Переделал два 12в шуруповёрта на литий 18650 4шт. BMS с балансиром такая
http://www.ebay.com/itm/272602680107...%3AMEBIDX%3AIT
Один шуруповёрт работает без проблем.
Другой при резком нажатии курка делает оборот и встаёт.Как бы защита срабатывает в BMS,но ток там никакой.Поставил другую плату,тоже самое.
Лампу 55вт вместо шурика если включить,ничего не отключается.
От БП шурик работает без проблем.
Заметил что если тестер подключить параллельно нагрузке шуруповёрту,то он вообще не запускается,т.к. напряжение на выходе не восстанавливается до 16в.
