21.05.2017, 15:16
Сказал спасибо: 172
Сказали Спасибо 3,102 раз(а) в 1,997 сообщении(ях)
Re: ИИП Ройера
Сообщение от zoog
Эта м/с может стоить баксов 20 + под заказ
да я тя умоляю!!!! щас этих микросхем сотни если не тысячи, цены от 10 рублей.
Сообщение от zoog
даже в некоторых хай-энд поделках используют промежуточный/выходной трансформаторы.
ну да - весна и карпаты это хайэнд.
ОГМ/ПОГМ
21.05.2017, 15:53
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Re: ИИП Ройера
В подобных узлах применяли увеличенное количество витков, по сравнению с минимально достаточным. Это для улучшения магнитной связи между обмотками модулятора и демодулятора, и для работы сердечника на уменьшенных значениях индукции. Для стабильности коэффициента передачи.
Сейчас этот узел можно сделать на дифференциальном оптроне, или на датчике напряжения с гальваноразвязкой на датчике Холла. Например, фирмы LEM
21.05.2017, 15:56
Сказал спасибо: 172
Re: ИИП Ройера
что ета схема делает то вообще???
ОГМ/ПОГМ
21.05.2017, 16:06
Re: ИИП Ройера
Модулятор вырабатывает прямоугольные импульсы, амплитуда которых модулируется входным напряжением. Затем эти импульсы подаются на синхронный детектор, который их преобразует в постоянное напряжение. Это напряжение - копия входного, умноженная на некий коэффициент. Но главное, что эти напряжения получаются гальванически развязанными, благодаря трансформаторной связи между модулятором и демодулятором.
Сказали "Спасибо" Alex9797
21.05.2017, 16:29
Сказал спасибо: 435
Re: ИИП Ройера
Нашел даже описание, но всё равно фиг что понятно.
21.05.2017, 18:18
Сказал спасибо: 6,401
Сказали Спасибо 4,129 раз(а) в 2,195 сообщении(ях)
Re: ИИП Ройера
Делюсь опытом.
Данная гальваноразвязка имеет на выходе небольшое нулевое смещение, бывает до 50мВ. При уровне 2В на выходе ДН, разница между разными полярностями выходного напряжения достигает 100мВ, например +2В и -2,1В, при одинаковом входном.
Для устранения нулевого смещения до 1мВ подбираем конденсатор 75-100пФ, подключая его параллельно R2. Устраняется несимметрия длительностей полупериодов. И соответственно, симметрируется выходное напряжение разных полярностей.
Геннадий
21.05.2017, 19:09
Сказал спасибо: 172
Re: ИИП Ройера
Сообщение от Alex9797
А зачем это все для мотора нужно то????
Обороты держать?
Если первозданный вид вертушки не нужен ставишь оптрон на вал и все.
Вобщем бредовые схемы наших дедов.......
ОГМ/ПОГМ
Последний раз редактировалось индюк; 21.05.2017 в 19:11.
21.05.2017, 21:49
Re: ИИП Ройера
Сообщение от индюк
То еще не бред, вот зацени гальваноразвязку датчика тока от шунта 75мВ, входил в состав УБСР-АИ(унифицированая блочная серия регуляторов-аналоговая интегральная)
Тоже пришлось дорабатывать чтобы не плавал сильно нуль, правки мои.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 21.05.2017 в 21:52.
21.05.2017, 22:08
Сказал спасибо: 172
Re: ИИП Ройера
genao, ну я ж говорю - наши мотать любили.....
Сообщение от genao
оптрон размерм 10на20см....
ну чо...
поэтому наша техника и была самой тяжелой в мире.
кстати поэтому же мы щас в жопе, потому что инженеры думат не хотели а деталями из ведер посыпали платы. поди ка сделай при таком подходе хоть самый плохонький персональный кампутер - меньше 500 кг ну никак не выходило, а нормальный - так с дом величиной и озеро во дворе для охлаждения
ОГМ/ПОГМ
21.05.2017, 22:10
Re: ИИП Ройера
Вот фотки
Гальваноразвязка о которой упоминает ТС на плате БТУ (справа "горшки")
гальваноразвязка датчика тока, слева и гальваноразвязка напряжения генератора, справа (пришпилены мной к боковой стенке БТУ)
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
