29.07.2012, 15:00
Сказал спасибо: 65
Re: Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Сообщение от papa_n
Если я все правельно понял то мои переменные все надо в "" брать???
volatile static at[14]={'AT','AT+IPR=115200','ate1',...
volatile static basa_1="+380675000850";
volatile static sms1='at+cmgs="'
нужна вот такая строчка для отправки в uart
sms1='at+cmgs="+380675000850",145';
Если не сложно укажите на ошибки
_АРТЕМ_ уже подсказал. Достаточно внять его советам.
Код:
#include ‹string.h›
char at[] = {"AT","AT+IPR=115200"."ATE1"};
char basa_1 = "0123456789";
char HZ = "145";
char SMS1[];
SMS1 = strcat(basa_1,HZ); |
Впрочем, написание зависит от типа компилятора. Хотя класс стринг всюду одинаков, требует заключения строковых данных в двойные кавычки. А системные вызовы могут слегка отличаться, в частности параметры include могут отличаться в зависимости от системы компиляции.
С уважением,
Vic / ut1wpr
29.07.2012, 15:13
Сказал спасибо: 17
Интересует прежде всего надо ли брать в двойные кавычки??
Или в одинарные
А static это и есть тип
29.07.2012, 15:16
Сказал спасибо: 17
я пишу в ICCAVR
масивы через запятую,
А вообще огромное человеческое) Мерсю)
29.07.2012, 15:26
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от papa_n
Да ну???
А что такое тогда квалификатор???
29.07.2012, 15:30
Сказал спасибо: 378
Сообщение от papa_n
Или в одинарные
Для этого надобно читать книжку от Кернигана и Ричи. Строковые константы берутся в двойные кавычки, символьные - в одинарные.
Вы решили подобным способом выяснить всё про С?
29.07.2012, 15:52
Сказал спасибо: 78
Сообщение от ut1wpr
Код:
#include ‹string.h›
char HZ = "145";
char SMS1[];
Ну, если строка массив символов, то правильно так:
#include ‹string.h›
char *at[] = {"AT","AT+IPR=115200"."ATE1"};
char *basa_1 = "0123456789";
char *HZ = "145";
char SMS1[];
Сказали "Спасибо" nonamedov
29.07.2012, 15:58
Сказал спасибо: 17
Сообщение от RY723
А разве рубрика не так називается?
29.07.2012, 16:02
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от nonamedov
Интересно, куда при этом сами строки компилятор ICCAVR положит? В ОЗУ или flash?
29.07.2012, 16:03
Сказал спасибо: 378
Сообщение от papa_n
Ваш оптимизм вызывает уважение. Но прежде, чем задавать вопросы, Вы бы лучше стандарт почитали....
29.07.2012, 16:22
Сказал спасибо: 78
Сообщение от _Артём_
Главное что правильно! При таком определение в data memory, но ничего не мешает определить в flash, правда, тогда могут быть проблемы с функцией strcat, так в CV для этого существует strcatf, но и там только один аргумент может быть в flash.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
