AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 14.07.2017, 16:41
RECTO
Сказал спасибо: 73
RECTO на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB HID.Помогите разобраться с дескрипторами.
Сообщение от alex 54 Посмотреть сообщение
Прочитал про конфигурирование под FS режим:
Полноскоростные устройства опознаются USB-хостом по подтягивающему резистору номиналом 1,5 кОм, подключаемому к сигнальной линии D+.
Вопрос:и это все?Я подключаю вышеуказанный резистор и могу установить в "bInterval"
значение 1мс(сейчас там стоит значение 10мс)Больше ничего менять не надо?
Дело не в резисторах. Точнее, не только в них.
Смотрите конфигурирование USB-модуля. Режимы LS и FS должны переключаться через управляющие регистры установкой/сбросом соответствующих битов.
Ну, а уж такая ерунда, как подтягивающие резисторы, там вообще должны быть встроены и подключаться автоматически в зависимости от конфигурации.
P.S. Ну, и до кучи...
В дескрипторе устройства параметр bcdUSB нужно указать = 1.10 вместо 1.0 ("10, 01" вместо "00, 01").
В дескрипторе Device_Qualifier параметр bcdUSB - то же самое.
В дескрипторе класса параметр bcdHID - то же самое.
Последний раз редактировалось RECTO; 14.07.2017 в 16:59.
RECTO вне форума
Непрочитано 14.07.2017, 23:58
Godzilla82
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: USB HID.Помогите разобраться с дескрипторами.
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Если устройство не поддерживает High-speed, а версия USB 1.1 подразумевает это, на запрос о получении DEVICE_QUALIFIER дескриптора устройство должно отвечать REQUEST_ERROR.
Вроде как версия HID не имеет отношения к версии USB. Другими словами, низкоскоростное устройство USB 1.0 может соответствовать спецификации HID 1.11.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 15.07.2017, 04:32
RECTO
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Godzilla82 Посмотреть сообщение
К сожалению, ТС не указал, что же имелось ввиду под "реализацией полноскоростных (FS) соединений" в его случае... Просто USB версии 1.1 или же USB версии 2.0 с ограничением по скорости обмена не более 12 МБит/сек. Скорее всего, всё-таки второе. Причём, в этом случае в дескрипторе устройства стоит указать значение bcdUSB = 2.0. Кстати, я проверял: оба варианта работают нормально (и с bcdUSB = 2.0, и с bcdUSB = 1.10).
Возможно, Вы правы... Ну, я просто всегда указываю bcdHID тоже = 1.10.
RECTO вне форума
Непрочитано 15.07.2017, 14:06
alex 54
Сказал спасибо: 77
alex 54 на пути к лучшему
Здравствуйте,регистр управления режимом FS нашел,устанавливаем Бит 6 и режим
FS установлен.Все так?http://my-files.ru/8qetmv
В конце файла есть конфигурация: USB Device Configuration Descriptor filled for FS and HS
ее не трогать?
А вот с параметром bcdUSB непонятки,в моем примере он везде указан как LE16(USB_VERSION),
Что это значит,пока не смог выяснить.
