15.05.2017, 19:38
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
зарадное устройство 600Вт от 100в
для своего электромобиля возникла необходимость сделать зарядное устройство для зарядки аккумулятора 12 бортовой сети авто от основного аккумулятора. напряжение на основном аккумуляторе от 80 до 100 в. что посоветуете? думаю что зарядка должна включаться при падении напряжения на аккумуляторе меньше 12в и отключается при превышении 14в. да и надо скорее всего отслеживать ток заряда - вдруг аккумулятор вышел из строя и тянет на себя ток. а с другой стороны может быть обойтись DC/DC - но не очень хотелось бы. при разряде основного аккумулятора все таки хотелось бы чтобы хотябы какоето время бортовая сеть еще работала.
16.05.2017, 00:41
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,112 раз(а) в 2,006 сообщении(ях)
Re: зарадное устройство 600Вт от 100в
Микропроцессор тебе все решит
ОГМ/ПОГМ
16.05.2017, 01:09
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Dtolok
Включаться при падении меньше 12,4...12,5 В и отключаться при достижении 14,2...14,4 В.
А как "штатно" должен заряжаться аккумулятор в данном электромобиле?
16.05.2017, 08:01
Сказал спасибо: 339
вот это и будет штатно - стартера же в нет нет
16.05.2017, 09:37
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Dtolok
генератора
16.05.2017, 13:46
Сказал спасибо: 339
я имел ввиду что разряда не будет за счет стартера. а в качестве генератора DC/DC
16.05.2017, 14:47
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Так схем зарядников море. Надо просто адаптировать под нужное входное напряжение.
Тут наверное таки больше нужен контроллер для бортовой сети с дополнительной батареей.
Формально классическая схема бесперебойника от охранных сигнализаций может помочь.
Ну и МК тут может оказаться совсем не лишним для упрощения при создании сложных или выбираемых алгоритмов работы.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
16.05.2017, 17:36
Получается, этот аккумулятор только бэкап для бортовой сети... Какие уж тут алогоритмы. Это для тягового мозги нужны, считать, сколько еще проедем, режимы "экономичный/стандартный/спортивный/итд" переключать в управлении нагрузки...
17.05.2017, 13:45
Сказал спасибо: 5,520
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
17.05.2017, 23:35
Fenix, мозги нужны всем. А в данной ситуации особенно. От них будет сильно зависеть расход энергии тягового для остальных потребителей.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
