24.05.2017, 20:15
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: Тросовая передача
Сообщение от yurych
Конструированием занимаюсь более сорока лет!
.... поскольку я и есть конструктор-механик!
Тогда в чем проблемы и в чем вопрос???? Не понимаю, как так случилось, что у столь опытного конструктора-механика с 40-летним стажем могут быть такие фразы, как в вашем первом сообщении про "попадался какой-то справочник" и про "не кинематической, а силовой". Как? Как, черт возьми, конструктор-механик не понимает, что такое кинематическая схема??? Вот этого я ну никак не могу понять...
Сообщение от yurych
При радиусе шкива 100 мм 10Нм создаст усилие на тросе 100 Н, или около 10 кг!
Так все-таки, имеется ввиду не торсионно-подобные, на скручивание, а обычные линейные, по принципу тягового каната?
Тогда, черт возьми, никак не понимаю, откуда тут сложности с расчетом у инженера с 40-летним опытом?? Это же едва ли не простейший вид передачи, это даже не расчет косозубой эвольвентной передачи. Это просто шкив раз, шкив два, шкив три.
Сообщение от yurych
Несколько напрягает формирование трассы проводки,
А напрягает оттого, что забываете о поворотах в шарнирах и о кинематике. Нарисуйте именно КИНЕМАТИЧЕСКУЮ схему - и вопросы отпадут сами собой.
И вообще, крайне непонятно, как могут возникнуть такие проблемы у опытного конструктора-МЕХАНИКА, каким вы себя тут представили.
Как-то некоторое время назад я делал некое подобие манипулятора, чисто побаловаться, на трех небольших шаговых двигателях с редукторами, закрепленных на деревянных рычагах из обычного брусков 20х20 и 10х10. Двигатели крепились непосредственно на местах поворота. В роли првода захвата стоял обычный малогабаритный коллекторный двиг. с червяком на валу, выдернутый с какого-то привода от старого видеомафона.
Последний раз редактировалось NewWriter; 24.05.2017 в 20:34.
Сказали "Спасибо" NewWriter
24.05.2017, 20:35
yurych,
Ближайшее применение - манипулятор. 3 плеча. Нужно передать момент порядка десятков Нм через 2 шарнира. Это позиционирование
Уважаю!
В таком случае я вместо троса применил-бы ленту с фиксацией на оси соответствующего рычага, датчики (угла) соосно с шарнирами.
А, всета-ки, если что обсуждать, то более предметно, и кинематика необходима.
24.05.2017, 20:36
Сказал спасибо: 445
Сказали Спасибо 343 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Зубчатый ремень
24.05.2017, 20:41
Сказал спасибо: 401
Блин, вы еще тяговый трос от лебедки предложите...
Дело не в ремне ("дело было не в бобине, дело было не в реле, просто %№" сидел в кабине и %;"№ на крыле" )
Не в ремне, ленте или стальной леске дело! Дело - в кинематике, когда через подвижный шарнир через обводной блок переброшен трос, идущий к другому шкиву.
У меня сейчас не на чем нарисовать, пишу с планшета
24.05.2017, 20:41
IEGOR, Зубчатый ремень
Датчики углов и планетарные редукторы на осях рычагов, погрешности учитывать в По
24.05.2017, 20:48
Сказал спасибо: 401
Капец! А планетарный редуктор тут еще каким боком???? Он то что будет делать? Еще и "погрешности учитывать в ПО"... Пффф... Вот вы "инжынёры", ётс... Кибениматика - царица наук...
кароч, манипулятор раз (типа такого делал я):
манипулятор два (там где-то в середине смотреть, с 2:04) Вот как раз именно такой способ и работает для передачи вращения через поворотные шарниры. На поворотном шарнире на валу стоят два шкива,скрепленные между собой. Одно звено ременной передачи работает на одном плече, другое звено ременной передачи - на другом плече. Шкивы на валу вращаются свободно и не скреплены с осью шарнира. Таким образом, через пары шкивов можно передать вращение хоть куда,хоть под каким углом (в плоскости шкивов).
Планетарный (да вообще, любой) редуктор, если надо для снижения нагрузки на ремень - это по желанию, и только на последнем звене передачи. Но из-за редукторов усложняется управление, и надо учитывать передаточные числа редукторов в каждом звене.
Последний раз редактировалось NewWriter; 24.05.2017 в 21:57.
24.05.2017, 20:58
yurych, Проблема в том, что возникла необходимость в применении такой передачи, но не кинематической, а силовой.
Почему именно она? Больше нет ничего, способного передать движение (вращение) по любому пути от двигателя до исполнительного механизма.
Почему Вы зациклились на передаче усилий гибкими связями?
Ознакомтесь с конструкциями манипуляторов других схем, например двигатели приводов и редукторы в рычагах, датчики - на осях.
За 40 лет многое придумали, опробовали и применяют.
24.05.2017, 21:04
NewWriter, Капец! А планетарный редуктор тут еще каким боком???? Он то что будет делать? Еще и "погрешности учитывать в ПО"... Пффф... Вот вы "инжынёры", ётс... Кибениматика - царица наук...
С помощью редуктора снижается нагрузка на зубчатый ремень.
Если Вы не поняли, то и язвить незачем.
25.05.2017, 08:18
Сказал спасибо: 472
Правильно поставленная задача - уже наполовину решенная задача. Другими словами - необходимо сформулировать все требования и условия к тому, что вы хотите получить.
"Усилие в несколько десятков Нм" ни о чем не говорит. Надо добавить скорость, или мощность. Напомню - Нм - это момент. Сила*скорость - мощность, момент*обороты - она же. Это так, азбука.
Рассуждать о тросовой передаче вообще - как бы детский сад. О передачах вообще - как бы тоже. Можно вспомнить и о КСП-4. И о гидравлическом манипуляторе. Помните? - были такие мусороуборщики?
Я проработал много лет ГКП отдела ЭП и СУ ОКБ "Роботы" и внедрил немало роботов на предприятиях страны. И тросовых передач как то не встречал. Цепные были. В "газорезке". Она же "манипулятор для газоплазменной резки листового металла".
Были роботы "Луч" и "Луч-2" с двигателями ПЯ-250 и волновыми редукторами. Были маятниковые роботы. Напомню - робот - это манипулятор + СУ. К примеру, серийно выпускавшийся МК-63 был всего лишь манипулятором. Но - на гидравлике.
А вот изолировочный станок - с тросом (канатом). Только он неподвижный, а по нему движется каретка. ... так что можно все. Надо лишь точнее и полнее поставить задачу, а потом уж проводить информационную проработку с непрерывной корректировкой этой самой задачи... удачи
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
25.05.2017, 10:12
Сказал спасибо: 237
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
