21.05.2017, 16:07
Сказал спасибо: 1,356
Б.П для сверлилки,нужен ШИМ контроллер
Здравствуйте.
Возникла потребность в отдельном блоке питания для сверлилки.
Перерыл кучу даташитов в поисках нужного ШИМ, голова кругом.
Те ШИМ, что имеются у меня в наличии или слишком мощные или совсем ни как.Ещё подбирал по критериям, наличие у меня и в магазине не далеко.
Ничего не подобрал толком. На ТОР делать, слишком мощно да и возьни больше.
1. Моторчик(от принтера) на 24-28в, ток без нагрузки приблизительно 50-80мА.
При сверлении около 100мА - не более.
Подскажите пожалуйста, какой ШИМ подобрать для Flyback 30-40Вт, чтобы без доп. ключей и прочего лишнего обвеса. Если можно(может у кого есть) схема.
Последний раз редактировалось Demo65; 21.05.2017 в 16:09.
21.05.2017, 16:42
Re: Б.П для сверлилки,нужен ШИМ контроллер
Конечно спасибо, но мне нужно собрать сам блок питания AC-DC с выходом на 24-28а 1А.
21.05.2017, 17:20
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
...Моторчик(от принтера...
А чем штатный БП от того же принтера не подходит?! Тот же ШИМ, довольно компактен, как раз расчитан на питание даких движков....
Бонусом - независимые 5В которые можно пустить на подсветку.
С уважением, Сергей
21.05.2017, 18:10
Рад бы, да нет такого в наличии. Где то был. все проискал и не нашел. Всегда так, как надо - не найти. Попробовал блок с выходом на 13.8в 800мА на китайскую повышайку, повышайка "съела" этот блок под нагрузкой.
21.05.2017, 20:36
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
И блок питания больше сверлилки.
Сказали "Спасибо" andries5
21.05.2017, 21:22
Уже делаю печатку. Нашел у себя в загашнике трансформатор POL-24020, 24в на 2А.
Конечно жаль такой туда пускать, но за неимением.
21.05.2017, 23:11
Сказал спасибо: 70
Demo65, бери от ноута на 19 Вольт и переделай на свои 24 В там только номинал на одном резюке поменять и усё.
22.05.2017, 01:00
Сообщение от vavan1983
авотхуй! питание шима возрастет зачастую с 12-15в в 28/19 раз, диоды и электролиты тоже надо подобрать с запасом, токовый датчик изменить
22.05.2017, 07:34
Сказал спасибо: 70
jump, выходные электролиты это само собой и не стал даже напоминать а вот токовый шунт в первичной цепи для чего изменять это не понятно.
22.05.2017, 11:22
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Не понимаю для чего столько мучений. Трансформатор у Вас есть плюс мостик, кондёр плюс 135 руб. и у Вас вот это https://ru.aliexpress.com/item/3A-Pu...776355449.html для ваших токов можно и дешевле найти.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
