24.05.2017, 20:37
Live - режим PIC24
Подскажите такую вещь, имеется PIC24HJ128GP506 с работающим ECAN1. Но прикол в том что плата хорошо работает только если подключен к устройству PICKIT2. Стоит выткнуть программатор из платы как тут же все перестаёт работать.
Последний раз редактировалось CHIP123; 24.05.2017 в 20:42.
25.05.2017, 00:38
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: Live - режим PIC24
MCLR к питанию подтянут?
25.05.2017, 06:47
Ага, через 10к подтянут к 3.3в и через 1000пФ к массе камня.
25.05.2017, 08:38
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
В каком виде всё работает? Автономно, или из под MPLAB? Выложили-бы всю конфигурацию, там есть биты ответственные за отладку.
25.05.2017, 08:48
Из под мплаб только компилю и шью. Плата работает сама по себе но при условии что в нее втыкнут запитаный от usb программатор, причем не важно открыта ли мплаб и подключены ли линии данных программатора к usb, главное чтобы в прогер зашло питание. Стоит прогер обесточить или выткнуть из платы как плата перестает работать.
Прошу прощение за то что не код а фото, нахожусь в гараже и нет интернета на ноуте.
На фотках головной конфиг в шапке main, конфигурирование тактирования и фрагмент настройки порта под кан.
Последний раз редактировалось CHIP123; 25.05.2017 в 09:21.
25.05.2017, 10:40
Сообщение от CHIP123
Так ведь и плата овно еще то. Сделать обвязку как на 18 стр. ds!
25.05.2017, 10:55
Что вам в плате не нравится, момехозащитная промышленая разводка.
25.05.2017, 13:11
Разве что от момех . По сбросу обвяз никуда не годен, нужно все ближе к пику. Обвязка питания пика - тоже на анекдот похоже. Пройдитесь вольтметром на ножке ресет и всех +3,3 В без программатора. Емкость конденсатора по сбросу я бы увеличил минимум на порядок. 10 КОм подтяжки - это уже на пределе, как и 470 последовательно.
25.05.2017, 14:04
Сброс как по номиналам так и по схеме обвязан согласно документации на камень, сдесь не нужно придумывать ничего. На резете при отсутствии программатора уверенные 3.25в. Что касается обвязки питания, то тут надежная разводка с хорошим массовым полигоном под пузом и маквимально близко стоящими к ногам конденсаторами, при этом равноудаленными от питания. Данная схема спокойно переносит без сбоев работу сваркой на расстоянии 50см. Еще раз повторю схема промышленная. Вопрос почему на пустом месте камень отказывает без прогера. 610 пики без проблем работают.
25.05.2017, 15:49
Попробуйте с выходного конденсатора от мс. питания 3,3 В кинуть пару проводов (Vss и Vdd) на питание разъема ICSP, к которому подключаете пиккит.
Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Sukhanov |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
2395 |
16.09.2024 03:44 |
AVR, UART и режим IDLE
anpaza |
14 |
25.07.2011 03:04 |
режим пониженного электропотребления в Atiny2313
begun |
11 |
20.08.2009 18:58 |
Управление энергопотреблением и режим idle
day177 |
9 |
28.12.2007 23:53 |
Avr+key
svorog1 |
13 |
30.11.2006 13:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
