17.05.2017, 16:42
Сказал спасибо: 872
Re: Странное поведение симисторов
Сообщение от NewWriter
Изучайте, как работают тиристоры (симисторы). Эт вам не тразисторы, их нельзя фильтровать кондерами, даже бумажными. Гугл в помощь, поиск по словам "как работает симистор".
Конденсатор был добавлен явно на выход канала - и такое издевательство тиристоры переносят лучше транзисторов.
В лампах можно выкорчевать сглаживающий электролит - будут диммироваться.. как мне кажется)
Снаббер выкинуть - лишняя трата деталей.
17.05.2017, 21:25
Сказал спасибо: 6,419
После включения симистора электролитический конденсатор зарядится за полпериода или за несколько периодов (зависит от общего сопротивления в цепи включения). При заряженном конденсаторе МОС включить симистор не сможет из-за того, что очень мало напряжение падающее на закрытом симисторе и не хватает тока включения. По мере разряда электролитического конденсатора в лампе, напряжение на закрытом симисторе начинает увеличиваться до 30-60В и тока управления через МОС уже хватает для включения симистора. Симистор включается, и процесс повторяется, возникают релаксационные моргания светодиодной лампы.
После добавления конденсатора 0,47мкФ параллельно лампе, после включения симистора он, через полпериода или за несколько периодов (зависит от общего сопротивления в цепи включения) в одной полуволне начинает заряжается до 325В (при напряжении сети 230В), а в другой полуволне, при снятии сигнала на выключение, это напряжение прикладывается согласно с сетевым (последовательно) и на закрытом тириристоре достигает 325+325=650В, возникает лавинное открытие 600В тиристора, затем перезаряд конденсатора, и при следующей полуволне история повторяется. И лампа "зависает" в горящем состоянии.
Геннадий
17.05.2017, 22:47
Сообщение от alvadep
Blackbag, еще бы не мешало осветить еще кое-что, управление МОС-ом импульсное или постоянным уровнем?
постоянным уровнем
18.05.2017, 13:37
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Blackbag
Ситуация такая, собрал блок управления светом на BT139 600E.
в наличии 9 управляемых каналов, все работало отлично пока тестировал на лампах накаливания,
схема стандартная но МОС3041( разязка от меги 8535)
Blackbag, Павлины ,говоришь ?
Ставь релюхи.Эл. маг.
Смотри алгоритм работы меги.
Придется вскрыть светодиодную лампу.
Последний раз редактировалось johanh; 18.05.2017 в 14:22.
18.05.2017, 14:04
Сказал спасибо: 141
1. При отключенном симисторе за счет утечки симистора идет накопление заряда
конденсатора схемы светодиодной лампы.
Затем срабатывает система запуска лампы.
Конденсатор разряжается.
Цикл повторяется.
2. Ток потребления лампы соизмерим с током утечки симистора.
3. Только при вскрытии лампы.
18.05.2017, 14:26
Сказал спасибо: 141
А утечка-то , небось , за счет RC цепи ?
18.05.2017, 15:08
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
Если напряжение на симисторе мало, то на лампе велико и она светит, не моргает.
Сообщение от genao
Они обычно вольт 800..900 держат.
18.05.2017, 17:29
Сообщение от zoog
Совершенно верно, светит, пока не начнет падать напряжение на электролитическом конденсаторе, падает яркость, затем когда все таки включится симистор яркость резко возрастает. Выглядит это как моргание. Сомневаюсь в том что в лампах у ТС стоит нормальный драйвер, наверняка на балластном конденсаторе.
Сообщение от zoog
А ты их нагрей свыше 60-70 градусов, и очень удивишься.
Попадаются партии по нижнему пределу, без запаса.
К тому же ни кто не гарантирует что это действительно 600В симисторы (перемаркированые) или отбраковка.
Часть симисторов у ТС то работают не пробиваясь, а часть нет.
Геннадий
18.05.2017, 18:40
Сказал спасибо: 141
На элементе zero crossing плавно лампы не порегулируешь.
Лампы накаливания.Или кто-то знает совершенный алгоритм работы ?
Речь о простой коммутации.
Вкл-выкл.
19.05.2017, 12:26
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
Лампы накаливания.
Когда-то, в 80-х, делал инкубатор из холодильника. Нагрев лампочкой на 100 ватт. Регулятор на К140УД6 без обратной связи. В одно плечо - два диода через источник тока, в другое - регулируемое опорное напряжение, гистерезис за счет тепловой инерции. На выход ДУ, для развязки от высокого, включал релаксационный генератор с частотой примерно 5 кгц, через транс отрицательные импульсы подавались на управление симистора.
Так вот. когда я брал датчик (два последовательных диода) и приближал по-тихоньку к лампе, лампа начинала уменьшать свою яркость, и чем ближе подносишь датчик, тем меньше накалялась спираль (вплоть до того, что накал можно было увидеть только в темноте). Я сперва думал, что это фазовое управление. У меня был ослик ОМЛ-3М когда я его подключил, то увидел, на большой длительности развертки, что у меня тупо не все полуволны, а на управляющий электрод приходят пачки импульсов. Симистор просто включал и выключал лампу, но с большой скоростью.
Последний раз редактировалось МВА; 19.05.2017 в 12:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
