от A_STAS
Сообщение от IOPA4
Где взять урок4?
Спасс.
http://depositfiles.com/files/au3omvtal
IOPA4 вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 05:36
gip
Аватар для gip
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 3,982 раз(а) в 926 сообщении(ях)
gip на пути к лучшему
Сообщение от IOPA4
На своем сайте я буду размещать небольшие уроки по программированию на языке СИ для AVR микроконтроллеров. Не ругайте, пожалуйста, за неточности.
Я не ругаюсь.
Просто, Юрий - исправьте ссылку на странице http://iopa4.narod.ru/page2.html, там где депозитовская ссылка на закачку материалов "Зарядное устройство с ШИМ управлением
для аккумуляторов на Attiny15 с LCD
(NiCd, NiMH, SLA)". В таком виде, как она предоставлена - не берется...
gip вне форума
Видео уроки dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 23.01.2012 21:06
Видео уроки (flash) Proteus 7.1 fmssp Proteus 5 13.08.2007 03:56
AVR уроки Рюмика chipic128 Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 07.03.2007 21:46
уроки от LABCENTRE(PIC12F675+C) dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 09.10.2006 10:16
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
