24.05.2017, 20:45
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Вопрос по программе terminal 1.9b
Доброго времени суток!
Возник вопрос к тем, кто пользует терминальную программу terminal 1.9b. Собственно, вопрос: работает ли эта программа в Windows8 и насколько корректно?
Проверить не на чем, дома XP, а на работе возникли проблемы при переходе с XP на Windows8 при работе блока, подключённого к компьютеру через COM-порт. Хочу проверить работу порта при помощи terminal 1.9b, но возникли кое-какие непонятки!
Прошу ответить на вопрос по совместимости (на основании СОБСТВЕННОГО ОПЫТА, а не теоретических предположений) - ДА или НЕТ!?
Ну или попробовать, у кого есть возможность !
Последний раз редактировалось tim1960; 24.05.2017 в 20:55.
24.05.2017, 20:50
Сказал спасибо: 499
Re: Вопрос по программе terminal 1.9b
на 8 не знаю, на 10 фурычит
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
25.05.2017, 00:41
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
У меня на семерке 64 бит на реальном COMпорту глючила, на виртуальном (USB-COM) - нормально.
25.05.2017, 00:45
Сказал спасибо: 304
Сообщение от AYuM
А в чём выражались "глюки"?
25.05.2017, 03:05
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
терминал пытается полностью занять порт и опрашивать его в real-time, а винда, начиная с 7-ки этого делать не дает так-как к нее боле важные процессы запущены. Все глюки - в пропадании некоторых посылок или части посылки (приходит вместо посылки закорюка), правда это наверно можно решить - процессу терминалу задать более высокий приоритет.
Поэтому уходить пока с 2003 не планирую - все и так работает, а при работе с разным железом по 232, 485, CAN меньше глюков.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 25.05.2017 в 03:08.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeyNT_ за это сообщение:
25.05.2017, 05:43
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Поставьте второй Жесткий диск и установите WinXP ( Переключайтесь при необходимости ) Много не совместимых программ и драйверов.
25.05.2017, 09:10
Сказал спасибо: 154
putty попробовать вместо терминала.
25.05.2017, 12:09
Сказал спасибо: 304
Сообщение от Gai000login
Это понятно! Не хочется делать мультизагрузочную систему, люди, которые будут работать на компе, могут путаться. Да и вообще , чем проще, тем лучше, поэтому лучше, когда на компе 1 ОС.
Сообщение от Vizitka
Посмотрю! А в чём, по-Вашему, её (программы) достоинства перед Terminal 1.9b?
Поясню: Проверка работы порта при помощи Terminal 1.9b - это не самоцель! В результате надо заставить работать под Win8 аппаратно-программный комплекс, который раньше работал под XP! Программа написана тогда, когда Win7 и Win8 ещё даже не планировались, поэтому вопрос совместимости задавать разработчику бессмыслено. Сам я сижу на XP, меня всё устраивает, про W8 имею очень поверхностные понятия.
Последний раз редактировалось tim1960; 25.05.2017 в 15:32.
25.05.2017, 14:54
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Сообщение от AYuM
У меня на семерке 64бит и на реальном, и на виртуальном все ОК.
Сказали "Спасибо" pambaru
25.05.2017, 15:24
Сказал спасибо: 304
Про 7-ку я всё понял, спасибо! Хотелось бы узнать про 8-ку , это более актуально (для меня)!
P.S. Порт у меня реальный, "железный".
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