//! Only one interface for this device
#define USB_DEVICE_NB_INTERFACE 1
#ifdef USB_DEVICE_LPM_SUPPORT
# define USB_VERSION USB_V2_1
#else
# define USB_VERSION USB_V2_0
#endif
//! USB Device Descriptor
COMPILER_WORD_ALIGNED
UDC_DESC_STORAGE usb_dev_desc_t udc_device_desc = {
.bLength = sizeof(usb_dev_desc_t),
.bDescriptorType = USB_DT_DEVICE,
.bcdUSB = LE16(USB_VERSION),
.bDeviceClass = 0,
.bDeviceSubClass = 0,
.bDeviceProtocol = 0,
.bMaxPacketSize0 = USB_DEVICE_EP_CTRL_SIZE,
.idVendor = LE16(USB_DEVICE_VENDOR_ID),
.idProduct = LE16(USB_DEVICE_PRODUCT_ID),
.bcdDevice = LE16((USB_DEVICE_MAJOR_VERSION ‹‹
| USB_DEVICE_MINOR_VERSION),
#ifdef USB_DEVICE_MANUFACTURE_NAME
.iManufacturer = 1,
#else
.iManufacturer = 0, // No manufacture string
#endif
#ifdef USB_DEVICE_PRODUCT_NAME
.iProduct = 2,
#else
.iProduct = 0, // No product string
#endif
#if (defined USB_DEVICE_SERIAL_NAME || defined USB_DEVICE_GET_SERIAL_NAME_POINTER)
.iSerialNumber = 3,
#else
.iSerialNumber = 0, // No serial string
#endif
.bNumConfigurations = 1
#ifdef USB_DEVICE_HS_SUPPORT
//! USB Device Qualifier Descriptor for HS
UDC_DESC_STORAGE usb_dev_qual_desc_t udc_device_qual = {
.bLength = sizeof(usb_dev_qual_desc_t),
.bDescriptorType = USB_DT_DEVICE_QUALIFIER,
.bDeviceClass = 0,
#endif
UDC_DESC_STORAGE usb_dev_lpm_desc_t udc_device_lpm = {
.bos.bLength = sizeof(usb_dev_bos_desc_t),
.bos.bDescriptorType = USB_DT_BOS,
.bos.wTotalLength = LE16(sizeof(usb_dev_bos_desc_t) + sizeof(usb_dev_capa_ext_desc_t)),
.bos.bNumDeviceCaps = 1,
.capa_ext.bLength = sizeof(usb_dev_capa_ext_desc_t),
.capa_ext.bDescriptorType = USB_DT_DEVICE_CAPABILITY,
.capa_ext.bDevCapabilityType = USB_DC_USB20_EXTENSION,
.capa_ext.bmAttributes = USB_DC_EXT_LPM,
#endif
//! Structure for USB Device Configuration Descriptor
COMPILER_PACK_SET(1)
typedef struct {
usb_conf_desc_t conf;
udi_hid_mouse_desc_t hid_mouse;
} udc_desc_t;
COMPILER_PACK_RESET()
//! USB Device Configuration Descriptor filled for FS and HS
UDC_DESC_STORAGE udc_desc_t udc_desc = {
.conf.bLength = sizeof(usb_conf_desc_t),
.conf.bDescriptorType = USB_DT_CONFIGURATION,
.conf.wTotalLength = LE16(sizeof(udc_desc_t)),
.conf.bNumInterfaces = USB_DEVICE_NB_INTERFACE,
.conf.bConfigurationValue = 1,
.conf.iConfiguration = 0,
.conf.bmAttributes = USB_CONFIG_ATTR_MUST_SET | USB_DEVICE_ATTR,
.conf.bMaxPower = USB_CONFIG_MAX_POWER(USB_DEVICE_POWER),
.hid_mouse = UDI_HID_MOUSE_DESC,
Последний раз редактировалось alex 54; 15.07.2017 в 14:20.
alex 54 вне форума
Непрочитано 15.07.2017, 18:26
RECTO
Сказал спасибо: 73
Здравствуйте,регистр управления режимом FS нашел,устанавливаем Бит 6 и режим FS установлен.Все так?
Бит 6 нужно установить, но всё это или нет - не подскажу. С этими МК не работаю... Могу подсказать только по дескрипторам и общим моментам реализации USB-HID.
А вот с параметром bcdUSB непонятки,в моем примере он везде указан как LE16(USB_VERSION), Что это значит,пока не смог выяснить.
Это переменная или константа, значение которой присвоено где-то в другом месте. Ищите, чему равен "LE16(USB_VERSION)"...
Кстати, в дескрипторе класса не забудьте также изменить значение "wItemLength", он указывает длину репорт-дескриптора. Поскольку репорт Вы перепишете, этот параметр изменится.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
alex 54 (16.07.2017)
Непрочитано 17.07.2017, 22:49
alex 54
Сказал спасибо: 77
Здравствуйте,всем спасибо за вразумление,много чего стало понятно,но по одному вопросу хотелось бы не чтобы получить готовое решение,а хотя бы пинок в нужном направлении.Как я упоминал я летаю на серьезной виртуальной машине,используя
в качестве основного управления мышь эмулированную в джойстик.
Разгоном мыши я менял частоту опроса,и скажу что летать на 1 или 10 мс-
земля и небо.
Теперь я озадачилсяследуеющим вопросом:мышь или джойстик принадлежат к LS
классу USB,следовательно больше 10 мс с них не выжмешь.
