03.08.2012, 18:00
Сказал спасибо: 12
Re: Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Типа, так можно
Код:
unsigned int a,b, i;
for(i=0; a = pgm_read_byte(&RGB[i++])‹‹8;)
write_data(a |= pgm_read_byte(&RGB[i++]));
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 03.08.2012 в 18:09.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
03.08.2012, 18:11
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Благодарю оба варианта подошли.
03.08.2012, 19:07
Сказал спасибо: 65
Сообщение от С.М.С
Здравствуйте. Как считать из Flash памяти МК два байта в двубайтовую переменную? Так записывается только младший байт.
Код:
for(i=0;pgm_read_byte(&RGB[i]);i++)
a=pgm_read_byte(&RGB[i]);
a = a››8;
i=i++;
write_data(a);
С.М.С, никто не обратил Вашего внимания на некоторые ошибки в тексте, значит, Вы их снова допустите в других случаях. Чтобы этого не произошло, хочу обратить внимание на следующее:
Код:
{ for(i=0;pgm_read_byte(&RGB[i]);i++)
Здесь, в качестве признака завершения цикла, использовано значение, возвращаемое вызовом pgm_read_byte. Врядли Вы именно это имели ввиду - ведь так цикл и чтения будут продолжаться до тех пор, пока из Flash не будет считан ноль.
Код:
{ a=pgm_read_byte(&RGB[i]);
a = a››8;
a=pgm_read_byte(&RGB[i]);} |
Здесь первое считанное в переменную 'a' значение выталкивается из нее полностью, так как сдвиг происходит в сторону младших, а не старших разрядов. Переменная становится равной нулю и только второе чтение из Flash запоминается в ней. Этот оператор не приводит к изменению значения переменной i, так как Вы применили постинкрементирование, то есть, последовательность такова: - сохраняется старое значение переменной,
- переменная увеличивается на 1,
- переменной присваивается значение, сохраненное на шаге 1.
Если бы не эти огрехи, Ваш код тоже сработал бы, повидимому.
Удачи.
Последний раз редактировалось tempora; 04.08.2012 в 00:09.
Сказали "Спасибо" tempora
03.08.2012, 21:51
Сказал спасибо: 156
Благодарю, а то я уже битый час гадаю, почему из цикла вылетает, а оно вон как. Надо нормальную книгу найти, а то так долго можно мозги парить себе и другим.
03.08.2012, 22:03
Сказал спасибо: 65
Сообщение от С.М.С
Вообще-то не книгу нормальную надо искать. Их навалом. Надо их читать с большим вниманием и стараться поглубже вникать.
Все рекомендуют, я присоединяюсь. Обязательно к прочтению. С нее надо начинать.
Brian W. Kernigan
Dennis M. Ritchie
The C Programming Language.
Я по ней учил язык.
Есть полностью и правильно переведенная на русский.
А уж про десятки аналогичных, да и просто справочников по языку - даже не говорю.
Читать, каждый фрагмент, каждый оператор, каждую функцию проверять на практике. Шагать симуляторами, отладчиками. Впитывать в кровь. Ведь недаром студентов на лабы загоняют...
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 03.08.2012 в 22:06.
03.08.2012, 22:26
Сказал спасибо: 65
Последний раз редактировалось tempora; 03.08.2012 в 22:31.
03.08.2012, 23:51
Сказал спасибо: 156
Сообщение от st__1
Вы ничего не путаете???
Каким боком здесь EEPROM???
Тут ошиблись, а так да, из цикла выходило при первом нулевом значении. Переписал, картинка на экране появилась. Странно это на асме не хочет, а на Си работает, ну да ладно едем дальше.
04.08.2012, 00:05
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от С.М.С
А зачем этот футбол на минном поле???
Вот пока на СИ что-то получается... и не останавливайтесь... забудьте про АСМ... абстрагируйтесь...
04.08.2012, 00:11
Сказал спасибо: 65
Сообщение от С.М.С
Не вините язык программирования, он ни при чем.
С уважением,
Vic / ut1wpr
04.08.2012, 00:12
Сказал спасибо: 156
Собственно с Си и начал из-за корявости рук с асм, но скоро может автономка быть без интернета, вот и пытаюсь урвать по больше, чтобы потом в свободное время допиливать. Благодарю за помощь!
Сообщение от ut1wpr
само собой, вот и проверяю на нескольких, раз на одном работает, значит дело не в бабине...
Последний раз редактировалось С.М.С; 04.08.2012 в 00:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
