16.05.2017, 23:38
зажеч светодиод или в чем логика НЕ
Как правильно подключать ТТЛ входы и выходы, особенно в протеусе?
В первом случае понятно идет низкий уровень диод не должен гореть но напряжения нет вообще 0V. А вот во втором случае, как сделать так что если нет сигнала от VCC то светодиод горит.
17.05.2017, 00:06
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Re: зажеч светодиод или в чем логика НЕ
Не оставлять вход не подключенным?
Студент на нересте, что-ль?
Экзорцист 40-го уровня.
17.05.2017, 00:16
Студент заочник на нересте, все верно Пытаюсь сделать Автоматический поиск неисправностей с помощью Нестандартного дешифратора. Как тогда инвертироваться? Вот вся схема. Тугой жутко но стараюсь.
17.05.2017, 07:15
Сказал спасибо: 5,522
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Если это реально "сухой контакт" (это так называют контакты реле, переключателей и т.д.), то достаточно поставить резистор со входа элемента на "минус". Резистор для ТТЛ - 1-10 кОм (для старинных - 1 кОм, для более новых - 10 кОм, определяется по "даташиту" по параметру "входной ток "0" элемента"), для КМОП - 10-1000 кОм.
ForcePoint уже пытался это сказать, но более обтекаемо ))
17.05.2017, 14:38
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от Maddocrus
Поскольку выходы ТТЛ имеют малую нагрузочную способность при логической "1" (высокий уровень на выходе) - т.е. малый допустимый ток нагрузки.
И большую нагрузочную способность при логическом "0" (низкий уровень на выходе) - т.е. большой допустимый ток нагрузки.
То, правильное подключение светодиода на выход ТТЛ - минус светодиода на выход ТТЛ, плюс светодиода через резистор на шину питания.
Входом микросхемы проще управлять, подключая его через выключатель к "0" питания, сам вход при этом должен быть подключен через резистор к шине питания.
Тогда соблюдается необходимая Вам логика работы: Выключатель выключен - светодиод горит; выключатель включен - светодиод не горит.
17.05.2017, 14:44
Реализовывать этот дешифратор проще всего на ПЗУ (программируемом запоминающем устройстве) входы пзу - входы вашей матрицы, Выходы ПЗУ - выходы Вашей матрицы. Каждой комбинации входных сигналов соответствует
записаное в ПЗУ значение выходных сигналов, соответствующее выбранной логической функции.
17.05.2017, 15:22
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Интересно, где вы такое ПЗУ видели и как его себе представляете?
(ещё один студент-троечник)
17.05.2017, 16:37
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Ну зачем так категорично?
Берется любая ПЗУшка, не сериальная. Выход - используем 1 линию, адресные линии - входы. Ну, естественно, рассчитать прошивку придется. Не сложнее чем схему напаять...
ЗЫ В далекие времена так музыкальный звонок делал. Вот там использовались все 8 выходов - 8 нот.
Последний раз редактировалось nml; 17.05.2017 в 16:41.
17.05.2017, 18:08
Сказал спасибо: 401
Тогда уж программируемую логическую матрицу надобно. Это куда ближе к теме и правильнее.
А вообще, не забывайте - у топикстартера теоретическая задача, и решить её надо теоретическим путем.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
