AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 10.07.2017, 15:22
alex 54
Сказал спасибо: 77
alex 54 на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB HID.Помогите разобраться с дескрипторами.
В примере,который я собираюсь использовать HID report descriptor выглядит так:
//! HID report descriptor for standard HID mouse
UDC_DESC_STORAGE udi_hid_mouse_report_desc_t udi_hid_mouse_report_desc = {
0x05, 0x01, /* Usage Page (Generic Desktop), */
0x09, 0x02, /* Usage (Mouse), */
0xA1, 0x01, /* Collection (Application), */
0x09, 0x01, /* Usage (Pointer), */
0xA1, 0x00, /* Collection (Physical), */
0x05, 0x09, /* Usage Page (Buttons), */
0x19, 0x01, /* Usage Minimum (01), */
0x29, 0x03, /* Usage Maximum (03), */
0x15, 0x00, /* Logical Minimum (0), */
0x25, 0x01, /* Logical Maximum (1), */
0x75, 0x01, /* Report Size (1), */
0x95, 0x03, /* Report Count (3), */
0x81, 0x02, /* Input (Data, Variable, Absolute) */
0x75, 0x05, /* Report Size (5), */
0x95, 0x01, /* Report Count (1), */
0x81, 0x01, /* Input (Constant), */
0x09, 0x30, /* Usage (X), */
0x09, 0x31, /* Usage (Y), */
0x09, 0x38, /* Usage (Scroll), */
0x15, 0x81, /* Logical Minimum (-127), */
0x25, 0x7F, /* Logical Maximum (127), */
0x75, 0x08, /* Report Size (, */
0x81, 0x06, /* Input (Data, Variable, Relative) */
0xC0, /* End Collection, */
0xC0, /* End Collection */
Дальше я,как понимаю,должен описать Usage Page (Buttons)и раздел соответствующий USAGE_PAGE (Sim. Controls)Вашего дескриптора,это получается Usage (Pointer),
посчитать и указать полученное значение в дескрипторе конечной точки.
Вы не могли бы прокомментировать эти две строчки?
Последний раз редактировалось alex 54; 10.07.2017 в 15:58.
alex 54 вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 18:11
RECTO
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от alex 54 Посмотреть сообщение
Честно говоря, не совсем понимаю, что Вы хотите сделать...
Если Вы опишите в репорте только кнопки - ну, тогда и получите на выходе джойстик с одними только кнопками.
Только почему "дальше"? Ваш репорт мыши нужно заново переписать под джойстик, а не добавлять к нему что-то.
Дескриптор конечной точки оставьте в покое... Если только не хотите что-то менять глобально.
Ваш репорт описывает несколько отдельных элементов, которые управляют одним и тем же объектом (указателем мыши). Поэтому эти элементы объединяются в одну физическую группу.
В репорте джойстика, который я ранее приводил для примера, этого нет - там каждый элемент управляет своим объектом, поэтому объединять их в физическую группу не требуется.
Вообще же, этот репорт мыши вполне типовой, так что стоило только немного погуглить, и сразу нашлось несколько ссылок с его описанием, например.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
alex 54 (11.07.2017)
Непрочитано 11.07.2017, 18:01
alex 54
Сказал спасибо: 77
Здравствуйте,хотел уточнить два общих момента:
1.Процедуры передачи данных.
Они уже должны быть заложены в примере как пакеты и если я захочу изменить количество
кнопок или осей мне достаточно прописать это в дескрипторе,правильно я понимаю?
2.Чтобы считать данные с квадратурных энкодеров которые я собираюсь применить вместо резисторов мне нужно присвоить глобальной переменной VECTOR значения со счетного регистра таймера-счётчика во время возникновения прерывания от него?
Последний раз редактировалось alex 54; 11.07.2017 в 18:04.
alex 54 вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 22:11
RECTO
Сказал спасибо: 74
Естественно - каждый элемент, который Вы хотите задействовать в своём устройстве (джойстике), должен быть описан в репорте, чтобы ОС на компе "знала", какие элементы там есть, где в пакете искать данные от каждого из них и как эти данные обрабатывать (это как минимум). Ну, а должно или не должно быть что-то заложено в Ваших примерах - это я не знаю... Ваша задача заключается в том, чтобы:
1) Правильно написать репорт-дескриптор для Вашего устройства.