FS в геймерских мышах и джойстиках как я понимаю устанавливается драйверами,
но при этом LS USB устройство остается LS USB устройством.
Может мне оставить мышь в покое,сомневаюсь чтобы режим FS можно установить
средствами микроконтроллера,хотя эти опции там есть,но они видимо для USB
устройств другого класса,и поискать другое решение,скажем как то подкорректировать
usbport.sys,как я думаю,драйверы геймерских мышей и джойстиков что то меняют в этом файле и устройство работает в режиме FS.
Если есть какие то соображения по этому поводу,поделитесь пожалуйста.
С уважением. Alex 54.
alex 54 вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 23:29
RECTO
Сказал спасибо: 73
следуеющим вопросом:мышь или джойстик принадлежат к LS классу USB, следовательно больше 10 мс с них не выжмешь.
Кажется, мы ходим по кругу... А почему не сделать так, как Вам уже здесь советовали не один раз:
1) Сконфигурировать устройство как FS;
2) Установить в дескрипторе значение bInterval = 1, bcdUSB = 1.10 (или 2.0);
3) PROFIT...
FS в геймерских мышах и джойстиках как я понимаю устанавливается драйверами, но при этом LS USB устройство остается LS USB устройством. Может мне оставить мышь в покое,сомневаюсь чтобы режим FS можно установить средствами микроконтроллера
Это устанавливается именно "средствами микроконтроллера". Точнее, передаётся через дескрипторы в процессе энумерации. Разумеется, конфигурация "железа" также должна соответствовать тому, что передаётся.
Если устройство изначально работает в режиме LS (сброшен бит Speed Select), то никакие манипуляции с драйверами на компе не переключат его в FS.
RECTO вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 22:26
alex 54
Сказал спасибо: 77
Спасибо,мне все это надо утрясти в голове,буду изучать дополнительно теорию по этому вопросу.
alex 54 вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 00:49
Zork
Zork на пути к лучшему
Здравствуйте уважаемые форумчане. Простите, что влезаю, но очень нужен совет. Реализовал HID устройство. Есть небольшая программка на ПК которая шлет и принимает данные на устройство (с устройства). Данные шлются буферами длиной по 64 байта. binterval установлен 1 мс. Все работает отлично. Проверял на всех компах, что были у меня под рукой. Различные ОС и разрядности машин. Передал устройство и программку заказчику. А у него на компах где ОС Win7 32 бита не работает (хотя у меня такой же комп). Смотрел отладчиком и программу на ПК и на МК. Например данные с ПК ушли а до МК не доходят или наоборот. Это происходит через неодинаковое количество переданных или принятых пакетов (буферов) каждый раз через разное количество. Может заткнуться на первом, а может и на 15-ом.Данные теряются где то в недрах ОС. А иногда в ходе передачи (приема) устройство просто отваливается из диспетчера устройств и пишет различные ошибки (от неопознанного устройства до таймаута). Опять повторюсь, это происходит не на всех компах. Если устройство подключать к "нерабочему" компу через внешних хаб, то все работает нормально. Подскажите куда копать?
Последний раз редактировалось Zork; 24.07.2017 в 01:08.
Zork вне форума
Непрочитано 05.08.2017, 01:31
Godzilla82
Сказал спасибо: 96
Сообщение от Zork Посмотреть сообщение
копать в сторону корректной реализации всех стандартных запросов USB и HID. в частности засыпания / пробуждения / ресета на шине.
Возможно некорректная передача данных (буфера в 64 байта).
Например, шина не готова к приёму, нужно остановиться и подождать, когда шина освободится, а вы пихаете ей новые 64 байта.
Также возможно некорректно сделан протокол, который зависает при потере байтов при приёме. Пришло 63 байта. А вы ждёте 64-й, которого не будет.
Возможен банальный неконтакт в разъёме.
Ну и ещё куча ошибок, вплоть до неинициализированного указателя / структуры.
Короче, масса вариантов, которые только вы можете проверить и исключить.
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Не могу запустить USB контроллер ATMega32U4 Slava1355 AVR 12 29.09.2014 14:58
usb cdc pic18f14k50 gromovi Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 21.04.2013 15:31
Помогите разобраться с PIC18F4550 и USB john2103 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 02.08.2011 11:52
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
