19.05.2017, 16:40
помогите пожалуйста с кратким описанием работы схемы
Помогите пожалуйста с кратким описанием работы электрической схемы технологической лини доения и первичной обработки молока.
Благодарю кто откликнулся!!!
19.05.2017, 19:23
Сказал спасибо: 6,419
Re: помогите пожалуйста с кратким описанием работы схемы
Что за проектанская блядь рисовала
Если автоматы SF1,2,3,6 сдвоенны, сблокированы механически, то схема в первом приближении будет выглядеть таким образом.
Стандартные схемы включения пускателей двигателей механизмами.
Чуток измененная схема включения пускателя водонагревателя, управляемая реле температуры KV11.
Недостает управления пускателями двух компрессоров.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.05.2017 в 19:25.
19.05.2017, 21:02
Сказал спасибо: 11,165
Для описания схемы работы еще бы руководство оператора и фотографию панели управления приложить.
А так собственно в описании правильно названный уважаемым genao проектировщик забыл таблицу состояний и переходов сваять/приложить.
Надо будет разглядеть подробности на большом экране и в очках .
19.05.2017, 21:22
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Нужна циклограмма. Так не понятно порядок работы.
19.05.2017, 21:54
Сказал спасибо: 148
Не смог пройти мимо. Изображения ТС вообще, как по мне, трудно назвать схемой. Что тут описывать, не зная техпроцесса.
А начало первой картинки должно выглядеть примерно так
Последний раз редактировалось master_lr; 19.05.2017 в 22:00.
19.05.2017, 23:44
Уважаемые участники форума!!!дело вот в чем,у меня дипломный проект на тему охлаждение естественным холодом и хладоносителей с низкой температурой замерзания!!! Как видите общего с электроникой ничего нет, но в данной работе присутствует этот лист принципиальной электрической схемы технологической линии доения и первичной обработки молока. Если вы все учились то должны знать что везде присутствует свой преподаватель со своими причудами и у меня он председатель аттестационной комиссии. И эту часть работы как не электрика он будет спрашивать)))
Рисовал эту схему тоже один преподаватель и она как бы утверждена))
Смысл работы в том что молоко охлаждается либо водой либо экосолом. И блоком управления происходит переключение,насос молока, насос экосола и мотор вентилятора или насос молока, водяной насос, электродвигатель компрессора.
Больше по этой схеме в работе ничего нету. Но знать нужно))
Вот я и решил спросить у вас)
20.05.2017, 18:00
pavel3008, тогда пытать автора схемы на тему циклограммы для неё со всеми параметрами. По циклограмме и отвечать на все вопросы по работе.
20.05.2017, 21:32
Автоматизированный процесс частично ведет контроллер ОВЕН ТРМ-138Р
Нет схемы подключения контроллера ОВЕН ТРМ-138Р, то есть конкретно не указаны выходные реле которые управляют включением насоса экосола и вентилятора, а также
которые управляют отсутствующей схемой управления пускателями КМ9, КМ11 компресорами ПКХМ, а также отсутствующей схемой управления соленоидами клапанов насоса экосола.
Вакуумный насос по идее тоже должен управляться от контроллера, то есть отключаться по достижению верхнего уровня, независимо от работы молочного насоса.
Непонятно назначение водоподогревателя. Или он включается для исключения замерзания хладоносителя, или для промывки теплообменников после рабочей смены.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 20.05.2017 в 21:44.
20.05.2017, 22:06
Свежевыдоенное молоко с помощью вакуумного насоса закачивается в накопительную ёмкость и прогоняется последовательно через два теплообменника, сначала экосола, затем хладоносителя-воды от ПКХМ.
Уровень молока поддерживается контроллером путем включения и отключения насосов молока и вакуума по состоянию датчиков уровня. Вакуум включен постоянно, но должен отключаться автоматически в случае переполнения накопительной ёмкости.
Насос молока отключается по нижнему уровню в автоматическом режиме, либо при недостатке холода в теплообменниках для набора холода в хладоносителях.
Включение экосола и ПКХМ, а также их совместная работа определяется программой охлаждения в контроллере.
Геннадий
21.05.2017, 00:11
Сказал спасибо: 141
pavel3008, Как можно такое ... описывать ?
2 кнопки SB2
4 кнопки SB3
4 кнопки SB4
4 контактора КМ1
2 контактора КМ3
2 лампы HL2
2 термореле КК2
Сообщение от pavel3008
pavel3008, И почем нынче дипломный проэкт ?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