2) При каждом изменении состояния управляющих элементов - в соответствии с репорт-дескриптором заполнить данными буфер конечной точки и поставить в очередь на передачу.
Ну, можете сделать и так, т.е. захватом значения счётчика. А можно и непосредственно считать импульсы в прерывании - это, по-моему, не важно в данном случае...
В случае энкодоров, кстати, можете попробовать отсылать не накопленное абсолютное значение по оси, а относительное изменение значения (как у мыши). В репорте, естественно, нужно будет указать, что это данные не "Absolute", а "Relative". Сразу скажу - будет ли это корректно работать с джойстиком, я не знаю. Нужно пробовать...
RECTO вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 15:21
alex 54
Сказал спасибо: 77
Здравствуйте,насчет Relative Вы имеете ввиду эту строчку?
Здесь так и указано.Ксати,в настоящий момент я летаю на прототипе джойстика который хочу сделать:я использую мышь к которой подключил три квадратурных энкодера,
преобразованную через эмулятор в джойстик,и все работает нормально,только сиситема получилась несколько громоздкой:для включеня джойстика нужно загружать скрипт
и т.д.так что учитывая мой мизерный опыт в прграммировании я планирую обойтись минимальными изменениями примера.
Переферии тоже минимум:кроме трех 12 битных энкодеров я планирую подключить к МК 9 кнопок,которые будут использоваться в качестве референтных датчиков для коррекции ошибок считывания,
по три на каждую ось(право,лево,центр)
Еще мне нужно установить частоту опроса будующего джойстика 1мс,для этого девайса это очень актуальный параметр.
Вы не подскажете где он задается?
Последний раз редактировалось alex 54; 12.07.2017 в 15:23.
alex 54 вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 22:16
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: USB HID.Помогите разобраться с дескрипторами.
Если у вас низкоскоростное устройство - то нигде. Низкоскоростные устройства работают с частотой опроса от 10 до 255 мс.
А так частота опроса задаётся в дескрипторе конечной точки (от 1 до 255 мс).
P.S. Для конечных точек типа Interrupt.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 12.07.2017 в 22:21.
Godzilla82 вне форума
Сказали "Спасибо" Godzilla82
alex 54 (13.07.2017)
Непрочитано 12.07.2017, 22:41
RECTO
Сказал спасибо: 74
Ну, это у Вас для мыши указано. А джойстики, в силу своей специфики, обычно делаются с передачей абсолютного значения поворота осей. Но можно попробовать поиграться и с передачей относительных значений...
Параметр "bInterval" в дескрипторе конечной точки, через которую будете передавать данные, задаёт частоту её опроса.
RECTO вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 16:58
alex 54
Сказал спасибо: 77
Пример который я собираюсь использовать реализован как низкоскоростное устройство.
Я почитал даташит XMEGA в котором говориться:
микроконтроллеры XMEGA позволяют реализовывать полноскоростные (FS) и низкоскоростные (LS) соединения с использованием внутреннего RC генератора.
Поэтому я полагал,что установить FS режим можно где то в пользовательских настройках.
Мыши с полноскоростным режимом существуют(геймерские)и частота опроса у них 1мс.
Я не прав?Пример который я собираюсь использовать можно переделать под полноскоростной режим?
Последний раз редактировалось alex 54; 13.07.2017 в 17:06.
alex 54 вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 21:10
RECTO
Сказал спасибо: 74
А в чём проблема сконфигурировать устройство как full speed?
RECTO вне форума
Непрочитано 14.07.2017, 09:52
alex 54
Сказал спасибо: 77
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Прочитал про конфигурирование под FS режим:
Полноскоростные устройства опознаются USB-хостом по подтягивающему резистору номиналом 1,5 кОм, подключаемому к сигнальной линии D+.
Вопрос:и это все?Я подключаю вышеуказанный резистор и могу установить в "bInterval"
значение 1мс(сейчас там стоит значение 10мс)Больше ничего менять не надо?
Последний раз редактировалось alex 54; 14.07.2017 в 10:22.
alex 54 вне форума
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Не могу запустить USB контроллер ATMega32U4 Slava1355 AVR 12 29.09.2014 14:58
usb cdc pic18f14k50 gromovi Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 21.04.2013 15:31
Помогите разобраться с PIC18F4550 и USB john2103 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 02.08.2011 11:52
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
