20.05.2017, 15:47
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Архив настроек спутникового ТВ, программы.
Доброго времени! Кто в курсе, может где на просторах сети есть архивы настроек для мирового спутникового телевидения. Это бы улучшило жизнь тружеников флота. Со стационарными антеннами все просто и понятно. А для моря требуется иметь актуальный архив карт покрытия и настроечные параметры для наведения антенны и настройки ресиверов. Антенны работают в Ku диапазоне, диаметр антенн 60 см. Если бы это было в виде программы для ПК было бы совсем хорошо. Интернет имеющийся на судах не позволяет бороздить сеть с загрузкой картинок, точнее позволяет но это будет дорого и долго.
20.05.2017, 22:42
Сказал спасибо: 11,165
Re: Архив настроек спутникового ТВ, программы.
Есть же данные по всем спутникам, например:
Satbeams
Lyngsat
Надо только для антенны сделать правильное положение по углу места (широта) и азимуту на спутник. И конечно компенсатор качки.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.05.2017, 20:21
Сказал спасибо: 156
mike-y-k, спасибо за сайты значительно облегчит поиск спутников.
Антенна автоматизирована, сама находит и сопровождает, ей надо только ввести координаты спутника и параметры одного транспондера.
23.05.2017, 01:06
Ну тогда там есть все что нужно для успешного просмотра .
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
