Сообщение от Old_Seemann
два диода VD2 и VD3 стоящих параллельно базе VT1.
Объясните, пожалуйста, какую роль они выполняют.
Они выполняют роль стабилитрона, а если точнее - это называется стабистором.
Падение напряжения на одном диоде приблизительно равно 0,6...0,7В. На двух - вдвое больше. Эти диоды, при высоком уровне на выходе 9 компаратора, фиксируют напряжение базы VT1 на уровне 1,2 вольта. Транзистор при этом открыт. Если на его коллектор подать напряжение, то через транзистор потечет ток. При этом этот ток будет протекать через эмиттерный резистор R8. Этот ток будет создавать на резисторе падение напряжения. Как только это напряжение достигнет значения 0,6В, разность напряжений между эмиттером и базой тоже уменьшится до 0,6В. Начиная с этого момента дальнейший рост тока будет приводить к еще меньшей разности напряжений между базой и эмиттером, что будет приводить к уменьшению базового тока, а это будет приводить к уменьшению тока коллектора. То есть, при некотором значении тока коллектора установится равновесие. Это значение тока легко подсчитать, разделив напряжение на R8 на его сопротивление.
Таким образом, эта часть схемы может работать в режиме источника стабильного тока. Но в данном случае стабильность тока не требуется, а используется она лишь для того, чтобы ток через транзистор не превысил безопасного значения, даже если подать на коллектор все питание. Ну, чтобы не пришлось часто менять транзистор.
П.С. Долго писал, опередили.
