13.05.2017, 18:10
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Помогите опознать элемент
На ремонт поступила плата от станка FESTOOL CS 70 EB PRECISIO
фото прикрепляю, визуально накрылся кондёр 350в 10 мкФ, и неопределённо звонится трехногий элемент (отдельное фото). Слаботочку проверил, КЗ нет, тиристор живой...
Вся плата залита компаундом (фото после частичного удаления компаунда).
Интересует, что за трехногий элемент, нет ли у кого схемы.
13.05.2017, 19:42
Сказал спасибо: 11,165
Re: Помогите опознать элемент
При отсутствии маркировки элемента - только восстановлением схемы по плате. Из неё можно будет уже определится с функцией и прикинуть параметры.
13.05.2017, 20:04
Сказал спасибо: 89
Вся проблема в том, что плата залита компаундом, и вскрыть и срисовать схему, нет никакой возможности!
14.05.2017, 01:05
А старый, добрый метод удаления деталей и прозвони контактных площадок?
Конечно есть некоторая ›0 вероятность, что у кого-то есть схема этого модуля и даже сам модуль с присутствующей маркировкой, но время ожидания события с такой вероятностью сильно больше полного демонтажа платы и составления схемы соединений.
В былые времена приходилось распаивать платы залитые УР1. Почти тот же компаунд. И ничего страшного, кроме дыма и запаха. Вентилятор, вытяжка, запас усидчивости и золотой ключик у нас в кармане .
Можно попробовать конечно только неизвестный элемент выпаять и скормить его одному из вариантов тестера радиоэлементов. При попадании в его допуски возможно получится ответ. Дальше уже по справочникам за аналогами.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.05.2017 в 01:08.
14.05.2017, 02:42
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Есть вероятность что блок предназначен для управления асинхронным двигателем 2.2квт. Вы не написали, куда блок подключен, вдруг там есть и управление например пылесосом? Проследите куда идут провода от плоских клемм на краю платы.
Двигатель, таходатчик... чтото еще?
Два реле - возможно, отключение обмотки двигателя от сети и подключение параллельно обмотке балластного резистора для динамического торможения.
Рядом с большим трехлапым чудовищем явно диод. А оно само вполне может выполнять функции этого самого резистора. Например полевик, открывающийся при торможении и закрывающийся аварийно, если ток через него превышает допустимый.
Прозвоните тестером - не соединены ли какие то из выводов трехлапки с клеммами или выводами реле.
И сделайте, если возможно, фото обратной стороны платы. Или там тоже заливка компаундом?
18.05.2017, 18:15
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
вероятно это схема плавного пуска, защиты, судя по шунту, должен отключать при заклинивании, с большой долей вероятности это симистор.
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 18.05.2017 в 18:18.
18.05.2017, 19:19
Сказал спасибо: 450
Сообщение от rafik65
А симистор не слева, рядом с шунтом? Какой нить ВТА600 справится с регулированием 2 КВт двигателя?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
