27.07.2012, 00:39
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Только Makefile и папка dep.
Запускаю студию выбираю AVR GCC, Симулятор1, Mega32, появляются текстовый редактор, ввожу код, нажимаю кнопку Build and run, получаю выше приводимый отчёт.
27.07.2012, 00:46
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от С.М.С
У меня их при обычной последовательности нет в этой папке.
Всё правильно...
Попробуйте создать проект заново... там ничего не будет...
Но как только в созданном по умолчанию .с файле вбить...
... и нажать Build , то всё сразу появится...
27.07.2012, 00:57
Сказал спасибо: 156
Не, та же байда, тот же отчёт и не собирается и не компилируется.
27.07.2012, 01:10
Сказал спасибо: 32
Ладно...
А если при создании проекта снять птичку c Create initial file ... а после создания проекта кликнуть правой кнопкой мыши Source Files/Add Existing Source File(s) и добавить уже существующий файл main.c ???
27.07.2012, 07:34
Сказал спасибо: 65
Сообщение от st__1
Всё правильно...
А не порылся ли там оптимизатор? Он не любит пустых блоков.
Может, нооп воткнуть? Или оптимизатор заткнуть?
С уважением,
Vic / ut1wpr
27.07.2012, 09:48
Сказал спасибо: 32
Не... Надо снести только студию... и поставить заново... компилер не трогать...
29.07.2012, 02:29
Сказал спасибо: 17
Доброго времени суток!
Есть вопросик!
У меня есть две переменных
a='AT+cfg='
b='380670010101'
Как их сложить что было 'AT+cfg=380670010101'
Посоветуйте что нибуть, Плиззз
29.07.2012, 06:36
Сказал спасибо: 78
В стандартной билиотеке string.lib есть функция конкатенции строк char *strcat(char *str1,char *str2), ею и воспользуйтесь, замечу, что строки нужно брать в двойные кавычки.
#include ‹string.h›
a = "AT+cfg=";
b= "380670010101";
strcat(a, b); // a = a+b= "AT+cfg=380670010101"
Сказали "Спасибо" nonamedov
29.07.2012, 14:28
Сказал спасибо: 17
Если я все правельно понял то мои переменные все надо в "" брать???
volatile static at[14]={'AT','AT+IPR=115200','ate1',...
volatile static basa_1="+380675000850";
volatile static sms1='at+cmgs="'
нужна вот такая строчка для отправки в uart
sms1='at+cmgs="+380675000850",145';
Если не сложно укажите на ошибки
29.07.2012, 14:37
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от papa_n
Зачем "volatile static"? И где тип данных?
Может так:
Сказали "Спасибо" _Артём_
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
